Szukam zwrotnic tonsil perfect 150
pyttllikk 16 Mar 2013 21:57 3534 24
  • #1 16 Mar 2013 21:57
    pyttllikk
    Witam serdecznie. Szukam zwrotnic do Tonsil Perfect 150.A może jest ktoś kto jest chętny zrobić zwrotnice do tego modelu kolumn .Interesuje mnie wykonanie jak w oryginale bez zmian podziału. Lub może ktoś podpowie skąd wziąć wszystkie elementy potrzebne do złożenia zwrotnic do kolumn Perfect 150.Dziękuję za podpowiedzi
  • #4 20 Mar 2013 17:37
    pyttllikk
    Dziękuję za pomoc. Zapytam ,a skąd wziąć płytkę ? Zastanawiałem się też czy nie kupić gotowych zwrotnic Tonsil Disco 110. Ciekawe jak byłoby pod głośnikami w Tonsil Perfect.
    A może ktoś ma chęć zrobić takie zwrotnice i jestem otwarty na propozycje cenowe.
  • #5 20 Mar 2013 19:00
    vanissh
    Byłoby źle.
    Płytka nie jest potrzebna, wręcz zbędna. Lutujesz elementy na kawałku dykty, sklejki, itp.
    Spróbuj sam, to na prawdę proste.
    Jak nie wiesz, które elementy z katalogu Polink czy innego sklepu wybrać, wyślij im schemat zwrotnicy, dobiorą ci.
  • #6 24 Mar 2013 20:24
    pyttllikk
    Witam i dziękuję za rady.Z informacji które czytałem wynika ,że ważną sprawą jest grubość drutu w cewkach.Może ktoś prześledzi temat i podpowie o jakiej grubości drutu cewki wybrać aby brzmienie było jak w oryginale.Dziękuję za pomoc
  • #7 24 Mar 2013 20:43
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ja zawsze robię zwrotnice na płytkach, jakoś to bardziej estetyczne i pewne. Skąd wziąć? A zrobić. Laminat w sklepie około 10 zł.
    Nie tak znów piekielnie ważną. Musi być wystarczająco gruby aby się nie przepalił, ale znów bez przesady. Na głośnik niskotonowy możesz użyć drutu 0,8 - 1mm, na tor średni i wysoki powiedzmy po 0,5mm.
  • #8 24 Mar 2013 20:52
    vanissh
    Są dwie szkoły, trudno powiedzieć która lepsza.
  • #9 25 Mar 2013 16:29
    pyttllikk
    Dziękuję za podpowiedzi .Czytałem sporo o zwrotnicach do Perfect 150 i na początku trafiłem opinie,że perfect 150 miały błąd w zwrotnicach.Może ktoś rozwinie bardziej opinię .Dziękuję za wszelkie wskazówki .
  • #10 29 Mar 2013 16:35
    pyttllikk
    W związku ,że otrzymałem pismo od firmy produkującej zwrotnice i potrzebne są informacje czy w zwrotnicy cewki są powietrzne ,czy rdzeniowe? Drugą potrzebną informacją są wartości napięciowe kondensatorów i grubości drutu. W schematach brak wszystkich informacji i dlatego zwracam się z prośbą czy ktoś nie podpowie i poda potrzebne informacje. Dziękuję i pozdrawiam
  • #11 29 Mar 2013 18:27
    2165755
    Usunięty  
  • #12 29 Mar 2013 19:16
    pyttllikk
    Dziękuję za pomoc.Z ciekawości zapytam czy w oryginale cewka 2,4 mH była też powietrzna? Wolałbym zostać przy oryginale i nic nie zmieniać . Dziękuję za odpowiedzi
  • #13 29 Mar 2013 19:24
    2165755
    Usunięty  
  • #14 29 Mar 2013 19:30
    pyttllikk
    Może ktoś jeszcze ma jakieś informacje dotyczące oryginału zwrotnic. Wyjaśnię,że chciałem odtworzyć zwrotnice tak jak w oryginale były i dlatego tyle pytań.
    #15 29 Mar 2013 19:36
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Przy tych częstotliwościach rdzeń w cewce nie ma szans się nasycić. Możesz śmiało stosować rdzeniowe. Są znacznie tańsze od powietrznych. Różnicy w dźwięku nie usłyszysz żadnej. Tonsil w Perfectach stosował wszystkie cewki powietrzne, foliowe mifleksy i zielone rezystory których nie dostaniesz, więc stosuj ceramiki.
    PS.
    87Hz Czy mógłbyś w końcu zacząć pisać poprawnie? Postu nie kończysz kropką, raz używasz znaków diakrytycznych, raz nie, piszesz o niemych kondensatorach. Wiesz jak nieprzyjemnie się to czyta? Jak widzę zdanie bez kropki, to czuję się nieswojo i myślę że nie tylko ja.
