golf 4 tdi 110km - stukanie i brak mocy silnika, dymi na jasno
paris200 26 Mar 2013 21:14 16239 32
  • #1 26 Mar 2013 21:14
    paris200
    Poziom 6  
    witam!mam pytanie i prosbe o pomoc!!! golf 4 tdi 110km , dojezdzajac do swiatel z predk. ok 60km/h poczulem jakbym wcisnal sprzeglo silnik stracil moc i uslyszalem klekotanie jak grzechotka silnik wchodzil na obroty ale klekotal dalej zjechalem nim bez sily czuc duze drgania.zgasilem, zajrzalem pod maske nic .odpalilem zajrzalem jeszcze raz widac ze rzuca silnikiem jakby zerwana poduszka,zaczal lekko dymic na jasno.dojechalem do domu lecz nie ma sily jechac objawy bez zmian auto odpala bez problem od strzala, ale klekocze okropnie i trzesie silnikiem.obawiam sie, ze to rozrzad czy moze macie jakies inne pomysly?od czego zaczac od pokrywy zaworow?czy sprawdzenie znakow na rozrzadzie?
  • #2 26 Mar 2013 21:22
    kkknc
    Poziom 40  
    A co sprawdziłeś że swoich obaw?
  • #3 26 Mar 2013 21:23
    2194341
    Usunięty  
  • #4 26 Mar 2013 21:33
    Gutek09
    Poziom 6  
    Sprawdż pasek rozrządu czy nie jest luźny , jak nie jest naciągnięty mógł przeskoczyć o jeden ząb , i wtedy samochód nie ma mocy i spowodowane są tym stuki. Pozdrawiam
  • #5 26 Mar 2013 21:50
    T5
    Moderator Samochody
    Od sprawdzenia poziomu oleju w silniku.Popuszczania rurek wtryskiwaczy na chodzącym silniku (kontrola czy chodzi na wszystkie) od sprawdzenia wirnika turbiny.
    Ewentualnie oddać do warsztatu na diagnozę.
  • #6 26 Mar 2013 22:03
    2194341
    Usunięty  
  • #7 26 Mar 2013 22:09
    T5
    Moderator Samochody
    Grzesiek794239 napisał:
    Kręć wałem tak aby na pierwszym tłoku była krzywka do góry na pompie dało sie włożyć jakąś rurkę jeżeli nie masz specjalnego klucza do blokowania jak dobrze pamiętam 13mm średnicy
    To nie ten silnik.110 tka w golfie 4 to inna 110 jak w golfie 3.
  • #8 26 Mar 2013 22:22
    2194341
    Usunięty  
  • #10 27 Mar 2013 09:47
    fred2008
    W golf iv silnik jest na pompkach a wy piszecie o afn ,sprawdż ew. kody usterek
  • #11 27 Mar 2013 11:40
    2194341
    Usunięty  
  • #12 27 Mar 2013 20:20
    fred2008
    Ok. masz jakieś kody usterek ?
  • #13 27 Mar 2013 20:50
    kkknc
    Poziom 40  
    I Jaką przyczynę stukania silnika ten komputer by pokazał? Kolega T5 dał dobry początek, od czego należy zacząć sprawdzanie, a potem już z górki.
  • #14 27 Mar 2013 22:23
    2194341
    Usunięty  
  • #15 28 Mar 2013 16:41
    paris200
    Poziom 6  
    Dzięki Panowie za podpowiedzi ! Omówię z mechanikiem termin , zacznę od spr. ustawienia rozrządu i podpięcie pod komp! Jeżeli będzie ok po ustawieniu rozrządu, pukanie ustanie ,to zdejmować tak czy tak głowicę dla pewności? Chcę tym autem trochę pojeździć. Czy ma to sens ? Jeżeli będzie dalej pukać a faktycznie rozrząd przeskoczył to głowicę muszę ściągać i zobaczyć, czy kupować nową, czy nowy silnik ! Chyba że się mylę ! Dziękuję za pomoc i życzę wesołego alleluja!!!
