Cyrkularka własnego projektu. Pomoc przy doborze przełożenia.
armando0206 30 Mar 2013 11:14
  • #1 30 Mar 2013 11:14
    armando0206
    Witam, składam cyrkularke własnego projektu. 3fazy silnik: 2,2 kW, obroty 950/1min, koło (szajba na 2 paski) wałka tarczy ma srednice 120mm. Proszę o pomoc w sprawie dobrania średnicy koła silnika względem parametrów które podałem. Chodzi mi o przełożenie kół względem mocy żeby tarcza nie traciła obrotów w czasie ciecia lub stawała. Czy tarcza do cięcia 400mm będzie pasować bo taką posiadam.
  • #2 30 Mar 2013 13:39
    KJaniczak
    To jest zbyt słaby silnik do takiej piły.
  • #4 12 Mar 2014 18:17
    JacekJI
    podepnę się do tematu
    kupiłem cyrkularkę z heblarka,
    wiem ze na jednych obrotach to nie będzie działało.
    Ale jest stopniowe koło na wale. Właściciel mówi że nigdy nie przekładał paska, a mi sie wydaje że taki był zamysł konstruktora.
    Może mi ktoś pomóc wyliczyć jakie są obroty na tych przełożeniach?
    Silnik 3kw 2905obr na siłe
    szajba na silniku:7,5cm
    jedno koło na wale ma średnice: 8cm
    drugie koło na wale ma średnice: 13cm
    dugość paska:
    dla koła 8cm: 1700
    dla koła 13cm : 1800
    Wał heblarki ma średnice: 10 cm
    zdjecie jak to wyglada:
  • #5 12 Mar 2014 19:40
    Michelson
    Moim zdaniem, obroty na wale przy wykorzystaniu mniejszego koła wynoszą ~2700 obr/min, a przy większym ~1670 obr/min.
  • #6 12 Mar 2014 22:03
    JacekJI
    a gdyby na wale była piła 40cm?
  • #7 12 Mar 2014 23:13
    icos13
    Zakładając piłę 400 masz przy mniejszej prędkości ok 35 m/s czyli trochę za małą prędkość cięcia a przy wyższej coś ok 60m/s czyli już dosyć dużo .Tu masz link do przybliżonych wartości prędkości kątowych
    Link
    Na różnych forach spotkałem się że jednak optymalnie jest mieć coś ok 40m/s ile w tym prawdy nie wiem . Wydaje mi się że tarcza 400 to chyba trochę dużo jak na silnik 3 kW .Raczej założyłbym tarczę 350 i dał przełożenie na wyższe obroty to wyszłoby ok 50 m/s . Wszystko jeszcze zależy co chcesz ciąć i jaką tarczę kupisz (jakie są zalecane parametry pracy) Pozdrawiam
    P.S Kolego polecam Ci przystosować pilarkę do bezpiecznej pracy. Jestem świeżo po zagojeniu palca po przygodzie z małą piłką stolową a całe szczęście palec został. Wolę nie myśleć co byłoby w przypadku dużej pilarki... Swoją dużą też przerabiam, osłony na paski, osłony na tarczę ,klin rozdzielający wyłącznik grzybkowy. O heblarce nawet nie wspomnę co to ustrojstwo potrafi zrobić z ręki .
  • #8 13 Mar 2014 09:39
    saskia
    Kol. icos13 ma racje z tym przystosowaniem do bezpiecznej pracy, zwlaszcza ze wiele elementow jest niewlasciwie zrobione i umieszczone.
    Najgorsze sa kola pasowe po lewej stronie maszyny, nie mowiac o silniku poza rama. :-(
    Oslony tu niewiele pomoga, bo bedziesz musial sie mocno nachylac nad maszyna podczas pracy, a to oprocz bolu kregoslupa prowadzi tez do zachwiania sie i wypadku, np. podparcia sie o blat, ale w miejcu gdzie pracuje wal. :-(
    Te wystajace sruby na blacie to tez proszenie sie o problemy, a dodawanie cyrkularki do tak skonstruowanej rowniarki to juz totalne nieporozumienie.
