połączenie razem - tuner Combo z anteną SAT i anteną naziemną cyfrową DVT-B
rybka_2004 25 Mar 2013 12:11 2010 6
  • #1 25 Mar 2013 12:11
    rybka_2004
    Dzień Dobry.
    Mam antenę satelitarną cyfra+ i chciałabym jeśli jest to możliwe
    1/ wykorzystać tę antenę satelitarną ponownie aby poszerzyć listę darmowych programów
    oraz
    2/ zamontować antenę naziemną cyfrową na dachu przy satelitarnej - do odbioru oferowanych darmowych programów
    tak więc byłyby doprowadzone do domu dwa kable koncentryczne (SAT i antena naziemna cyfrowa)
    Jak połączyć te dwie anteny do TUNERA Feruson Ariva 250 combo
    Czy wystarczy symulator sygnału podłączony do tunera dla dwóch kabli antenowych (SAT i DVT-B) czy jakiś rozgałęźnik?
    Jestem zielona, to co napisałam powyżej to tylko moje domysły, bardzo, bardzo proszę o wskazówki i podpowiedzi.
    Pozdrawiam serdecznie. Iwona.
  • #2 25 Mar 2013 12:34
    _cheetah_
    Poziom 37  
    • Kabel od anteny SAT zakańcza się złączem F i podłącza do gniazda SAT 'LNB IN' w dekoderze
    • Kabel od anteny TV (pasywnej) zakańcza się zwykłą wtyczką antenową i podłącza się do gniazda 'ANT IN' w dekoderze.
    • Kable antenowe do anteny SAT i TV powinny być o dużym współczynniku ekranowania (>95dB), w wykonaniu zewnętrznym (kolor czarny).
  • #3 25 Mar 2013 12:51
    rybka_2004
    W tunerze nie ma takich wejść jak SAT, TV ant. Jeśli te nazwy są ukryte pod inną postacią proszę o wskazówkę.
    W tunerze Ferguson Ariva 250 combo są:
    Ant IN, i drugi chyba OUT oraz poniżej znajduje się
    LOOP OUT, UNB OUT.
    czy może mi Pan napisać do której wtyczki wkładam antenę SAT a do której TV?
    czy jeśli uda mi się podłączyć te dwie anteny, czy wyszukam automatycznie kanały z DTV-B i SAT??
    #4 25 Mar 2013 12:57
    514242
    1 - antena naziemna
    2 - antena satelitarna
  • #5 25 Mar 2013 13:02
    rybka_2004
    Wow... bardzo obrazkowo i dla mnie pomocnie Pan to przedstawił :)
    Bardzo dziękuję za podpowiedź.
    A te pozostałe wejścia (poniższe) do czego służą??
  • #6 25 Mar 2013 13:12
    514242
    Są to przelotki, które pozwalają podłączyć drugi odbiornik.
  • #7 25 Mar 2013 13:22
    rybka_2004
    Dziękuję.
    Powiedziano mi, że przy ustawionej antenie przez cyfrę+ - odbiorę niewielka ilość darmowych programów satelitarnych - ale to zawsze coś za darmo.
    Jeśli będę chciała odbierać programy satelitarne nie tylko z Hot_brid - i
    jak zbiorę siły do nowych rozwiązań (ustawienie anteny na satelity Astra czy Eutelsat) to zwrócę się pewnikiem ponownie o pomoc.
    Jeszcze raz dziękuję za obrazek:) najprostsza podpowiedź i jak bardzo skuteczna. pozdrawiam. Iwona
Promocja -20%
Zamknij
tme
