Ursus C385 - Nie działa przekażnik (WOM)
Witek1602 02 Kwi 2013 18:42 14166 12
  • #1 02 Kwi 2013 18:42
    Witek1602
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem tego rodzaju; W ciągniku marki ursus c385 nie działa przekażnik, ale za to podnośnik działa;-)
    Co może być przyczyną? Pozdrawiam;-)
  • #2 02 Kwi 2013 22:24
    mtracz
    Poziom 29  
    Nie działa WOM?
    A działa wzmacniacz momentu?
    Przy takiej awarii powinno się zmierzyć ciśnienie mikropomki.
  • #4 03 Kwi 2013 18:52
    mtracz
    Poziom 29  
    To jest WOM- wałek odbioru mocy.
    A wzmacniacz momentu działa?
  • #5 03 Kwi 2013 19:15
    Witek1602
    Poziom 5  
    Z tego co czytalem to ten wzmaczniacz momentu to jest;
    pozwala na przełączanie biegu bez wyłączania sprzęgła gł.
    i odejmowania gazu; umożliwia kierowcy szybką zmianę
    biegu bez przerywania pracy (np. orki).
    a z tego co ja kojarze to w c385 tego niema;-)
    wiec co to moze byc??
  • #6 03 Kwi 2013 21:04
    mtracz
    Poziom 29  
    Z tego co ja kojarzę to w C-385 to jest, to znaczy wzmacniacz momentu.
    Mogła siąść mikro pompka, dlatego przydał by się pomiar ciśnienia.
    Mogły skończyć się tarczki sprzęgła WOM.
    Ten ciągnik to od dawna masz, kupiłeś?
  • #7 04 Kwi 2013 15:05
    Witek1602
    Poziom 5  
    Ja planuje kupić właśnie go i mam dylemat
    co może być popsute i jaka była by cena naprawy tego ;-)
    #8 04 Kwi 2013 22:03
    mtracz
    Poziom 29  
    Jeśli skończyły się tylko tarczki sprzęgła wałka to kosztów i pracy nie dużo.
    Jak mikro pompka to koszty i pracy dużo bo trzeba rozpoławiać ciągnik.
    Poszukaj cen tych elementów w internecie to będziesz miał wyobrażenie.
    Zaopatrz się w manometr do hydrauliki i sprawdź jak z ciśnieniem pompki. To bardziej określi miejsce awarii.
  • #9 05 Kwi 2013 15:53
    Witek1602
    Poziom 5  
    Dzięki jak sprawdze to ciśnienie to nopisze co było.;
    Pozdro;-)
    Dzięki
  • #10 27 Maj 2014 20:08
    speednow
    witam mom taki problem ze słabo kreci wałek stae w kosiarce w prasie zwijajacej przy dobijaniu tez staje dodam ze tarczki nowe tłoczki tez cisnienie pompki na wolnych 11bar pozdr
  • #11 27 Maj 2014 22:11
    wpsowa692
    Te małe cztery tłoczki to są akurat hamulce Wom-u i one mają hamować wałek abyś mógł założyć przekaźnik jak wyłączysz wajchą bo tak to samo sklejenie tarczek nie pozwoliło by zatrzymać wałka .
    Manszety na tym dużym tłoku pod tarczkami powymieniane ?
    Pierścienie labiryntowe wymienione?
    Tuleja co w niej chodzą w/w pierścienie nie zużyta bez rowków?
    Sprężyna talerzowa pomiędzy tłokiem a tarczkami nie pęknięta?
    Te wielkie o-ringi nowe odpowiednio grube?
    A wyłącza płynnie tzn. słabnie i staje czy zaczyna terkotać i wyłącza ?
    Bo może być krzyżak na sprzęgle albo przesuwka w skrzyni pośredniej .
    Są tu różne knyfy to nie C-360 gdzie mechanicznie wciskasz sprzęgło włączasz mechanicznie wajchę i tyle .
    Tutaj spadek ciśnienia na wzmacniaczu uniemożliwi włączenie Wom-u , mam tak w U-1224 jak się porządnie traktor rozgrzeje w prasie to na włączonym zającu Womu nie włączysz a tym bardziej jak bela już będzie w komorze i co mu zrobisz zajca wyłączasz i za chwile Wom rusza :)
    Też ktoś napisze mikropompka do wymiany a ja mówię że jest nówka i co?
  • #12 28 Maj 2014 22:26
    speednow
    Dzieki za wskazówki problem rozwiazany
  • #13 22 Lis 2015 16:38
    sylpaw6996
    Panowie pomoze ktos mam problem z wom wszystko nowe i niechce działac kreci sie ale jak dostanie obciazenie to przestaje pomoze ktos jak maja byc załozone oringi na koszu wom??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