  • #16 28 Mar 2013 21:02
    2194341
    Usunięty  
  • #17 28 Mar 2013 22:38
    paris200
    Poziom 6  
    Ok. W takim razie po świętach wstawię go na warsztat jak będzie ok to tylko rozrząd zmienię i po sprawie . Kiedyś miałem taki sam przypadek z jumperem 2.5 d i nie wiedziałem co to jeździłem normalnie aż zaczął tak klepać i kopcić że szok. No i 10 m od warsztatu stanął. Po zdjęciu głowicy doznałem szoku .No i silnik do wymiany. Mój błąd, bo nie zrobiłem rozrządu ani nawet nie zajrzałem tam po zakupie ,tylko dalej do pracy i ciągle czasu nie było. I tu podobna sytuacja , ponieważ kupiłem tego golfa tydzień temu i długo nie pojeździłem, a przypadkowo ok 5 km wcześniej zanim zaczął klepać, to omyłkowo wrzuciłem zamiast na 4 to na 2 bieg ,no i nie ukrywam ze tego feralnego dnia trochę go przycisnąłem tak do 140 ,ale to przecież tez nie jest jakieś 220 z redukcjami na wariata.Aha i to jest silnik AHF kod 1J , pomijając to jeszcze , że kiedyś mój kolega włożył chip do Leona Topsport i dal mu 180km ,to rozrząd dostał części z górnej półki. Głowicy tez nie ściągał ,ale po jakiś ok 2 tygodniach, główka zaworu odpadła i narobiła tym razem szkód! Prawdopodobnie gdzieś zawór lekko dostał ,wyrobił się nieco po kilku km. i odpadła.To że auto miało 180 km. to samo się prosiło o obroty ,no i skończyło się jak skończyło! Dlatego jak będzie ok ,to chociaż każę zdjąć pokrywę zaworów, i sprawdzić czy są domknięte. Puki co nr 1 rozrząd ! Dam znać po oględzinach!
  • #18 02 Kwi 2013 17:15
    mg111111
    Kolego sprawdz czy klina na wale nie obcieło albo koło się nie rozwulkanizowało gdzie paski są napędzane
  • #19 03 Kwi 2013 19:28
    paris200
    Poziom 6  
    W poniedziałek mechanik będzie mi ustawiał rozrząd. Jeżeli będzie ok ,to wymieniam na nowy i mogę sprzedać auto już jako sprawne!!!
  • #20 03 Kwi 2013 21:47
    2194341
    Usunięty  
  • #21 04 Kwi 2013 17:17
    paris200
    Poziom 6  
    Auto jest nad moje oczekiwania oszczędne, co mnie miło zaskoczyło. To że mało awaryjne ,to nie wiem bo to mój pierwszy Tdi VW ,ale sprzedaje , ponieważ zjada mnie ubezpieczenie prawie 1000 e i podatek 300. Myślę o Toyota yaris 1.0 , coś małego i taniego w utrzymaniu. Mam jeszcze x5 i ciężko jest płacić prawie 300 e co miesiąc. X5 też myślę o sprzedaży ale na razie trzeba jeździć i to nie mało, wiec nie ma zbytnio czasu myśleć o sprzedaży póki co jest nam ciężko z jednym autem!!!! Co do BMW to z jazdy jestem bardzo zadowolony ,a klasa auta bez porównania z golfem. Szkoda tylko że nie pali tyle co golf ,ale za te 218 km można wybaczyć i popłakać do poduszki !! hahah.
