Połaczenie kamery IP z kartą sieciową komputera
rafkawasaki 28 Mar 2013 07:19 2466 19
  • #1 28 Mar 2013 07:19
    rafkawasaki
    Czy po bezpośrednim połączeniu kamery IP do komputera, aby nawiązać połączenie wystarczy w przeglądarkę komputera wpisać adres IP kamery oraz użytkownika i hasło, czy należy w pierwszej kolejności skonfigurować komputer do pracy w sieci i dopiero nawiązać połączenie poprzez przeglądarkę z kamerą?
    #2 28 Mar 2013 08:09
    sq9cwd
    Wszystko zależy czy kamera ma serwer DHCP. W instrukcji powinna być procedura uruchamiania kamery. Możesz podać model urządzenia?
    #3 28 Mar 2013 08:13
    Spooner
    Jak masz połączenie PC<=>Kamera to musisz nadać stałe adresy IP, a kabel musi być skrosowany.
    Jak masz połączenie PC<=>switch<=>Kamera to musisz nadać stałe adresy IP, a kabel musi być prosty.
    Jak masz połączenie PC<=>switch<=>Kamera i masz serwer DHCP w LAN-ie, to nie musisz mieć stałe adresy IP (tylko w kamerze IP), a kabel musi być prosty.
    Czy masz jakieś wątpliwości?
    #4 28 Mar 2013 08:50
    piterus99
    W kamerze też nie musi mieć stałego IP - wystarczy, że popatrzy w dzierżawy DHCP.
  • #5 28 Mar 2013 10:40
    rafkawasaki
    Połączenie kamera -komputer bezpośrednio poprzez kabel.
    rozumiem tylko czy uzyskam połączenie z kamera bezpośrednio połączoną z PC bez wcześniej konfiguracji ustawień sieciowych PC. TZN czy wpisując adres kamery do przeglądarki www uzyskam do niej dostęp
    #6 28 Mar 2013 12:45
    Spooner
    Jak już znasz adres, to większość kamer IP posiada podgląd poprzez przeglądarkę.
    To już zależy od modeli typu itp.
    Domyślne ustawienia zazwyczaj sa napisane na pudełku lub samej kamerze.
  • #7 29 Mar 2013 06:36
    rafkawasaki
    Mam jeszcze kilka pytań.
    1. Czy komputery połączone poprzez router w siec LAN z adresem IP dynamicznym w sieci lokalnej będą się widzieć i czy jest możliwa wymiana plików między nimi?
    2. Czy aby podejrzeć obraz z kamery z dowolnego miejsca na świecie kamera w sieci LAN musi mieć koniecznie adres statyczny czy na zmiennym IP wewnątrz sieci można zobaczyć podgląd?
    #8 29 Mar 2013 08:08
    sq9cwd
    1. Tak, właśnie po to robi się sieci :)
    2. W takim przypadku konieczne jest przypisanie kamerze statycznego adresu, oraz zrobienie przekierowania portu na routerze.
  • #9 29 Mar 2013 09:18
    rafkawasaki
    Rozumiem. Odnośnie 1 pytania czy aby komputery z adresem zmiennym sieci LAN były wzajemnie widoczne wystarczy utworzyć grupę roboczą i podać nazwy poszczególnym PC?
    2. Czy komputer w sieci LAN do której podłączona jest także kamera IP może być skonfigurowany na adres dynamiczny , a kamera aby był podgląd z zewnątrz na statyczny. Czy obydwa urządzenia muszą mieć w takim przypadku stały adres IP?
    #10 29 Mar 2013 09:35
    bodom
    Poziom 29  
    1. Każdy PC ma mieć swoją nazwę. Wszystkie mają być w tej samej Grupie Roboczej.
    I udostępnione jakieś zasoby dla innych...
    2. Po to kupiłeś kamerę IP aby ją podpiąć bezpośrednio do routera. Kamera na adresie statycznym, aby ją przekierować również "w świat"
  • #11 29 Mar 2013 09:56
    rafkawasaki
    No tak, ale czy komputery w LAN mogą być na dynamicznym, a kamera na statycznym w tej samej sieci LAN
    #12 29 Mar 2013 10:02
    bodom
    Poziom 29  
    Oczywiście, że tak
  • #13 29 Mar 2013 10:05
    rafkawasaki
    W jaki sposób w skrócie należało by skonfigurować taka sieć . Jedna kamera i jeden PC w sieci LAN i router?
  • #14 29 Mar 2013 10:15
    bodom
    Poziom 29  
    Czy teraz masz tę kamerę podłączoną do routera?
    Z komputera oglądasz obraz?
  • #15 29 Mar 2013 10:19
    rafkawasaki
    Tak. Kamera jest na stałym IP i PC także, ale nie mam internetu, natomiast podgląd na kamerę jest. Gdy włączę DHCP w komp. mam internet, ale nie mam podglądu na kamerę.
  • #16 29 Mar 2013 10:24
    bodom
    Poziom 29  
    Uruchom wiersz poleceń i wpisz ipconfig /all.
    Wklej ten obrazek.
    Podaj IP kamery, jej model.
    Jaki router?
    #17 29 Mar 2013 10:30
    sq9cwd
    Zacznijmy od podstaw.
    Hosty (urządzenia) w sieci oprócz unikalnego adresu IP muszą mieć wskazaną bramę domyślną. Jest to urządzenie, które łączy 2 sieci, w Twoim przypadku sieć lokalną, w której pracują komputery i kamera ze światem. Taką funkcję spełnia router. Abyś nie musiał wpisywać 62.116.143.11 tylko przyjemniejszą formę www.elektroda.pl potrzebujesz jeszcze serwer DNS. Zazwyczaj jest nim również router.
    Podejrzewam, że konfigurując komputery na stały adres zapominasz o bramie domyślnej.
    Czy wszystko jest jasne? :)
  • #18 29 Mar 2013 10:36
    rafkawasaki
    Jasne kamerę mam skonfigurować na statyczny IP aby mieć podgląd z zewnątrz. Jak skonfigurować kartę sieciowa PC na DHCP czy na statyczny :D
    #19 29 Mar 2013 10:42
    bodom
    Poziom 29  
    PC oczywiście moze być dynamiczny.
    Czyli na karcie sieciowej w PC nic nie ustawiasz. Ma być Automatycznie.
    #20 29 Mar 2013 13:04
    Spooner
    Panowie, tak możemy błądzić do bladego wieczora.
    Napisz raz a dobrze, co chcesz mieć w finalnym finale i jak chcesz by to działało?
    Ile kamer, ile PC i jakie wyjście na świat (routery, switche itp.).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
