lewarek hydrauliczny nie trzyma
qwerty9020 16 Mar 2013 14:49 7206 13
  • #1 16 Mar 2013 14:49
    qwerty9020
    Poziom 6  
    Witam mam lewarek hydrauliczny który niestety nie trzyma. Może mógłby ktoś pomóc jak go naprawić. Mile widziane również schematy budowy. z góry dzięki.
    a to fotki owego lewarka.
    lewarek hydrauliczny nie trzyma lewarek hydrauliczny nie trzyma
  • #3 16 Mar 2013 15:27
    qwerty9020
    Poziom 6  
    nic nie wycieka.
  • #4 16 Mar 2013 15:30
    12pawel
    Poziom 33  
    Zawór nie trzyma. Możesz spróbować go rozebrać i wymienić uszczelnienie zaworu.
  • #5 16 Mar 2013 15:31
    waldi1995
    Masz do końca przekręcony bolczyk od opuszczania?(dokładnie przekręcony w prawo aż do oporu)
    Masz do końca przekręcony bolczyk (zawór)od opuszczania?(dokładnie przekręcony w prawo aż do oporu)
  • #6 16 Mar 2013 15:34
    qwerty9020
    Poziom 6  
    po wielu próbach naprawy, stanęło na tym że lewarek podnosi ale od razu wyrywa dzwignię podnoszenia do góry, ale teraz pytanie dlaczego?
  • #7 16 Mar 2013 15:36
    waldi1995
    Może Jest zapowietrzony i tak ciężko chodzi
  • #8 16 Mar 2013 15:41
    12pawel
    Poziom 33  
    To już jest pewne że zawór nie trzyma i olej ucieka do tłoczka tłoczącego i podnosi ramię.
  • #9 16 Mar 2013 15:42
    qwerty9020
    Poziom 6  
    zapowietrzony nie jest.
    a jak wygląda ten nie trzymający zawór?
  • #10 16 Mar 2013 15:49
    12pawel
    Poziom 33  
    Zawór jest wewnątrz a steruje nim ta śruba, którą wykręcasz by opuścić lewarek i zakręcasz jak go podnosisz.
  • #12 16 Mar 2013 17:17
    12pawel
    Poziom 33  
    robokop napisał:
    Nie rozbierzesz - nie zobaczysz.
    No jakoś to jednak zmontowano więc jakiś tam dostęp być musi. Może wykręcając ten tłoczek pompujący będzie możliwość wyczyszczenia.
  • #13 16 Mar 2013 17:25
    qwerty9020
    Poziom 6  
    tylko że śruba którą się zakręca (żeby podnosić) a odkręca (żeby opuścić) zakończona jest stożkiem więc tam raczej kulki nie ma.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
