Subwoofer estradowy 2x15 sw-stx-15-3-800-8-f-a-mc
djflexi 19 Mar 2013 17:04 20448 35
  • Subwoofer estradowy 2x15 sw-stx-15-3-800-8-f-a-mc
    Witam, od pewnego czasu zainteresowałem się konstrukcjami estradowymi. Pewnego dnia wpadły mi w oko niedrogie i z tego, co widziałem z bardzo dobrymi opiniami i osiągami, więc postanowiłem znaleźć dla nich jakiś fajny i nieskomplikowany domek, w którym dobrze by sobie radziły. A więc wybrałem klasyczną budowę BR!
    Na początek koszty wykonania:
    - SW.STX.15.3.800.4.F.A.MC – 2szt. 660zł (utargowałem w STX-ie darmową wysyłkę)
    - uchwyty – 15 x 2
    - narożniki – 15 zł
    - krata – 50,00 zł
    - sklejka 18mm – 117,60 zł
    - kabel wew. – 10 zł
    - konfirmanty ok 15 zł
    - klej Vikol 15 zł
    Oczywiście jeszcze mnóstwo pracy i wysiłku...
    Jeśli chodzi zaś o dźwięk, to na razie mogę tylko powiedzieć, że w warunkach domowych krótko mówiąc grzmi, schodzi bardzo nisko, gra bardzo głośno i czysto. Subbas nie posiada wbudowanej zwrotnicy, ale odcinam go behringerem cx 2310.
    Jak na razie napędzam go alphardem v2 w mostku, w przyszłości planuję dokupić t.amp-a TA2400, jak uzbieram troszkę kaski. :)
    Obudowę wykonałem ze sklejki 18mm, przykręcanej na konfirmanty, ponieważ słyszałem, że wkręty podczas wibracji potrafią się poluzować, więc dałem coś trwalszego, oczywiście płyty kleiłem dodatkowo Vikolem oraz na koniec dałem bezbarwny sylikon, dla dobrego uszczelnienia. Subbas strojony na 45Hz.
    Kilka fotek z prac nad subbasem:
    Subwoofer estradowy 2x15 sw-stx-15-3-800-8-f-a-mc Subwoofer estradowy 2x15 sw-stx-15-3-800-8-f-a-mc Subwoofer estradowy 2x15 sw-stx-15-3-800-8-f-a-mc
    Zdjęcia z prac postaram się dodać, jak zgram z telefonu...
    Fajne!
  • #2 19 Mar 2013 17:24
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli dobrze gra to gratuluję. Jednak tu muszę poprawić,to nie jest sklejka tylko wiórówka,przynajmniej tak to wygląda na zdjęciu. Konfirmaty to nie najlepsze rozwiązanie,ponieważ są za grube i w miejscach ich wkręcenia osłabiają płytę.
  • #3 19 Mar 2013 17:28
    djflexi
    OO właśnie przepraszam za błąd, oczywiście jest to płyta wiórowa 18mm ;D A co do konfirmantów do zostały wiercone specjalne otwory pod nie więc nie miało prawa nic się osłabić, bo wywierceniu i wkręceniu konfirmantów po obu stronach zostaje jakieś 8mm, także płyta nie była naruszona. Pozdrawiam :)
  • #4 19 Mar 2013 20:55
    Shadowix
    Jakieś wzmocnienia w środku?
    Wkręty lubią się luzować, a Ty przykręciłeś nimi głośniki...
    Kabel głośnikowy też pozostawia coś do myślenia... Dlaczego wychodzi przez otwór BR, a nie ma terminala?
    Słabo pomalowane i wydać wszystkie łączenia... Trzeba było je zaszpachlować...
    Na razie tyle, ale pewnie jeszcze coś wyłapię ;]
  • #5 19 Mar 2013 21:49
    djflexi
    Wzmocnienia są poprzeczne... oraz wklejone listewki, to nie są wkręty tylko czarne śruby. Kabel na razie poprowadziłem tędy ponieważ czekam na wtyk speakon który zamówiłem, jeżeli kabel puścił bym przez otwór do portu niczym go nie zasłaniając robi się kolejny br ;p
    Co do malowania to został położony jak na razie 3 podkład, teraz czekam na nitromal... i robie tzw. baranek. Pozdrawiam !
  • #6 20 Mar 2013 20:11
    djflexi
    Mam taki mały problem, ponieważ kupiłem narożniki a żeby je zamontować potrzebne jest zaokrąglenie rantów obudowy, i tu pojawia się pytanie jak to zrobić ?? Proszę o pomoc...
  • #7 20 Mar 2013 21:13
    398216
    Usunięty  
  • #8 20 Mar 2013 21:23
    djflexi
    Właśnie posiadam taki talerz gumowy to chyba wybiorę jego ! :D Myślisz że będzie to wyglądało dobrze ?? A co do malowania to na razie została położona 2 warstwa podkładu, i teraz zastanawiam się czym pomalować i w jaki sposób ostatnią gotową warstwę... Może coś poradzisz ??