  • #16 29 Mar 2013 19:48
    pyttllikk
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Z przyjemnością powiem,że uzyskałem pomoc informacyjną ;-). Jeśli ktoś jeszcze coś chce wnieść do tematu ,to jeszcze temat jest otwarty.Pozdrawiam i dziękuję.
  • #17 06 Kwi 2013 23:28
    pyttllikk
    Witam ponownie i zwracam się z pytaniem technicznym do fachowców od zwrotnic i kolumn z doświadczeniem. Miałem okazję słyszeć kolumny Disco 110. Mają głośniki GDN20/60, GDM10/80/1, GDWK8/80/2 i inny podział jak Perfect 150 i ten dźwięki mi się podoba. Duża dawka wysokich i średnich ,a niskie mniej dokuczliwe jak w Perfect .Disco 110 mają identyczny głośnik GDN jak Perfect150 i identyczną pojemność kolumn. Dlatego nasuwa się kilka pytań na które dobrze byłoby jakby ktoś odpowiedział i rozwiał niejasności.
    1.Czy jeśli założyłbym zwrotnice od Disco 110 do Perfect150 grałyby jak Disco 110 ?
    2.Jak zachowałyby się głośniki w Perfect 150 GDMK 11/60/3 i GDWK 8-13/120 przy zwrotnicy od Disco 110?
    3.Czy przy zastosowaniu zwrotnic od Disco 110 lepiej zastąpić w Perfect150 GDMK 11/60/3 głośnikiem GDM10/80/1 jaki był stosowany w Disco 110?
    Po otrzymaniu ceny wykonania zwrotnic mija się z celem odbudowa zwrotnic oryginalnych i taniej jest kupić zwrotnice od Disco 110 nawet z kosztem zakupu głośników GDM10/80/1 .
    Byłbym wdzięczny za podpowiedzi .
  • #18 06 Kwi 2013 23:43
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie.
    Tego nie da się przewidzieć.
    konkretny zestaw głośnikowy projektowany jest jako całość. Głośniki zagrają najlepiej tylko ze zwrotnicą dla nich zaprojektowaną, ale to nie jedyna rzecz. Dochodzi jeszcze rozmieszczenie głośników, które też jest bardzo ważne. Może się okazać, że jeśli te same głośniki z tą samą zwrotnicą włożysz do obudowy o takiej samej objętości ale innym froncie zagrają inaczej.
    Mam dla Ciebie radę. Jeśli chcesz mieć inne brzmienie, zmień zestawy. Sprzedaj Perfecty, kup Disco i będziesz miał to co chcesz. Żadnymi półśrodkami i przeróbkami nic nie zdziałasz.
  • #19 08 Kwi 2013 08:11
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Nie nie mija się ponieważ nie masz innego wyjścia. Mija się z celem wkładanie tam czegokolwiek innego. Niestety to jest wada 3 way gdzie nieskie cięcie gdna bywa kosztowne a wierz mi, że akurat Tonsil swoich 20 nie przycinał zbyt nisko, także ta zwrotnica jak na 3 way i tak będzie tania. Ale jeżeli będziesz komuś zlecał wykonanie tych zwrotnic to nigdy nie będzie tanio. Proponuję zrobić to samemu a cewka 2,4 jest dosyć typowa w zwrotnicach tonsila i jak dobrze poszukasz to ją wyrwiesz za przysłowiowe "marne grosze".
  • #20 26 Kwi 2013 21:00
    pyttllikk
    Witam serdecznie i zapytam coś jeszcze.
    Czy zamiast stopionej małej cewki 0,5mH (grubość drutu podobno 0,5mm) można zastosować cewkę 0,4 mH - drut 0,6 mm? Wyjaśnię dlaczego pytam. Mam możliwość kupna tej cewki w oryginale. Cewkę 0,5mH miałbym nieoryginalną. Zastanawia mnie też jaka będzie różnica w dźwięku przy zastosowaniu takiej cewki 0,4 mH drut 0,6 mm. Dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam.
  • #21 26 Kwi 2013 21:08
    vanissh
    Cewka to cewka, nie ma nieoryginalnych (są różne typy). Poza tym cewka 0,5mH kosztuje parę złotych.
  • #22 26 Kwi 2013 21:12
    pyttllikk
    Witam.Wiem,że są różne typy .
    Pytałem czy mógłbym dać taką jaką mogę kupić bez problemu ,a mam 0,4mH z grubością drutu 0,6mm ?
  • #23 26 Kwi 2013 21:49
    vanissh
    Dać możesz co zechcesz ;-), ale będzie odstępstwo od oryginału. Poza tym jaki jest problem z zakupem takiej cewki jaka tam być powinna?
  • #24 27 Kwi 2013 14:09
    398216
    Usunięty  
  • #25 26 Cze 2013 22:30
    pyttllikk
    Witam.Wszystkie potrzebne cewki powietrzne dostałem w Tonsil .Temat zamykam i dziękuję za podpowiedzi.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
