Buda do subwoofera (z br)
francol1 30 Mar 2013 11:34 1785 14
  • #1 30 Mar 2013 11:34
    francol1
    Uczeń
    (Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie)
    Piszę w sprawie pomocy z budową budy z bass reflexem do głośnika niskotonowego.
    Ostatnio kupiłem głośnik (chinol) firmy 888, 250Watts 8ohms 25-3500Hz.
    (załączam zdjęcia z wymiarami głośnika).
    Głośnik mam zamiar podłączyć pod kanał z subwoofera z głośników logitech x-530.
    Teraz sedno tematu, da ktoś radę napisać mi jaki musi być litraż takiej budy z br i wymiary płyt z których ta buda miała by być zrobiona?(najlepiej aby ktoś kto ma czas i się na tym zna wyliczył mi to, ponieważ ja nie mam zielonego pojęcia) :D
    Dziękuję :)
    Zdjęcia (są na nich wymiary, jak czegoś brakuje to pisać) :
    Buda do subwoofera (z br) Buda do subwoofera (z br)
  • #2 30 Mar 2013 11:41
    wariato
    Do tego głośnika nie da się niczego wyliczyć, chyba że podasz nam parametry TS. Wyrzuć go i kup prawdziwy głośnik ewentualnie wsadź go w 30L zamkniętą i tyle. Chyba że chce ci się bawić w testowanie odpowiedniego/optymalnego litrażu pod BR - ale to sporo materiału pójdzie.
  • #3 30 Mar 2013 12:00
    francol1
    Uczeń
    Niestety z parametrami TS jest problem ;/ nie mam jak sprawdzić
  • #4 30 Mar 2013 12:32
    398216
    Usunięty  
  • #5 30 Mar 2013 13:05
    francol1
    Uczeń
    Ten głośnik działałby pod wzmacniaczem 25W z subwoofera głośników logitech x-530, nie powinno go tyle watów ani spalić ani wywalić cewki, trochę testowałem go bez obudowy i jakoś żyje ;D
    A jeśli bym się uparł na ten BR? Jaki litraż i jakich parametrów powinien być BR? I w której ściance go najlepiej dać? ;p
    #6 30 Mar 2013 13:20
    wariato
    Zostaw BR w spokoju bo wyjdzie kupa. Już ten sub z zestawu logitecha lepiej zagra niż ten wynalazek.
    Optymalnie closed 25L - będzie jakiś kompromis pomiędzy zejściem a odpowiedzią impulsową.
    Albo kosztem nerwów mordować się z tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
  • #7 30 Mar 2013 13:21
    2165755
    Usunięty  
  • #8 31 Mar 2013 09:29
    francol1
    Uczeń
    Czyli jeśli patrzeć tylko na BR to musiałbym trochę pokombinować, teraz znalazłem budę, może się wzorować na niej? Czy to zły pomysł?
    Skrzynia ma pojemność ok 13litrów
    Wymiary skrzyni:
    - szerokość - 36cm
    - wysokość - 26cm
    - głębokość góra - 16cm
    - głębokość dół - 22cm
  • #9 31 Mar 2013 10:53
    wariato
    13 litrów to za mało jak na BR. Wzorowanie się na czymś raczej tu nie pomoże. W przypadku tego głośnika trzeba zaczynać od zera. Kombinacje, testy i takim sposobem osiągniesz w miarę zbliżony wynik do oczekiwanego efektu. Innej opcji tu nie widzę.
  • #10 31 Mar 2013 13:27
    wyrokulicy
    A ja nie widzę sensu rozczulania się nad chińskim głośnikiem za 25-30zł (jeśli więcej to przepłacone) Na forum nie ma instutucji wróżki/wieszczki i nikt nie wywróży obudowy do tego czaru z ryżu. Wrzuć go w 20-25l i módl się aby to zagrało bo na eksperymenty z br szkoda materiału i czasu...
    Ew sprzedaj (choć to naciąganie jakiegoś dzieciaka będzie) lub lepiej oddaj, i dołóż równowartość 2 paczek papierosów (ew wersja dla młodzieży 10 kartonów mleka :P) i kup jakiegoś STX, ba już nawet alphard LW800...
  • #11 31 Mar 2013 22:24
    francol1
    Uczeń
    Akurat właśnie dałem za niego 20zł :D
    Zrobię pierw budę z br na 40l , zobaczę jak to będzie chodzić, jak nie za ciekawie to sprzedam budę i zrobię zamkniętą na te 25l :)
  • #12 01 Kwi 2013 13:33
    398216
    Usunięty  
  • #13 01 Kwi 2013 14:20
    francol1
    Uczeń
    To w końcu ile litrów ma mieć taka buda z br? 25/30 będzie dobrze? :)
  • #15 01 Kwi 2013 15:03
    francol1
    Uczeń
    "Bezpiecznie bedzie nie przesadzac z objetoscia (pomimo zapewne sporej Qts i nie malej obj. ekwiwalentnej naszego cacka) z uwagi na wytrzymalosc mocowa i wzgledy ekonomiczno-architektoniczne.
    Porponuje dla srednic kosza obj. netto:
    - 20cm - do 40 litrow,
    - 25 cm - do 60 litrow,
    - 30 cm - do 80 litrow,
    - powyzej 30cm - do 120 litrow (no przy 18" mozna dac 170 litrow nawet). "
    Czyli do 40l..
    Czyli zrobię pod 30l i będzie chyba dobrze, prawda?
Promocja -20%
Zamknij
tme
