Unitra Tonsil Space '86 - Wymiana membran
microozzy 19 Mar 2013 20:25 2751 7
  • #1 19 Mar 2013 20:25
    microozzy
    Poziom 7  
    Witam. Mam pytanie ale teraz odnoszące się do dwóch głośników Unitra Tonsil Space '86 takich jak te: Unitra Tonsil Space '86 - Wymiana membran
    A dokładnie chodzi o wymianę membran i kosztami takiej operacji. Membrany są poprzebijane dookoła i chciałbym je wymienić. Tylko czy da się wymienić same membrany czy trzeba nowe głośniki stawiać?
    Z góry dzięki i pozdro ;)
  • #2 19 Mar 2013 20:30
    h jaworski
    Kolego o membranach i jak je wymienić było kilkaset postów trzeba użyć funkcji szukaj i sobie poszukać tego wymaga regulamin forum.
  • #3 19 Mar 2013 20:48
    microozzy
    Poziom 7  
    mi chodzi dokładnie o te głośniki a poza tym przeglądając te 13 tyśięcy wyników wyszukiwania większość nie jest o głośikach ;/
  • #4 19 Mar 2013 21:04
    DJ_Dexinter
    Da się wymienic same membrany, nie trzeba wymieniać głośników. Koszt okolice 60 zł za dwie kolumny, jeśli sam przeprowadzisz operację. W serwisie czasami powyżej 100 za kolumnę.
  • #5 19 Mar 2013 21:33
    microozzy
    Poziom 7  
    A ciężko samemu zrobić? Bo ja nie jestem jakimś fachowcem tylko zwykłym zjadaczem chleba.
  • #6 19 Mar 2013 22:16
    DJ_Dexinter
    Uważam, że zwykły zjadacz chleba powinien sobie z tym poradzić. Po obejrzeniu kilku instrukcji o naprawie głośników sam zregenerowałem moje Altusy 110 bez większych problemów. Obejrzyj filmiki na youtube. Ty nie wyjmuj cewki, bo mogą być problemy z przyklejeniem dolnego zawieszenia. Po prostu. Odklejasz kupułki, odcinasz membrany tak, aby zostało do cewki jakieś 1,5 cm, grzejesz lutownicą cewkę od środka, odklejasz resztki membrany, docinasz(chyba ze jest gotowa) membranę pod wymiar cewki, centrujesz cewkę stoperami, przyklejasz membranę. Po wyschnięciu kleju (24-48h) przyklejasz zawieszenie gówne(piankę) do metalowego kosza. Gdybyś miał problemy pisz do mnie (PW). Chętnie pomogę, to nic trudnego :)
    Oczywiście musisz pilnować, zeby nie wpadł żaden "paproch" pomiędzy cewkę a hmh jakby to prosto nazwać ... pomiędzy tą dziurą co jest włożona ta cewka. Wtedy głośnik moze charczeć i ocierać cewkę.
  • #7 20 Mar 2013 08:44
    Brivido
    Unikaj membran z ceną poniżej 14zł.
  • #8 20 Mar 2013 15:36
    microozzy
    Poziom 7  
    Dzięki wszystkim za pomoc. Może spróbuję coś zkminić sam a jak nie będę wiedział jak coś zrobić to najwyżej oddam do naprawy. Wielkie dzięki dla wszystkich ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
