Jak rozdzielić Neostrade na 2 komputery INSTRUKCJA
nelik1987 21 Lut 2005 00:25
  • #1 21 Lut 2005 00:25
    nelik1987
    W zwiazku z wieloma zapytaniami na temat jak podzielić Neostradę na 2 lub wiecej komputerów za pośrednictwem sieci LAN.
    Dokładan istrukcja krok po kroku jak to zrobić duzo zdieci
    (neostrada nestradę , 2 komputery , dwa komputery , dzielenie , net , podzielić , sieć , LAN , sieć domowa )
  • #2 21 Lut 2005 01:44
    dex
    po co w kroku 1.15 nadajesz modemowi usb takie samo IP jakie juz ma karta Via???
  • #4 21 Lut 2005 10:38
    DAREK4444
    nelik1987: Dobra robota. Mógłbyś jeszcze stworzyć taki poradnik, gdzie komputer z Neostradą ma WinXP a komputer, który jest dołączony ma Win98? Pozdrawiam
  • #5 24 Lut 2005 14:52
    nathan26
    Dzięki . Dobra robota
  • #6 24 Lut 2005 19:42
    adamzelt
    A czy to jest legalne? Chodzi mi o to czy jak udostepnie neostrade sąsiadowi w sieci lokalnej to czy tp nie nałoży na mnie kary?
  • #7 24 Lut 2005 19:52
    Platon
    Spec od komputerów
    adamzelt - "nienielegalne" to chyba zle okreslenie.
    I tak - do sasiada nie mozna dzielic. (w domu jak najbardziej). Ale wykryc tego sie nie da na odleglosc.
  • #8 27 Lut 2005 14:24
    116236
    Usunięty  
  • #9 27 Lut 2005 16:22
    europejczyk
    DZIĘKUJĘ "stas14" bardzo dziękuję "stas14" za te punkty!
    Bardzo mi pomogłeś kimkolwiek jesteś!
    Pozdrawiam!!!!!!!! :please:
  • #10 27 Lut 2005 18:53
    goya
    Pytanie laika: a czy można w jakiś sposób podłączyć modem zewnętrzny do dwóch (niepołączonych ze sobą) komputerów?
  • #11 28 Lut 2005 12:15
    Dar_bob
    Modem podłaczasz po USB do jednego kompa ( nazwijmy go głowny) , drugi komp (podrzedny) , musi byc połaczony kablem "przekreconym"za posrednictwem karty sieciowej do głownego.
    Ten glowny musi udostepniac połaczenie internetowe temu podrzednemu.
    Ta opcja jest w kazdym systemie poczawszy od Win 98 SE.
    Darek
  • #12 28 Lut 2005 14:51
    Electronic0
    Pewnie nie jest,ale jak się dowiedzą. TPSA to najwięksi złodzieje, okradają nas to czemu mamy być wporządku wobec nich ?
    PRECZ Z TPSA !!!
  • #13 28 Lut 2005 18:20
    goya
    No dobrze, a czy mogę "rozdzielić" sygnał na dwa komputery nie łącząc je w żaden sposób?
  • #14 28 Lut 2005 21:58
    nelik1987
    a co ty myslisz że bajty przenoszą się same przsz powietrze :):):) nie ma takiej możliwosci musi być połaczenie lan miedzy komputerami ni koniecznie kablowe moze byc bezprzewodowe ale połaczenie musi być.
    w związku z wielkoma pytaniami informuję że nie posiadam Instrukcji tego typu co opisywana w temacie jeżeli chodzi o połaczenie 2 kompów XP win 98 ale nie jest to trudne i jak ktoś by dokładnie czytał to by iwedział po cześci bo juzbyło pisane jak to zrobic mniejwiecej :) nie jest to takie trudne jak by sie mogło wydawać trzeba udostępnić połaczenie z internetem za pomoca sieci LAN gdy NEO jest na komompie z Win 98 a gdy komp z 98 nie ma neo to wystarczy adresy dns i IP ustawić i gotowe :) a tam gdzie jest NEO czyli komp z win XP to tak jak w instrukcji
  • #15 01 Mar 2005 07:38
    Dar_bob
    Oczywiscie że tak .!!!
