Tonsil Zeus Diy szczelinowy bass-reflex
drewniak93 01 Kwi 2013 12:07 1785 2
  • #1 01 Kwi 2013 12:07
    drewniak93
    Witam. Buduję kolumny Tonsil Zeus Diy i mam takie (pytania-wątpliwości).
    1. Czy bass-refleks w kształcie (kwadratu, prostokąta) to dobre rozwiązanie.
    2. Czy jak w programie WinIsd wybieram wymiary 14cm x 14cm i wylicza mi długość Bass-refleksu 28,5cm, to mogę zrobić otwór np: 10cm x 18cm x 28,5cm.
    3. Strojenie 34Hz czy to dobre rozwiązanie, (w oryginale było 50Hz).
    4. Kolumna ma w środku po odliczeniu wszystkich wzmocnień, głośników, wytłumienia 130-135L. (wystarczająco pod te dwa GDN 30/120/1, nie tak ja w oryginalnych zeusach).
  • #2 01 Kwi 2013 12:34
    marian133
    Poziom 36  
    1. nie ma to większego znaczenia
    2. nie, pole powierzchni portu oblicza się tak jak kwadratu lub prostokąta w Twoim przypadku. 14x14=196 a 10x18=180. Po za tym powierzchnia portu jest za mała, dla dwóch głośników 12" powinna wynosić przynajmniej 300.
    3. 34Hz to trochę za nisko, jako sub OK ale nie na pełnopasmowe. 50Hz to za dużo i na to składa się wiele opinii. Proponuje 40Hz.
    4. litraż zdecydowanie za duży, proponuję dać max. 100-110L, obniżając strojenie już spowodujesz że bas zejdzie niżej (jeśli o to tobie chodzi). Wytłumienia się nie odlicza ponieważ wytłumienie pozornie powiększa obudowę. Poczytaj troszkę.
  • #3 01 Kwi 2013 19:44
    drewniak93
    Jednak zrobię jeszcze inaczej.
    Będą dwa bass reflexy szczelinowe złączone w jeden, bo w programie WinIsd nie da się obliczyć większego portu jak 14cm x 14cm, a przy takim porcie jast dość małe pole powierzchni dla tych dwóch GDN. 14x14=196. A dla jednego 10,2x14=142,8 i wymyśliłem że złączę dwa takie 10,2x14x2=285,6. Bass Refleks będzie miał wymiary 10,2 x 28 = 285,6 i długości 31,6 cm przy strojeniu na 40Hz. Współczynnik wylatującego powietrza w WinIsd pokazało na (0,02) Tutaj to już na pewno nie powinno świstać powietrze.
    Co myślicie o tym. A może dać 14x14x2=392 i wtedy długość 45,5cm przy strojeniu na 40Hz.
    A jak bym musiał robić łamany ten bass refleks to jak się liczy jego długość. (coś takiego)
    L1+L2=L
    30+15,5=45,5cm
 Szukaj w ofercie
Zamknij