    Poza tym plaszczyzny roboczej blatow sie nie maluje.
  • #9 27 Mar 2014 08:02
    JacekJI
    a no, czeka mnie trochę pracy, silnik z tyłu zostanie bo to szczegół,
    będzie osłona na pasek, robił na tym 8 h dziennie nie będę tylko od czasu do czasu to może nie będzie to aż tak uciążliwe,
    dołożę grzyba bezpieczeństwa,
    myślę też nad ruchomym jednym blatem, ma ktoś prosty patent na zdjęciach?
  • #10 10 Kwi 2014 11:03
    JacekJI
    Witam, proszę o pomoc.
    przełożyłem ten silnik i szajbę z paskiem na druga stronę ale tylko obracając wał i zmieniając obroty na prawe.
    Czego przyczyna jest że teraz w wałku będzie szedł pierwsze docisk, a wcześniej był za nożem, czy tak może być?
    wałek wygląda tak: Cyrkularka własnego projektu. Pomoc przy doborze przełożenia.
  • #11 10 Kwi 2014 22:42
    saskia
    Cos niejasno piszesz.
    Jaki wal obrociles, na jaka strone i czego obroty sa pzmienione na prawe.
    Noz zawsze mocowany jest w skosnej czesci rowka walu i klin go tam dociska. Kierunku obrotow walu nie mozesz zmienic.
  • #12 11 Kwi 2014 12:33
    JacekJI
    sam już zgłupiałem wał się będzie kręcił tak:
    to dobrze chyba?
    prośba o pomoc jeszcze , bo będę się zabierał za cyrkularkę,
    silnik 3 kw ok 1400 obr, nie mam jeszcze żadnej szajby, i chce dobrać,
    na wale pasuje coś do 100mm żeby nie wystawała, a na silniku?
    chce żeby była w miarę uniwersalna, tarcza 30 lub 40.
    do ciecia głównie desek,
  • #13 11 Kwi 2014 19:57
    saskia
    Wal bedzie sie obracal we wlasciwa strone.
    Jakkolwiek bys go nie obracal, to powinien sie obracac tak jak narysowales na zdjeciu.
    Co do cyrkularki to kol. icos13 w poscie #7 troche wyjasnil i podal link do opisu.
  • #14 11 Kwi 2014 22:28
    icos13
    Witaj ,
    Jacku podstawowe pytanie czy masz już silnik czy nie ?
    Zakładając że potrzebujesz 40 m/s to po odczytaniu z wykresu potrzebujesz
    dla piły
    400 mm ok 1900 obr /min
    350 mm ok 2200 obr /min
    300 mm ok 2500 obr/min
    Moc silnika jaki masz lub chcesz zastosować nie jest zbyt duża więc stawiałbym raczej na 300 -350 mm
    Decyzję pozostawiam Tobie .
    Zakładając że miałbyś silnik 2800 obr min i chcesz mieć piłę 350 wtedy musisz obniżyć obroty z 2800 do 2200 czyli stosunek wielkości kół musi wynosić ok 0.78
    Na silniku musisz mieć mniejsze koło a na wale większe. Czyli jeżeli na wałku będziesz koło fi 100 to na silniku koło fi 78. Ze względu na małe rozmiary kół musisz użyć kółek na paski o gabarycie A (2szt)
    Jeżeli będziesz miał silnik 1400 obr i chcesz uzyskać 2200 obr czyli stosunek prędkości musi wynosić 1.57 czyli dla koła 100 na wałku musisz mieć na silniku koło 157 mm . Z tego co pamiętam koło 100 też będzie za małe na paski o gabarycie B. Pozdrawiam
    EDIT
    Nie jestem pewien , proszę o podpowiedź czy silnik 1400 obr ma 2 razy większy moment niż 2800 ? Jeżeli tak to
    dla silnika 2800 mamy moment M a dla 1400 mamy 2M więc po przeliczeniu przez przełożenia M x 2800 / 2200 = 1.27 M
    dla silnika 1400 : 2M x 1400/2200= 1.27 M
    O ile się nie mylę obojętnie jaki silnik zastosujesz dla wybranych obrotów będziesz miał tą sam moment.
