Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513
makaronmc 30 Mar 2013 08:37 11100 51
  • #1 30 Mar 2013 08:37
    makaronmc
    Poziom 30  
    Do moderatorów :
    Proszę nie usuwać mojego tematu, ponieważ jest dla mnie ważny.
    W przypadku złego umieszczenia prosiłbym o przeniesienie (byle nie do kosza).
    Postanowiłem zregenerować mój zestaw Tonsila (suboofer + satelitki), który wygląda następująco :
    Postanowiłem skorzystać z oferty Tonsila :
    http://www.skleptonsil.pl/485460/regeneracja
    Na start wysłałem dwa głośniki ze skrzyni basowej GDN 13/50/1 8ohm, ich stan był taki (przed regeneracją) :
    Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513 Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513 Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513 Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513 Regeneracja zestawu TONSIL ZGN120-8-513 oraz ZGC40-8-513
    Głośników jeszcze nie zmontowałem, ponieważ na hali został dystans, na szczęście Tonsil wysłał go do mnie na ich koszt :
    Tak wygląda skrzynia w środku i jej zwrotnica :
    I do sedna sprawy, tak wyglądają głośniki po regeneracji, płaciłem 30zł za sztukę +koszty wysyłki w obie strony :
    Paczuszka od Tonsila :
    I tak... zaraz pojawiły się głosy dlaczego Tonsil nie dał piankowych membran, tak jak było w oryginalne tylko gumowe (na stronie pisze że robią w oryginale).
    Tonsil daje 12 miesięczną gwarancję na ich regenerację, nie dostałem żadnego paragonu/papierka, który by mnie do tego upoważniał.
    Spotkałem się z panującą opinią, że jak głośnik miał piankową membranę to wymienia się na taką samą, ponieważ przy zmianie na gumową może zmienić się jego charakterystyka.
    Tutaj oferta do nowego głośnika :
    http://www.skleptonsil.pl/450690/gdn-13-50-1-8-ohm
    Mam jeszcze na pewno do zregenerowania głośniki w moich satelitach :
    Siedzą tam głośniki średniotonowe GDN 10/30, za regenerację krzyczą 30zł, oraz głośniki wysokotonowe GDWK 7/50/19 i za regenerację krzyczą 18zł (rzecz jasna za sztukę).
    Czy dawać syczki do regeneracji ?
    Czy to tylko strata pieniędzy ?
    Za nowy syczek krzyczą 39zł :
    http://www.skleptonsil.pl/265228/gdwk-7-50-19-8-ohm
    Czekam na wasze opinie i sugestie...
  • #2 30 Mar 2013 10:48
    Pain
    Koszt samych zawieszeń do GDN 10/30 to 9zł/sztuka + przesyłka na popularnych serwisie aukcyjnym. Bardzo zbliżone do oryginalnych.
    Cewka do GDWK 7/50/19 7zł w tym samym miejscu. Na ile zbliżona do oryginalnej nie miałem okazji sprawdzić.
    Kwestia tylko czy masz czas i nieco zdolności manualnych.
    Z tą regeneracją GDN 13/50/1 jestem zaskoczony, wygląda na to, że zamontowali co mieli :|
  • #3 30 Mar 2013 11:14
    makaronmc
    Poziom 30  
    Ale nowy głośnik też jest na gumach
    #4 30 Mar 2013 12:20
    398216
    Usunięty  
    #5 30 Mar 2013 12:55
    Pain
    Z nudów porównałem parametry katalogowe nowych i starych głośników i są różnice.
    Ale nie ma co dyskutować o fakcie dokonanym.
    W sprawie regeneracji pozostałych głośników:
    -GDWK -wymiana cewki, szybko i tanio
    -GDN - regeneracja we własnym zakresie, regeneracja u producenta, wymiana na nowe,
    Która opcja jest najlepsza autor powinien już sam wybrać ;)
  • #6 30 Mar 2013 13:45
    makaronmc
    Poziom 30  
    Więc mówisz że moje stare GDNki miały lepsze parametry niż nowe?
    Można prosić o link do parametrów?
  • #7 30 Mar 2013 13:46
    Pain
    Lepsze/gorsze - nie wiem, głośników nie powinno oceniać się na papierze tylko poprzez odsłuch ;)
    Pojedynczą notę katalogową znajdziesz w Googlach, ja mam pdf ściągnięty kiedyś z elektrody z wieloma głośnikami Tonsila.
  • #8 30 Mar 2013 14:32
    makaronmc
    Poziom 30  
    Ale co mówią prametry?
    Kurde panowie włożyłem głośniki do skrzyni basowej ale jej nie zamykałem, tylko przykryłem ścianą..
    Mam dziwne wrażenie że stare głośniki lepiej basowały... Zobaczę jak wszystko ładnie poskładam i zamknę w skrzyni
    Stare głośniki pomimo braku membran dudniły a tych nowych to prawie nie słychać... Satelitki je przekrzykują...
    Może trzeba zmodernizować zwrotnicę pod nowe głośniki ?
  • #9 30 Mar 2013 19:47
    wkj
    Nowe części są sztywniejsze, z czasem powinno być lepiej. Niektórzy nazywają to wygrzewaniem.