    Modem kablowy łaczysz bezposrednio z routerem np Asmax ( allegro 130 zł) . Router rozdziela ci sygnał Netu na kilka kompów.
    Kompy łaczysz bezposrednio zpzrez karte sieciowa z routerem ( ma 4 gniazda) , a wiec odpowiedz na Twoje pytanie brzmi " TAK"
    Darek.
  • #16 01 Mar 2005 16:03
    nelik1987
    sosen1 napisał:
    ×φ
    WITAM
    Jestem bardzo zainteresowany tą instrukcja co musze zrobić żeby to obejrzeć o co chodzi z tymi punktami
    żeby ściagnąc ta instrukcę musisz zbierać punkty, punkty zarabiasz naprzykład wysyłając jakieś interesujace rzeczy przydatne innym uzytkownikom lub poprostu za pisanie postów tak jak to teraz zrobiłem za toi ze pomagasz innym użytkownikom dostajesz też punkty jak uzbierasz 2 punkty to mozesz ściagnąć ten plik, nie pisz wiecej takich postów tylko regulamin przeczytaj
  • #17 03 Mar 2005 22:07
    maluh3
    Czy jest możliwe przydzielenie transferów jeżeli mam dwa komputery połączone sieciówkami.Oczywiście internecik działa bez problemu lecz jest "wolna amerykanka" i jak jeden zacznie ssać to drugi ma problem otworzyć stronke.
  • #19 06 Mar 2005 11:24
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Postępowałem wg instrukcji.
    I nawet na 3 sekundy udało mi się udostępnić neostradę...
    Problem jest taki. Jak tylko neostrada się połączy, na komputerze gościu pojawia sie na kilka sekund internet. Po czwili diody na modemie neostrady gasną a komputer barama (udostępniający internet kompletnie się zaiwsza)... Nie wyszło mi to udostępnianie... :(
    Oczywiście komputer brama działa z neostradą bez problemów (wiesza się przy podłączeniu klienta).
  • #20 06 Mar 2005 14:28
    Dar_bob
    Pierwsza rzecz to odwirusowanie kompa goscia..
    moze tak sie zdarzyc ze tracisz połaczenie z netem z tego powodu własnie.
    Zamapuj sobie dysk c w kompie głownym i najprosciej to pzreskanuj go skanerem on-line np mksem . Jesli bedziesz miał dysk zamapowany to komp gosc nie musi miec dostepu do netu aby to wykonac.
    Oczywiscie procz tego wszystko musisz posprwdzac, pingi miedzy kompami, osbserwuj stan połaczen sieciowych , do netu i do lanu, w połaczeniu do Lanu kliknij klawisz napraw, jesli bedzie oki to znaczy ze masz połaczenie pomiedzy kompami po protokole TCPIP.
    Obserwu jtez w kompie głownym czy widac ramki pzresyłane w połaczeniu z lanem. ramki odebrane to znak ze sygnał netu idzie do kompa goscia, itp..
    A poza tym troche literatury na ten temat tez nie zaszkodzi....
    Darek.
  • #21 08 Mar 2005 14:59
    aaazibi
    Podzieliłem neostr. na 2 komputery przy pomocy routera z modemem Asmaxa, ale nie mogę wyrównać transferów. Na głównym chodzi jeszcze szybciej niż na oryginalnym modemie, ale drugi dołączony na porcie ethernet z ledwością otwiera stronę nie mówiąc już o transferze. Nawet wylogowanie głównego z internetu nie powoduje wzrostu transferu na gościu. Co z tym fantem zrobic ?
  • #22 08 Mar 2005 22:42
    liquids
    dlaczego na tej stronei nic nie ma????? ani zdjec ani zalacznika o co chodzi??
    aha juz jes ok
    czy moglby mi ktos ofiarowac 1.5 punkta albo gdzies na jakis serwer wrzucic ten pilk??? prosze
  • #23 10 Mar 2005 09:55
    zales5
    Mam pytanko, czy da się rozdzielić neostrade na dwa komputery nie wykorzystując kart sieciowych, tylko przez USB?
