potrzebne części do kolumn.
kasper_7 17 Mar 2013 18:59 1908 16
  • #1 17 Mar 2013 18:59
    kasper_7
    Chciałbym się zapytać, czy jeżeli by do kosza gds30/30 wstawić cewkę i membranę z gdn 30/60/1 to będzie to głośnik gdn 30/60/1?? Ponieważ mam takie głośniki z eltronów, jak i również piszczałki (chyba 9/80, ponieważ napis jest rozmazany). Mam w planach zbudować swoje kolumny, i stwierdziłem że nie będę musiał kupować tych głośników, gdyż je mam. Wiem że Gds są szeroko pasmowe i na basie nie będą się skupiały najlepiej, ale jeżeli by wstawić tam wnętrze z GDN?? Mam pytanie jeszcze, czym najlepiej wykończyć te kolumny, okleina czy fornir? Zdecydowanie lepszy jest fornir, ale wiadomo cena jak i również domowe warunki przyklejania go nie są najlepsze. Jakie polecacie okleiny, żeby nie były takie cieniutkie, lub jaki fornir i jaka grubość. Kolumny te mają być wielkości Altus 300, z głośnikami od A140. Cała zwrotnica, to już następny temat, jednak na razie chciałbym się dowiedzieć o obudowach i głośnikach.
  • #2 17 Mar 2013 21:33
    DDN
    A co bedziesz miał jak wstawisz silnik od golfa do poloneza? Nic. Wiec takie zabiegi nie maja najmniejszego sensu. Kup normalne GDN'y abo GDS'y i pomyśl co chcesz zrobić, do czego ci ten zestaw.
  • #3 17 Mar 2013 23:18
    kasper_7
    chciałem tak zrobić, ponieważ mam gdsy, i myślałem żeby akurat na basowcach zaoszczędzić. No bo jeżeli będzie to taki sam głośnik, to nie rozumiem, dlaczego akurat mam takiej zamiany nie zrobić. Chciałem wykorzystać GDN 30/60/1, gdm 18/80 i gdwt 9/80. GDWT już mam, i te gds też mam dlatego myślałem żeby zrobić je na gdn, w tedy musiałbym kupić tylko gdm.
  • #4 18 Mar 2013 00:03
    wariato
    Nie ma sensu przerabiać GDSów jeśli są sprawne. W sumie nawet jak są do regeneracji to lepiej zrobić z nich np GD 30/50.
    GDN 30/60 to konstrukcyjnie kiepski głośnik, lepiej pozostać przy GDS i mieć wyższą efektywność. Albo sprzedać Ggsy i kupić używane GDN 30/80.
  • #5 18 Mar 2013 15:41
    kasper_7
    No dobrze, załóżmy że zostaję przy gds, ale jak z nich zrobić wersję 8ohm? Ponieważ po połączeniu ich wszystkich ze sobą przez zwrotnicę, nie chcę mieć kolumny 2ohm bo spalę wzmacniacz. Dodam że bardziej mi się podoba klasyczna membrana i kopułka niż tak jak to było w gds taki lejek. Dlatego pomyślałem ze kupię zestawy sklejone do nich (bo producent pisze że pasuje też do gdn 30/60 i gd 30/50) mówi ze ma wersję 4 , 6, 8 i 15 ohm. I sam bym je wymienił, bo już to robiłem. Mógłbym przecież kupić tą wersję 8 ohm i nie musiałbym kombinować z 6-cioma ohm'ami.
  • #6 18 Mar 2013 15:44
    wariato
    Najprościej wyciąć/odkleić lejek i zamocować zwykłą kopułkę, wtedy będzie to w zasadzie klasyczny GD30/30. Jaki posiadasz wzmacniacz ? Z jaką opornością może współpracować ? Jak połączysz dwa GDSy szeregowo to będzie wyższa oporność więc bezpieczniej dla wzmacniacza.
  • #7 18 Mar 2013 16:39
    Brivido
    To sprzedaj te i za to kup głośniki do regeneracji.