  • #10 30 Mar 2013 20:56
    makaronmc
    Poziom 30  
    Yhy, dobrze wiedzieć ;-)
    Mniej więcej jest ok, tylko wydaję mi się że przy cichszych odsłuchach lepiej basowały stare ;)
    Zobaczę jak doślą mi dystans i zamknę skrzynię.
    Jakby co to mogę zgłosić skargę i żądać wymiany na membranę piankową ?
  • #11 31 Mar 2013 07:42
    wkj
    A dlaczego tak chcesz zrobić,membrany nie są piankowe, piankowe są zawieszenia, są obecnie inne jak były?
  • #12 31 Mar 2013 09:38
    Brivido
    Wg mnie inne są ;)
    http://obrazki.elektroda.pl/1983245700_1364583344.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/9544582900_1364583945.jpg
    Z tego co widzę to tanio regenerują, ale widać, że w niektórych przypadkach nie jest to najlepszy wybór, gdy głośnik nie jest już produkowany, lub w innym wykonaniu bo wsadzają całe nowe wkłady.
    Co do satelitek, kup cewki, ew zawieszenia i zrób samemu, a jak nie to zleć komuś, kto wymieni same pianki.
  • #13 31 Mar 2013 14:42
    makaronmc
    Poziom 30  
    Pisząc zawieszenie chodziło mi o te pianki....
    GDNa 13/50/1 jeszcze produkują, krzyczą za niego 82zł.
    W jednym tarła cewka więc musowo było wymieniać po całości...
    Więc panowie co robić z tymi moimi zregenerowanymi GDN 13/50/1 ?
    Zostawić czy wysłać na reklamacje...
    Albo się mylę albo stare porozdzierane lepiej grały niż nowe po regeneracji...
    Powiem tak... Tonsil mnie nie zachwycił tą swoją regeneracją... liczyłem na coś więcej skoro dawałem do producenta na regenerację...
    GDN 10/30 GDWK 7/50/19
    Co robić z głośnikami z satelitek ? (GDN 10/30 GDWK 7/50/19)
    W jednym GDN już chyba cewka ma zamiar powoli ocierać ;)
    Oddawać do Tonsila czy zlecić komuś ?
    Jeżeli zrobią dobrze to mogę i słać do Tonsila nie ma problemu...
    Jeżeli polecacie komuś oddać to prosiłbym o polecane osoby.
  • #14 31 Mar 2013 15:23
    Brivido
    No, produkują, ale z inną membraną, więc wstawili taką i masz głośnik jaki jest teraz do kupienia. Myślę, że reklamacja nic nie da, bo nie mają takich membran jakie kiedyś wklejali, choć zawsze można się wcześniej dopytać.
    Co do tych drugich. Najlepiej właśnie wcześniej zapytać co zrobią z nimi, a nóż może jeszcze mają takie? (W jednym sklepie był dostępny, to może coś wyjdzie)
    Kryptoreklamy nie będę robił, ale tu w temacie wypowiada się kilka osób co naprawiały bądź dalej to robią ;)
  • #15 31 Mar 2013 15:30
    makaronmc
    Poziom 30  
    Więc już te zregenerowane GDN 13/50/1 zostawić i mieć nadzieję że się dogrzeją ? ;)
    GDWK 7/50/19 produkują
    Za regenerację krzyczą 18zł.
    GDN 10/30 nie widziałem, jak ktoś widzi że robią to proszę za linka.
    Ogłaszają się z regeneracją za 30zł za ten model.
  • #16 31 Mar 2013 15:36
    Brivido
    Nic innego nie pozostaje prócz zostawienia lub sprzedania i kupno innych. Ale proponuję też napisać do nich, że się zawiodłeś i nie tego spodziewałeś, ale z drugiej strony nie ma dokładnego opisu, tyle, że "oryginalne". Tak samo mogą sobie przykleić membrane od GDM 10 i ew dociąć, bo przecież oryginalna jest.
    No ale nie ma co się już nad tym rozwodzić, stało się i masz nauczkę na przyszłość ;)
    Ten sklep też na "odwal się" robiony.
  • #17 31 Mar 2013 15:41
    makaronmc
    Poziom 30  
    Ale to ja dawałem na regenerację do fabryki Tonsila czy do jakiegoś sklepu "Tonsil" ?
    Specjalnie dawałem do producenta bo myślałem że pełna profesja...
    To w ogóle prawda, że głośnik się dogrzeje ?
  • #18 31 Mar 2013 15:47
    wkj
    Ja uważam ze nic nie dogrzeje się, są inne części, nie wiadomo jak tam parametry.
  • #19 31 Mar 2013 15:51
    makaronmc
    Poziom 30  
    To oni nie sprawdzają ?
    Ale panowie... głośnik jest produkowany...
    Tonsil wydarł środek i wstawił to co teraz wstawiają jak robią nowy głośnik.
    Więc wychodziło by na to że stary GDN 13/50/1 jest lepszy od nowego GDN 13/50/1 ???
    Czy zrobili taką chujnie żebym zaraz przeszedł i kupił nowego GDN'a ???