  • #24 11 Mar 2005 21:45
    pr0sty
    Czy można udostępnić neostrade z komputera na którym jest system linux na drugi komputer na którym jest windows?
  • #25 12 Mar 2005 02:03
    franyo_z
    Jasne, że można. Musisz najpierw na linuksie skonfigurować dostęp do internetu przez neostradę. Jak już necik działa to konfigurujesz kartę sieciową, do której podłączysz przez skrosowaną skrętkę komp z windowsem. Jak wszystko hula, sprawdź pingi z linuxa do windy. Jak winda odpowiada, to włączasz IPv4_Forwarding , potem tylko ustawiasz, za pomocą iptables, maskaradę i po robocie. Jeżeli to co napisałem jest dla Ciebie chińszczyzną, to może utwórz na forum nowy temat, bo opis konfiguracji linuksa do dzielenia internetu chyba trochę wykracza poza ten wątek.
    Pzdr.
  • #26 12 Mar 2005 21:12
    ROBERT11
    Heh panowie tak czytam ten post ale czy mnie oczy bolą czy co bo niewiedze linku by sciągnąc tą instrukcje....gdzie ona jest??
    UPS sory odswierzyłem stroke kilka razy i się link pojawił:) sorki za kłopot
  • #27 20 Mar 2005 14:25
    gutted
    ludzie dajcie mi 1,5 punkta, potrzebuje ich. Mam jeszcze 4 godziny i musze podzielic neo 128 na 2 kompy. Ten tutorial moze byc moja ostatnia deska ratunku. Zdezinstalowalem oprogramowanie tp i utowrzylem nowe polaczenie, mimo to dalej nie moge udostepnic netu na 2 komp.
    Uzywam kreatora konfiguracji sieci w xp pro.
    Modem to sagem f@ast 800
    p.s w dialogu wszytsko robilem tak samo i bez problemu dzialalo zarowno na isdnie jak i na dslu 1 mbit. Prosze o pomoc, bo w swiecie neo jestem laikiem ;p .
  • #28 20 Mar 2005 16:04
    pikemmax
    Fajna rzecz, ale co zrobić, gdy się ma win98???
  • #29 21 Mar 2005 00:03
    exudk
    Darek.
    Mam Router Linksys i on ma tylko wejście Neostrady wyjście usb i wyjście lan.
    Wydaje mi się ze potrzebny będzie jeszcze switch.
    Wszystko chcę zrobić na lanie i w sumie niewiem jak to wszystko skonfigurować na ADSL.
    Jeśli wiecie to proszę o jakieś porady praktyczne:)))
    Z góry dzięki:)
  • #30 30 Mar 2005 18:29
    thor_in
    Hmm... zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Tzn nie wpisałem tylko na komputerze-hoście preferowanego adresu dsn, gdyż wtedy nie chciał mi się łączyć z serwerem tpsa, więc pozostawiłem tam Uzyskaj adres dns automatycznie.
    Tak więc całą resztę zrobiłem tak jak jest to w intrukcji. I teraz tak, na komputerze-hoście wszystko działa ok, natomiast na komputerze-kliencie działają tylko komunikatory (gg, skype), natomiast nie działa www. Skonfigurowałem tam (na komputerze-kliencie) połączenie neostrady, bo często przenoszę modem. Teraz jak włącze przeglądarke to chwilę próbuję się połaczyć i po kilku sekundach pojawia się okienko do łączenia się z serwerami tpsa (dial-up).
    Dodam jeszcze tylko, że na obu kompach jest XP Pro i nie korzystam z wbudowanych firewalli. Mam zainstalowany na jednym i na drugim kompie Kerio Personal Firewall (na komputerze-hoście mam zaznaczoną opcję udostępnienia łącza).
    Czy ktoś potrafi mi pomóc?
    Chodzi o to, aby na komputerze-kliencie działało www.
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi, rady i wskazówki.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
