ZG40C. Jedna gra ciszej od drugiej.
marcin olesnica 30 Mar 2013 13:11 1212 2
  • #1 30 Mar 2013 13:11
    marcin olesnica
    Cześć.
    Mam problem z Zg40c 4ohm-owymi.
    Są po odnowie biologicznej tzn. pudła na nowo oklejone,front odmalowany itd.
    wyglądają jak ze sklepu. Głośniki oryginalne, zwrotnice też. Jedyne co zrobiłem to
    wymieniłem przewody na zwrotnicy na nowe.
    Sprawa wygląda tak ze prawa kolumna cieszej gra od lewej.
    Na początku pomyślałem ze to wina Radmora 5102 który je napędzał.
    Myślę sobie pewnie potencjometr lub elektrolity na przed wzmacniaczu...
    Na drugi dzień odpaliłem Radka 5102TE i to samo
    Wygląda to w ten sposób ze na obu Radkach balans musi być ustawiony na jakieś +2 a nawet +2,5,żeby kolumny grały "równo".
    skrecając balans całkiem na lewą kolumne(która gra głośniej) a pożniej na prawą jest słyszalna duża różnica w głośności...
    co to może być?
    ZG40C. Jedna gra ciszej od drugiej. :roll:
  • #2 30 Mar 2013 15:11
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Po pierwsze zamień kolumny stronami pomiędzy sobą i sprawdź czy kolumna która gra ciszej dalej jest ciszej. Druga sprawa to sprawa jaki sygnał podajesz na Radmora bo może tutaj już jest różnica. Opisz dokładnie z czego puściłeś sygnał. Najlepiej to nawet zrobić tak aby pościć raz na lewy kanał raz na prawy kanał ten sam sygnał nie zmieniając parametrów(głośności ). Wtedy będziesz mógł ocenić czy równo chodzą czy też nie.
  • #3 30 Mar 2013 21:30
    marcin olesnica
    sygnał idzie z odtwarzacza cd.
    faktycznie nie sprawdzałem kabli rca.
    być może tu pies pogrzebany. po świętach sprawdze to i dam znać.
    dzięki za odp.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Kolega poprawi, czy kosz?
    (dj-MatyAS)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
