Samsung SMS-5100 charczy po wymianie uszkodzonego głośnika
_prusak_ 17 Mar 2013 15:14 2943 8
  • #1 17 Mar 2013 15:14
    _prusak_
    Koledzy mam problem z tym zestawem. Uszkodzony był głośnik z subwoofera o oznaczeniu Samsung 12W19ARA ( uszkodzone zawieszenie membrany ). Kupiłem nowy głośnik o oznaczeniu:GDN13/30_4ohm Koppa LK500. Niestety chodzi to kiepsko tzn. charczy. Nie potrzebuje super basu ale to jest nie do przyjęcia. Podłączyłem sygnał bezpośrednio do końcówki mocy na TDA7375 i głośnik działa bardzo dobrze i wyraźnie ale w całym paśmie. Więc to nie jest głośnik niskotonowy ale nisko-średnio tonowy. Wygląda że przedwzmacniacz był zrobiony typowo pod tamten głośnik samsunga. Nie znalazłem takiego głośnika dlatego doradźcie mi co powinienem zrobić żeby to jakoś grało. Satelitki działają bardzo dobrze.
    Miałem pomysł żeby podać sygnał bezpośrednio z wejścia sygnału na wejście końcówki poprzez jakiś filtr pasmowy żeby poprawić brzmienie głośnika basowego. Poradźcie coś.
  • #2 17 Mar 2013 17:05
    398216
    Usunięty  
  • #3 17 Mar 2013 18:08
    _prusak_
    Kupiłem i założyłem bezmyślnie głośnik patrząc tylko na podstawowe parametry (impedancja,moc oraz wymiary). Po założeniu charczy. Sprawdziłem głośnik czy jest sprawny pomijając filtr aktywny i przedwzmacniacz i głośnik pracuje poprawnie w całym paśmie. Szukałem oryginalnego głośnika jednak nie jest dostępny w ofercie.
    Czy kolega może mi doradzić jaki zamiennik zastosować za ten oryginał?
    Czy mogę jeszcze ograniczyć pasmo dla tego głośnika żeby go wykorzystać do tej konstrukcji kosztem jakości ??
  • #4 17 Mar 2013 19:10
    398216
    Usunięty  
  • #5 17 Mar 2013 21:41
    _prusak_
    Dane głośnika skopiowane z aukcji:
    Średnica: 5" 130mm
    Moc max: 30W
    Moc znamionowa: 20W
    Skuteczność: 89dB
    Impedancja: 4 ohm
    Średnica cewki: 27mm
    Karkas cewki: aluminium
    Materiał membrany: celuloza wzmocniona
    Materiał zawieszenia: guma
    Magnes: 80x15mm
    Średnica otworu w kolumnie: ok. 112mm
    Średnica między otworami na śruby: 122mm
    Otwory tworzą kwadrat o boku: 86mm Samsung SMS-5100 charczy po wymianie uszkodzonego głośnika
  • #6 17 Mar 2013 22:35
    398216
    Usunięty  
  • #7 17 Mar 2013 22:52
    _prusak_
    Czyli najlepiej będzie zregenerować głośnik czyli wymienić zawieszenie membrany?
  • #8 18 Mar 2013 19:49
    398216
    Usunięty  
  • #9 18 Maj 2013 17:12
    mst007
    Po 14 latach łubotania mi również zaczął pierdzieć. Okazało się, że ta giętka obręcz się przerwała. Trochę załatałem najprostszym sposobem, kawałkiem materiału nasączonego kropelką do elastycznych połączeń. potem jeszcze kilka kropel by wchłonęło. Wiem, że jak podkręcę zbyt mocno bas to się rozklei, bo tylko na krótko ;).
    Znalazł może ktoś odpowiedni głośnik, czy raczej nie warto już w ten sprzęt inwestować?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