  • #9 20 Mar 2013 21:40
    398216
    Usunięty  
  • #11 20 Mar 2013 21:50
    398216
    Usunięty  
  • #12 20 Mar 2013 21:55
    djflexi
    Nie ma nic na puszcze napisane co do oddziaływania na inne farby... Tylko teraz pojawia się problem co to garby i struktury ? Jak to najlepiej zrobić i jaką byś mi doradził farbę (oczywiście łatwo dostępną) ? Pozdrawiam !
  • #13 20 Mar 2013 22:16
    398216
    Usunięty  
  • #14 20 Mar 2013 22:23
    djflexi
    Więc spróbuje tą farbą jak mówisz. A myślisz że wyjdzie z tego jakaś fajna struktura ??
  • #15 20 Mar 2013 22:34
    398216
    Usunięty  
  • #16 24 Mar 2013 15:09
    heli
    Olejno-Ftalowa "Supermal" Śnieżka - da się strukturę zrobić tyle że na dwie skrzynie 2x12 + driver potrzeba ok 8 godzin do tego pistolet do tynkowania oczywiście i wiele cierpliwości.
  • #17 24 Mar 2013 21:18
    djflexi
    Kolego już pomalowałem, bez bawienia się w malowanie pistoletami... Normalnie wałkiem pomalowałem i też taka drobna struktura wyszła... W wolnym czasie postaram się dodać kilka zdjęć ! :) pozdrawiam !
    Hmmm dodaję link z filmikiem, mały pokaz kolumny basowej ;) Zapraszam do oglądania ;)
    Link
  • #19 24 Mar 2013 22:42
    djflexi
    Hmmm to zrobić z drobniejszymi oczkami ?? Bo mam do wyboru jeszcze mniejsze oczka ;) A na tej może się wydaje ale tak palca jest ciężko włożyć ;p
  • #20 24 Mar 2013 22:49
    marian133
    Poziom 36  
    Nie chodzi o oczka, a o grubość kraty, a w tym przypadku grubość drutu. Przy uderzeniu wygnie się od razu, a w skrajnych przypadkach po prostu "but przeleci", lub w trakcie transportu na samochodzie coś ciężkiego się obali, trafi na tą kratę i pozamiatane.
    Jeszcze dochodzi aspekt wizualny, powyginana krata kiepsko wygląda, nawet jak na niej będzie bulpren.
  • #21 24 Mar 2013 22:51
    djflexi
    Hmm to jaką lepiej będzie ? Blachę perforowaną ?
  • #23 24 Mar 2013 23:06
    djflexi
    Tylko ja potrzebuję kratę 1m na 0,5 m I coś takiego jest ciężko dostać :(
  • #24 24 Mar 2013 23:22
    marian133
    Poziom 36  
    No niestety,przeważnie w sklepach sprzedają takie siatki/blachy o większych formatach,wtedy się opłaca jak się robi większą ilość kolumn.
    Z braku laku ta Twoja może być,jest delikatna,ale przecież nie dasz kraty za 100zł do takiej obudowy.
  • #25 24 Mar 2013 23:28
    djflexi
    Dokładnie, ale jak patrzyłem to troszkę trzeba użyć siły aby ją wgiąć... Na pewną zwykłym kopnięciem się jej nie wegnie, także na razie zostawię jak jest. Zobaczymy jak wyjdzie to w praktyce, na imprezie. Pozdrawiam ;)
  • #26 24 Mar 2013 23:30
    Tomas001
    Marian skoro jestesmy przy temacie to skąd kupujesz bulpren? Tego nigdzie nie idzie dostać.
  • #27 25 Mar 2013 00:08
    djflexi
    materiał dźwiękoprzepuszczalny wpisz na allegro lub gąbka akustyczna ;) i tam powinno być kilka ofert ostatnio patrzyłem... :)
  • #28 27 Mar 2013 22:27
    DDN
    Siatkę proponuje taka jak ja zastosowałem nie wiem ale chyba jest do zakrywania okien w gospodarstwach rolnych albo na klatki dla zwierząt nie pleciona,zgrzewana z drutu 2,5mm oczka 15x20mm mam gdzies na starych konstrukcjach diy na subbasach. A do malowania zakup farbe do konserwacji podwozi aut "baranek"18zł litr nakładana pędzlem tzn w sposób "nabijany"pionowo wychodzi świetna struktura hmm fałdy jakieś drobne górki,niczym papier scierny, dwie warstwy w odstępach doby i masz elegancko, aha i nie musi byc pieknie wyrównane bo to gęsta farba grubo się nakładająca wiec zatuszuje drobne nie równosci.
  • #29 28 Mar 2013 00:40
    djflexi
    Dziękuję koledze za pomoc, kolumnę już pomalowałem sposobem Dj Matys, jak będę miał czas to wrzucę parę fotek. Kolego a właśnie co do siatki, to gdzie ją mogę zakupić ?? Pozdrawiam...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
