Jaka dioda LED do latarki? W jakim sklepie kupię?
b0ss 20 Lut 2005 16:04 4326 12
  • #1 20 Lut 2005 16:04
    b0ss
    mam małe pytanko jaką diode mozna wstawić do latarki aby świeciła tak jak na zwykłej zarówce (jakieś moze oznaczenia lub symbole jakie sa na diodach , ewentualnie namiary w jakimś sklepie internetowym)
    Nie używaj dużych liter w tytule - REGULAMIN.
    Przeniesiono z: Schematu/instrukcji... [h]
  • #2 20 Lut 2005 16:30
    BODZIO1986
    mozesz kazda wrzucic
    tylko ze musisz zwrocic uwage na to jaka masz baterie!!!
    #3 20 Lut 2005 16:39
    edberg
    Poziom 29  
    no nie zabardzo każdą poniewż spalisz doidę po zatym kupuj diody hiper jasne są to specjalne diody o podwyższonym swietle (białą bądź niebieska) i dobierz opór aby się nie spaliła napisz jakie napiecie tam masz i ile chcesz podlączyć takich diod to podam ci przybliżona wartość rezystora
  • #4 20 Lut 2005 22:06
    luks
    Trzeba jeszcze brać pod uwagę, że żarówka świeci głównie w odbłysnik a LED kierunkowo. I nawet jak wsadzisz go tak, aby świecił tylko do przodu to efekt może nie być równy nawet temu z żarówką !
    Można próbować wsadzić LED typu super flux. Mają one pobór prądu około 100mA i świecą bardzo jasno i szeroko (110-180 stopni). Wtedy właściwie wsadzenie tak aby odbłysnik dawał żadany efekt jest proste.
    Pozostaje kwestia zasilania - LED wymaga ok 3,5V (biały) gdy masz w latarce 3V to nie zasilisz tego włąsciwi bo jeszcze trzeba dać opornik. Wtedy należy robić mini przetwornicę i sprawa się komplikuje (temat był poruszany na forum).
    Polecam ten link - jest tam sporo o LEdach.
    http://discovercircuits.com/L/LED.htm
  • #5 20 Lut 2005 23:39
    WojtasJD
    prawdziwy efekt daja dopiero Luxeony, z dolozonym kolimatorem daja widoczna 'plame' swiatla na powierzchni oddalonej o kilka metrow i to przy swietle dziennym. Niestety chcac miec takie efekty trzeba ladowac do takiej diodki do ~300mA (1 watowe) czy ~1000mA (3 watowe) i to przy spadku napiecia siegajacym ~3.5V (biale, niebieskie). Przykladowa dioda przytwierdzona do aluminiowej plytki chlodzacej + kolimator :
    http://www.luxeonstar.com/item.php?id=409&link_str=189::191&partno=LXHL-NWE8
  • #6 20 Lut 2005 23:44
    luks
    No to już jest droższa zabawa. Na początek myślę, że super flux wystarczy bo i same luxeony u nas trudno dostać.
  • #7 20 Lut 2005 23:49
    WojtasJD
    czy ja wiem ...
    bialy 1W Luxeon Star LXHL-MW1C : ~ 18 netto TU
  • #8 20 Lut 2005 23:55
    luks
    czy ja wiem ...
    Jak kupisz kilkadziesiąt sztuk :D
    W detalu jeszcze ich nie widziałem - muszą ceny spaść to sie pojawia.
  • #9 21 Lut 2005 00:00
    WojtasJD
    W detalu jeszcze ich nie widziałem - muszą ceny spaść to się pojawia.
    niestety, musze Cie zmartwic -> to cena pojedynczej sztuki
  • #10 21 Lut 2005 00:02
    luks
    Raczej pocieszyć :D - dzieki !
  • #11 21 Lut 2005 16:03
    b0ss
    no więc napięcie 3V jezeli za male to moge zwiekszyć do 4.5V a dioda to najlepiej aby byla 1 i dawała jak największą ilość światła
  • #12 03 Mar 2005 07:33
    b0ss
    no to powie mi ktoś gdzie moge znaleźć takie diody o dużej mocy
  • #13 03 Mar 2005 07:57
    luks
    Przecież masz podane linki powyżej ;-)
