iPhone 3G - błąd aktualizacji firmware
Mathew13212 26 Mar 2013 21:32 1071 1
  • #1 26 Mar 2013 21:32
    Mathew13212
    Kupiłem I Phona od kolegi bardzo powoli działał chciałem zainstalować nowe oprogramowanie więc poborałem i tunes i zaczołem aktualizować przy samym końcu wyświetliło błoad 1015 próbowałem jeszcze raz zmieniłem komputer i kabel usb nic to nie dało na forum wyczytałem jak wgrać custow frimware pobrałem program Snowbreeze i zrobiłem tak jak w poradniku gdy wygenerowałem nowy soft wprowadziłem telefon w tryb dfu i uruchomiłem i tunes nacisnołem shift i otwórz wybrałem soft i podczas instalacji wyskakuje błąd 1600 czytałem na forum wiele podobnych wątków ale nic nie pomaga telefon sie nie uruchamia tylko pisze żeby podpiąć pod i tunes bardzo proszę o pomoc gdyż sam się wogule nieznam za bardzo duzo czytalem ale nic mi nie pomaga
    Proszę poprawić pisownię. Po napisaniu postu wystarczy kliknąć Pisownia i ewentualnie poprawić błędy jeżeli one są, czy to stanowi aż taki problem? tino2003
  • #2 28 Mar 2013 13:13
    sm233
    Poziom 36  
    Musisz wprowadzić telefon w tryb Pwned dfu, gdybyś czytał uważnie to na pewno jest to wszędzie napisane, jeśli nie idzie to próbuj na starszych wersjach, itunes, jeśli nie idzie Twój custom próbuj innego. Jeśli nadal nic to zanieś komuś kto się tym zajmuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
