Przetwornica Tronic KH3900 - wyłacza się podczas zasilania laptopa
groszek28 27 Mar 2013 12:38
  • #1 27 Mar 2013 12:38
    groszek28
    Dzień dobry.
    Kupiłem przetwornicę tronic 300W do zasilania w aucie laptopa. Przetwornica działa, nie grzeje się, zasila laptopa jednak zawsze po pewnym czasie wyłącza się bez żadnego sygnału dźwiękowego (dioda zmienia kolor z zielonego na czerwony). Dzieje się tak czasem po kilkudziesięciu sekundach, częściej jednak po około 5-10 min.
    Producent przetwornicy podaje w instrukcji do niej takie dane:
    Wejście DC:
    napięcie 12V
    max napięcie 15,5V
    max pobór prądu 40A
    alarm niedomiarowy: przy 10,6 \top 0,3V
    wyłączenie niedomiarowe: przy 10 \top 0,3V
    wyłączenie nadmiarowe : przy 16 \top 0,5V
    Wyjście AC:
    napięcie: 220-240 V ~50Hz
    prąd wyjściowy: 1,3A
    moc nominalna: maks 300W
    moc szczytowa: maks 400W/0,1 sek
    sprawność: ok 90%
    kształt napięcia wyjściowego: zmodyfikowana sinusoida
    Na zasilaczu do laptopa (oryginalny Toshiba model ADP-75SB BB) mam napisane:
    Input: 100 do 240 V ~1,3 A (1,3 A) 50-60Hz
    Output: 19 V 3,95A (3,95A)
    Sprawdziłem miernikiem napięcie jakie daje gniazdko zapalniczki i utrzymuje się na stałym poziomie 14,2 V, poza tym po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora również wyłącza po niedługim czasie tę przetwornicę. Podczas pracy laptopa (używam go do diagnozy vagiem przez interfejs podłączony do gniazda usb w laptopie) mierząc prąd pobierany przez laptopa waha się w granicach 0,3 - 0,5 A, napięcie skacze ale jest na poziomie 220 - 230 V.
    Po podłączeniu żarówki 40 W widać, że ta żarówka delikatnie mruga ale jest to widoczne (po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora jest to jednak chyba mniej widoczne, takie odniosłem wrażenie). Przetwornica nie wyłącza się. Po podłączeniu małego odkurzacza 130 W nie wyłączyła się (przez około 5 min).
    Pożyczyłem inną przetwornicę o podobnej mocy 300W (ale inny producent) i wymienionych wyżej efektów nie zauważyłem, laptop działa stabilnie dość długo, żarówka nie mruga.
    Pytanie moje jest takie: czy można po tym co napisałem stwierdzić, że ta przetwornica jest uszkodzona? Czy jednak może okazać się, ze jest sprawna tylko problem tkwi w zasilaczu lub laptopie?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 27 Mar 2013 15:47
    arturavs
    Poziom 36  
    Na 99% z przetwornicą coś nie tak. Oddać na gwarancji.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