    We wtorek będę dzwonił już nie pierwszy raz i zobaczę co mózg konserwacji ma mi do powiedzenia...
    Jeżeli wysyłał bym głośniki z satelitek to mógłbym i te wysłać żeby je przetestowali... Niech nie walą sobie w...
  • #20 31 Mar 2013 16:31
    wkj
    Pomyśl, gdybym ja był tonsilem to co bym ci powiedział po takiej regeneracji?
    Wciskał bym wszystko jak leci, byle by tylko zarobić i zus i skarbówkę opłacić, takie realia.
  • #21 31 Mar 2013 16:50
    makaronmc
    Poziom 30  
    Panowie jakieś rady sugestie ?
  • #22 31 Mar 2013 18:28
    398216
    Usunięty  
  • #23 31 Mar 2013 18:47
    wkj
    Pytanie zasadnicze: Na jak długo masz gwarancję na wykonywaną operację na tych 13tkach? Robili pomiar tego czy wsadzili na pałę, byle "łebka" naciągnąć?
  • #24 31 Mar 2013 18:50
    makaronmc
    Poziom 30  
    Gwarancji jest 12 miesięcy, czy robili pomiar tego nie wiem (nie pracuje w Tonsilu)
    Zaraz po świętach będę dzwonił i się dopytywał całego mózga regeneracji ;)
    Zaraz podeślę trzy filmiki, obejrzyjcie i może coś ocenicie ;)
    Szczerze mówiąc myślałem, że nikt lepiej nie zregeneruje moich Tonsilów niż Fabryka Tonsila we Wrześni...
    Filmiki (zapraszam do oglądania w HD) :
    http://www.youtube.com/watch?v=s5W2BBQVf9Q
    http://www.youtube.com/watch?v=jz3b2UsM2_8
    http://www.youtube.com/watch?v=8mu7PuyIXso
  • #25 31 Mar 2013 19:33
    398216
    Usunięty  
  • #26 31 Mar 2013 19:46
    Brivido
    Bo Ci się ta gwarancja zakończy ;)
    Normalne myślenie, możliwe, że także prawidłowe. A to, że nie dali takiej samej membrany jaka była to już z powodów wymienionych we wcześniejszych postach.
    Oryginalność z jednej strony jest zachowana, z drugiej nie i ja tutaj nie widzę sprzeczności z tym co napisali na stronach.
    Sklep Tonsil to w sumie to samo co teraźniejszy Tonsil. Link w pierwszym poście prowadzi właśnie do sklepu tonsila, jakiegoś tam autoryzowanego, w którym to właścicielem jest ten sam człowiek co firmy produkującej.
    Może uda Ci się wykłócić zwrot pieniędzy (choć uważam, że bezpodstawnie, albo i nie (?)), ale to już dobra wola firmy. Sam nie wiem co w tym przypadku bym zrobił, śliski temat.
    Pod to samo można by zapewne zaliczyć regenerację GDN 20/30 (części są na stronie do kupienia, ale jeszcze nie widziałem co to sprzedają), GDN 16/15 czy innych "podobnych".
    PS. W sumie, może można porównać tą ich "JAKOŚC I GWARACJĘ PRODUCENTA ." do jakości naprawy? Poważny sklep i producent... A w ogóle, nie mnie to oceniać. "Może se"
    PS2. No widzisz (nawiązując do tematu o Altusach 120), czemu nie zregenerowałeś sam tych głośników? ;)
  • #27 31 Mar 2013 19:47
    398216
    Usunięty  
  • #28 31 Mar 2013 21:20
    makaronmc
    Poziom 30  
    Altusy były regenerowane 10 lat temu, na razie spoko grają ;)
    Panowie nie wiedziałem... Zobaczyłem że TONSIL regeneruje to myślę dawaj.
    Robią na oryginalnych częściach, myślę będzie spoko.
    Poczekamy... zobaczymy...
    Dojdzie dystans, wszystko złoże, głośniki trochę popracują do tego czasu i zobaczymy.
    A tak między Bogiem na prawdą to kto teraz robi lepsze zastawy ? Tonsil czy STX ?
    Może polecacie inne firmy ?
  • #30 01 Kwi 2013 10:07
    makaronmc
    Poziom 30  
    Więc mam prawo do reklamacji ?
    Wymiana membrany z 13/40 na prawidłową 13/50 polepszy dźwięk ?
    No dokładnie... lajtasy wmontowały membranę z 13/40
    ________________________________________________________________
    Ojj Tonsil sobie grabi...
    Tak wygląda mój 13/50 głośnik po regeneracji :
    Tak wygląda nowy 13/50
    A tak wygląda nowy 13/40
    http://www.skleptonsil.pl/265048/gdn-13-40-2-8ohm
    Geniusze wsadzili cześć z 13/40 do mojego 13/50....
    Zgłaszać na reklamacje ?
    Panowie ile zapłacę u was za regenerację ?
    2x GDN 10/30 8 ohm
    2x GDWK 7/50/19 8 ohm
    + koszty wysyłki
    Ślijcie na PW
    Zraziłem się do Tonsila...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