  • #15 12 Kwi 2014 09:46
    saskia
    Tak, silnik 1400obr/min ma dwa razy wiekszy moment obr. niz silnik 2800obr/min.
    W poscie 9 kol pytal o ruchomy blat. najprosciej zrobic to na katownikach scietych pod katem ok. 30 st. jak na rys.
    Trzeba dokladnie dociac katy i rowno pospawac z blatem.
  • #16 12 Kwi 2014 11:43
    icos13
    Oprócz tego co napisał Sasika o do regulacji stołu zobacz sobie budowę strugarki Mathiasa Wandela i odwiedź stronę http://woodgears.ca.. Znajdziesz tam też ciekawe pomysły na wykonanie.
  • #17 13 Kwi 2014 08:58
    JacekJI
    Stół już zrobiłem, niestety nie znalazłem za bardzo żadnych danych wcześniej to zrobiłem własnego projektu, działa nawet nawet ale roboty w ciul, też na kątownikach.
    Nie mam silnika jeszcze, to w końcu który lepszy wysoko obrotowy czy mały?
    u mnie panuje mit że na wysoko obrotowym wybije mi zęby.
    piłę mam jedną 350, to do tego byśmy dobierali, ewentualnie 40 w razie potrzeby.
  • #18 13 Kwi 2014 10:57
    robokop
    Moderator Samochody
    Drgania paska klinowego tej długości szpecą komfort pracy. Silnik do przeniesienia pod blat - żeby maksymalnie skrócić odległośc między kołami pasowymi.
  • #19 13 Kwi 2014 14:56
    JacekJI
    Zmieniłem dużo ale akurat silnika nie przekładałem, bo nie przeszkadza za rama.
    wrzucę zdjęcia niedługo.
    W heblarce mi zostało jeszcze zrobić osłonę na nóż, a raczej mam pomysł taki żeby ta "deskę" która jest wzdłuż przeważnie stosowana jako oporowa przy blacie, zrobić ruchomą tak aby ustawiać na taka szerokość jak potrzeba heblowania, a reszta zostanie za nią i tam osłona.
  • #20 16 Kwi 2014 11:06
    JacekJI
    witam,
    Powiedzcie mi dlaczego do cyrkularki 2 paski a nie jeden? w moich stronach nigdy nie widziałem cyrkularki na 2 paski
  • #21 16 Kwi 2014 13:26
    saskia
    Przy jednym pasku, jego naciag musi byc o wiele wiekszy aby sie nie slizgal przy obciazeniach.
    Zakladajac 2, lub wiecej paskow, mozesz znacznie zmniejszyc ich naciag co pozytywnie wplywa na zywotnosc lozysk walu cyrkularki i silnika.
    Poza tym np. 1 pasek 17mm. musi byc mocno naciagniety, aby przenosl odpowiednia moc i oprocz nadmiernego obciazenia lozysk, tracisz ok. 7% mocy silnika na jego (paska) giecie podczas pracy, a jak dasz 2 paski np. 10-12 mm to mozesz zmniejszyc naciag (obciazenie lozysk) i masz mniejsze straty na giecie paskow.
    Dodatkowo, uzywanie paskow o nizszym profilu zmniejsza straty na giecie i dlatego pasy plaskie byly najlepsze pod tym wzgledem, a obecnie wraca sie do nich poprzez cienkie pasy wielorowkowe i zebate jak przy rozrzadzie silnikow.
  • #22 16 Kwi 2014 18:58
    Marksrz
    Przyjedz do mnie ....
  • #23 17 Kwi 2014 13:47
    JacekJI
    no to ja już nie wiem jaki ten silnik, już miałem zamówić 3 kw 2800 obr,
    i szajby już prawie zrobione.
    4 kw są o wiele droższe.
    proszę jeszcze o jakieś opinie czy ten 2800 obr to dobry pomysł, szajba na walku 10cm na silniku 70. piła 35-40cm
  • #24 17 Kwi 2014 15:21
    mczapski
    Chyba coś nie tak z tymi "szajbami" (ich średnicami). Ale skoro już masz tyle dokonań to kontynuuj. Moje obawy wzbudza pasek. Jeśli będzie to przekrój B to średnice kół za małe i jego żywotność krótka. Przy takich składowych urządzenia silnik o obrotach 1440 nie nadaje się.