  • #8 18 Mar 2013 20:40
    kasper_7
    w zasadzie, to ja chcę zbudować swoje kolumny, coś na wzór Altus 300, tam ma być jeden basowiec. Dlatego myślałem że tylko wnętrza wymienię i będzie GDN 30/60 lub 30/80. No ale jak odradzacie. Wzmacniacz mam Yamaha RX-V430RDS
  • #9 18 Mar 2013 20:58
    wariato
    Altus 300 ma GDN 30/100 a z GDSa nie zrobisz tego głośnika. Bez sensownie by tam pracował.
    Poza tym A300 to kiepskie kolumny do klonowania. Był lepszy projekt na elektrodzie, coś a'la Mildton 110.
  • #10 19 Mar 2013 15:00
    kasper_7
    Wiem wiem, już o tym dużo razy słyszałem. Dokładnie chodziło mi o obudowy altus 300, a o głośniki od A140, albo jakieś inne modele. Chciałem zostać przy poczciwych tonsilach, i przy nich pozostanę. Z kolei mógłbym kupić jakieś inne głośniki (mniejsze i mocniejsze) ale mi się podobają wielkie i masywne kolumny. Oczywiście np. eltron to już przesada, ale A300 odpowiada mi. Miałem też pytania co do gdn 30/60/1, ale chyba jednak sprzedam te gds i kupię gdn 30/80/2, ponieważ producent do nich daje całą charakterystykę i pomiary, a nie zawsze w regenerowanych głośnikach te dane będą się zgadzały, a tym bardziej wnętrze od jednego, a kosz od drugiego. Na razie będę musiał sprzedać gds'y, jeżeli jest ktoś na nie chętny to proszę pisać a się dogadamy, chętnie bym się też zamienił za głośniki do Altus 140, albo podobne.
  • #11 19 Mar 2013 16:07
    vanissh
    W którymś numerze Elektroniki użytkowej był projekt TL na gdn 25/60/1 (chyba). Poszukaj, ew. moze ktoś podeśle linka. Będą duże, jak to TL, niedrogie, a jakościowo żaden A140 im nie podskoczy.
  • #12 19 Mar 2013 20:06
    kasper_7
    ta ,,elektronika użytkowa'' to jest jakieś pismo? Poszukam, może coś będzie. Dodam też obrazek z + - policzonymi elementami rlc do takiej zwrotnicy, według programu, proszę o jakieś rady. potrzebne części do kolumn.
  • #13 20 Mar 2013 07:15
    vanissh
    Chodziło mi o ten projekt. Dla gdn20/60/3 jest wszystko wyliczone i podane na tacy. Są też gotowe wymiary dla gdn30/80, przeliczyć możesz analogicznie jak dla gdn20.
    Tu jest więcej, jakbyś się zaciekawił: Link
    PS. Te cewki po 70mH to na pewno dobrze?
  • #14 20 Mar 2013 15:08
    kasper_7
    No właśnie, dziwne mi się te wartości wydawały dlatego, wrzuciłem to zdjęcie tutaj żeby się doradzić. W większości zwrotnic z głośnikiem gdn30/80 jest ok 2,4mH, a tu nie wiadomo skąd aż 72mH. Które wartości jeszcze się nie zgadzają wg was? Ewentualnie które elementy rlc pominąć, ponieważ znajomy elektronik mówi że wystarczy tylko cewka na basowy, i że kondensator jest niepotrzebny.
  • #15 20 Mar 2013 18:51
    vanissh
    Poczytaj o zwrotnicach, wzory i omówień jest w bród. Ale zwrotnicy na tej podstawie dobrej nie zrobisz.
    Wtedy powstałby filtr I rzędu, w tym przypadku raczej się nie sprawdzi.
  • #16 20 Mar 2013 18:58
    kasper_7
    No dobrze, tylko tak jak mówisz, jest tyle wzorów, że nie wiadomo który jest prawdziwy. Myślałem o zwrotnicy drugiego rzędu, butterwortha, po wprowadzeniu danych do programu, takie głupoty mi wyskoczyły. Z kolei jak sam wg wzorów liczyłem, to też wartości wychodziły takie, że nie wiadomo co z nimi można zrobić.
    A wy znacie jakieś wiarygodne wzory? Z których sami korzystacie?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
