GND 30/120 - wyliczenie rozmiarów obudowy do frontu
wilczasty 17 Mar 2013 17:05 1995 18
  • #1 17 Mar 2013 17:05
    wilczasty
    Witajcie!
    Potrzebuje pomocy w wyliczeniu rozmiarów obudowy dla frontu o następujących wymiarach:
    Materiał z jakiego będzie wykonana skrzynka to płyta wiórowa 18mm. Wiem, ze można to wyliczyć matematycznie, ale z tego co słyszałem są do tego specjalne programy, jednak przypuszczam, ze z ich obsługą będzie kiepsko.
    Zastanawiam się w jaki sposób zamocować wzmacniacz, czy robić osobną komorę, czy doliczyć trochę do obudowy (tylko ile?) Wzmacniacz ma "grubość" około 70mm.
    Czy do obudowy muszą być jeszcze jakieś dodatkowe wzmocnienia? Czy same wkręty + klej już wystarczą.
    ED:
    Policzyłem wymiary zewnętrzne dla płyty wiórowej 18mm: 400x550x420mm, a wewnętrzne: 364x514x376mm
    Nie wyszło to zbyt duże więc chyba spokojnie mogę dołożyć komorę dla wzmacniacza tak więc wymiary zewnętrzne będą wynosiły: 400x550x520
    Czy coś jeszcze muszę doliczyć? Jakie wzmocnienia zastosować?
  • #2 18 Mar 2013 19:07
    wilczasty
    Mam jeszcze pytanie czy program WinISD pokazuje litraż obudowy wraz z głośnikiem i bass reflexem, czy muszę coś jeszcze doliczyć do obudowy?
    #3 18 Mar 2013 20:39
    398216
    Usunięty  
  • #4 18 Mar 2013 20:44
    wilczasty
    dj-MatyAS napisał:
    Zawsze podaje objętość netto. Bez pojemności głośnika, tunelu BR, listew, usztywnień, itp.
    Bardzo dziękuję! W takim razie ile Pan proponuje doliczyć dla głośnika GND30/120 + bass reflex o średnicy 100mm i długości około 200m?
    Z tego co doczytałem skrzynka powinna mieć około 70l.
    #5 18 Mar 2013 21:02
    398216
    Usunięty  
  • #6 18 Mar 2013 21:11
    wilczasty
    Będę musiał poszukać jego dokładnych wymiarów, bo na głośnik dopiero zbierają się pieniążki ;)
    Rozumiem, ze bass reflex mam potraktować jako "pełny" walec i doliczyć aż ~1,5l?
    #7 18 Mar 2013 21:12
    398216
    Usunięty  
  • #8 19 Mar 2013 16:31
    wilczasty
    Mam zamiar dać watoline o grubości 1-2cm, ją też doliczyć?
  • #9 19 Mar 2013 16:52
    398216
    Usunięty  
    #10 19 Mar 2013 16:52
    vanissh
    Przy 18 mm wiórówki i tym gdn raczej tak.
    Watolina zwieksza objętość widzianą przez głosnik, ale sie tego zasadniczo nie dolicza.
    #11 19 Mar 2013 17:01
    2165755
    Usunięty  
  • #12 20 Mar 2013 19:47
    wilczasty
    Objętość głośnika wyszła około 4l.
    Obudowa brutto ma 76,7l (4l - głośnik, 1,5l - bass reflex, ~0,7l wzmocnienia) co daje netto 70,5l.
    Wymiary zewnętrzne to: 400x550x535mm (osobna komora 89x364x514mm dla wzmacniacza).
    Do tego jeszcze watolina o grubości 2cm na tył, góre, dół i boki.
    Chyba, że coś ewentualnie innego zamiast watoliny by się nadawało? a może nawet byłoby lepszym rozwiązaniem.
  • #13 20 Mar 2013 21:03
    2165755
    Usunięty  
  • #14 21 Mar 2013 16:26
    wilczasty
    87Hz napisał:
    Witaj wszystko obliczyłeś ok. Lepszym rozwiązaniem od watoliny jest gąbka.
    Powodzenia w konstrukcji
    A coś więcej na jej temat? jaka dokładnie?
    #16 21 Mar 2013 17:52
    vanissh
    87Hz napisał:
    stu procentach lepsza od wełny mineralnej
    Ale owa watolina to nie wełna mineralna!
    Poza tym można stosować jednocześnie różne materiały, każdy tłumni trochę inne częstotliwości. Stosuje się maty bitumiczne, gąbkę, watolinę, wełnę mineralną, wełnę wczą i pewnie kilka jeszcze innych materiałów.
  • #17 25 Mar 2013 20:57
    wilczasty
    A tak z ciekawości ile może być wart dobrze zrobiony taki subwoofer na tym głośniku, wzmacniacz 140W sinus + filtr + automatyczny włącznik obudowa fornir?
    Koszt jaki poniosę to około 700zł to dużo czy mało, jak na to patrzeć? :D
    Pozdrawiam!
  • #18 25 Mar 2013 21:03
    2073718
    Usunięty  
  • #19 26 Mar 2013 14:08
    2165755
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