  • #25 17 Kwi 2014 18:23
    icos13
    Witam .
    Silnik jak napisałem jaki dobierzesz taki będziesz miał bo obroty i tak wyprowadzasz na wałku cyrkularki takie same. Silnik 1400 obr jest trochę korzystniejszym wyborem jedno ze względu na mniejsze obroty czyli mniejsze zużycie łożysk i pasków , poza tym średnice kół są większe co daje lepszą przyczepność dla pasków , ale ma tą wadę że szajby będą droższe. Moc przekazywana jest taka sama Pozdrawiam
  • #26 17 Kwi 2014 18:51
    Marksrz
    W tak prostej sprawie gmatwasz sie jak uczniak
    Pewnie nigdy nie robiłes piła o sr 40 cm , jak załozysz 3 kW to zapomnij ze to bedzie robota
    Koła to najmniejszy problem kopnij sie w niedziele przed suma na Załeze i wybór jest duzy, czego dusza zapragnie nawet silnik znajdziesz i nie przepłacisz
  • #27 17 Kwi 2014 22:51
    icos13
    Jacku a może używana maszyna fabryczna. Trochę trzeba włożyć ale możliwości i kultura pracy jest o niebo większa.Jak poszukasz możesz mieć urządzenie z regulacją wysokości piły .pochylaniem ostrza. Cyrkularka będzie miała od razu wszystkie osłony i zabezpieczenia.
  • #28 18 Kwi 2014 20:20
    JacekJI
    Właśnie że na giełdzie nie ma nic z silników (starocie odmalowane w wysokiej cenie) a za szajby wołają sporo, ale szajby to nie problem bo zrobię w robocie.
    czyli 4 kw byłby lepszy? 1400 obr?
    3 kw 2800obr to by i nowa kupił, 4kw to już z używanych trzeba by szukać, ale mało ich jest.
    Cala cyrkularkę już mam zrobiona, tylko silnik i szajby zostały.
  • #29 18 Kwi 2014 22:18
    Marksrz
    Maszyne robisz dla siebie ? to powinienes wiedziec do czego bedzie uzywana
    Jak chcesz piłe 40-ke to pewnie grubsze ciecie bedzie
    Ja mam na strugarce piłe 35 cm i jak ciałem brusa 7 cm to czuc było jak silnik 4 kW zwalnia
    Załozysz mniejszy silnik i termik to przy przeciazeniu masz zagwarntowana przerwe na odpoczynek
    Na giełdzie znajdzie sie odpowiedni silnik ale jak szuka sie na wczoraj to raczej sie nie znajduje , jest kilku gosci co maja duzy skład silników
    Wiec rozwaz co bedzie lepiej dla ciebie nieco wiecej za silnik czy maszyna o ograniczonym zastosowaniu
  • #30 19 Kwi 2014 21:02
    JacekJI
    Robię ją dla siebie, piłę właśnie mam 35 u siebie, ale konstrukcja maszyny nie pozwoli mi przeciąć brusa 9 a takie mam na stanie do pracy właśnie wiec dlatego myślę założyć 40.
    Za silnikami patrze już chwilę ale 3kw niewiele się pojawia.
    To faktycznie będę patrzył za czymś większym. 4, 5kw
    Jest fajny 4kw tamel używany za 380zł na tablicy ale ma 2913 obrotów.
    http://olx.pl/oferta/silnik-elektryczny-2913-...0-kw-z-wozkiem-CID628-ID5CydD.html#549aa5859b
    Wszystkie fajne silniki jak na złość są wysoko obrotowe, a z tego co mówicie ton nie za bardzo.
    znalalem jeszcze niezły 4kw 1400obr, zmierze jeszcze jaka maksymalnie może być szajba przy wałku.
    Rozumiem że moc silnika nie ma wpływu na wielkość kół pasowych? tylko obroty?
    http://olx.pl/oferta/silnik-4-kw-CID628-ID5hxz9.html#077156cca7