  • #22 06 Kwi 2013 23:31
    2194341
    Usunięty  
  • #23 11 Kwi 2013 19:10
    paris200
    Poziom 6  
    auto jeszcze nie naprawione dopiero dzisiaj mechanik zajrzal i po ogledzinach stwierdza rozrzad ok na miejscu cale szczescie ale nie chodzi na drugi cylinder i dalej klekocze czy to mozliwe ze zawor sie urwal albo cos takiego???i poza tym nie bylo nic oleju i teraz tez nie moge stwierdzic czy kupilem go bez oleju w kazdym razie kontrolka sie nie palila nawet jak dolewalem a na bagnecie nie pokazalo nic , trzeba sciagnac tak czy tak glowice oby to bylo cos niewielkiego do naprawy bo tak szczerze to mam juz dosc !!!
    i tak dla wiad to dotykalem tlumika w srodku i jest suchy wiec mozliwe ze kupilem auto bez olej za jakims tylko min i szczesliwie dojechalem do domu a ze jezdzilem caly tydzien i nie zajrzalem tam to moze cos rozwalilo od jego braku no i tez strasznie rzuca silnikem czy jezeli glowka zaworu by siew urwala to auto by chgodzilo normalnie??tzn czy by normalnie odpalalo??bo odpala od strzala na duzych obrotach daje bialo siwy dym ale na wolnych nie i strasznie klekocze typowo jak zawory nie jakby cos tam moglo w cylindrze skakac no i nie ma sily na obroty wchodzic ale mysle wlansie ze to przez ten jeden cylinder.czy ktos mial moze taki przypadek??
  • #24 11 Kwi 2013 21:18
    2194341
    Usunięty  
  • #25 11 Kwi 2013 21:21
    Pat-ka
    Poziom 8  
    Ja bym się bała wsiąść do niego..
  • #26 11 Kwi 2013 21:27
    2194341
    Usunięty  
  • #27 12 Kwi 2013 16:19
    paris200
    Poziom 6  
    temp jest ok , plyn chlodnicy tez oleju ile bylo nie wiem bagnet nie pokazal nic ale jezeli cos by sie zatarlo to by nie palil raczej od ząbka tylko mialby problem albo wcale.no i to straszne klekotanie!turbo reaguje ale wiadomo ze nie wejdzie od razu na obroty przez ten drugi cylinder co nie pali oleju w wydechu tez nie ma . kontrolka mi sie nie zapalila od oleju chociaz po odpaleniu gasnie czyli powinno byc ok . jest to dziwny przypadek jutro maja mi zdjac glowice wiec zobaczymy co sie okaze chociaz bardzo mnie to ciekawi co sie stalo skoro rozrzad ok.tym autem zrobilem ok 800km zanim to sie stalo a stalo sie nagle jechal , jechal a tu nagle przed swiatlami jak grzechotka zaczal klekotac i nie mial sily jechac , na obroty wchodzil ale bardzo mozolnie dlatego od razu pomyslalem o rozrzadzie alke jak otworzylem maske to myslalem ze to moze poduszka sie zerwala tak rzucalo silnikem
    moze bagnet jest od innego auta z handlarzami jest wszystko mozliwe . wiesz ile oleju wchodzi do niego?
    a wiesz moze czemu silnik w bmw moze mi sie nie dogrzewac?jest to 3.0d 218km jak jest zimniej albo w trasie wskazowka stoi na niebieskim polu czy moze byc to wina wisko ze sie zblokowalo czy moze zapowietrzony uklad?tez mnie to wkurza bo wiecej pali
    #28 12 Kwi 2013 16:28
    2194341
    Usunięty  
  • #29 12 Kwi 2013 21:41
    paris200
    Poziom 6  
    wczoraj zrobilem prawie 500km i w trasie , cieplo z nawiewu daje normalnie ale przy duzych mrozach trwalo to dluzej ale jak jest na zewnatrz cieplo to silnik sie dogrzewa i wskazowka stoi elegancko na srodku ale jak rusze czy jade szybciej to od razu spada a poza tym przed zima bylo ok juz wiem czemu ludzie kupuja nowe auta i zmieniaja po kilku latach , niestety mnie nie stac na nowe ew na dacie wiec wole jezdzic starym
  • #30 13 Kwi 2013 11:39
    2194341
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
