Jaki piec CO z podajnikiem -
ziomalek8181 02 Kwi 2013 22:45 9228 18
  • #1 02 Kwi 2013 22:45
    ziomalek8181
    Witam, muszę wymienić piec w domu, gdyż jest już on nieekonomiczny i za dużo czasu pochłania jego eksploatacja.
    Mam kilka pytań, ale najpierw trochę danych
    Dom piętrowy ma ~100m kwadratowych + nieogrzewana piwnica i nieogrzewany strych, stoi już 18 lat, sufit na wysokości 2,3m. Z kominem nie powinno być problemu, gdyż ma ponad 11m.
    1. Jaka moc jest potrzebna żeby ogrzać opisany dom.
    2. Jeżeli chciałbym również grzać wodę w tzn. "bojlerze" to jaka moc pieca byłaby potrzebna (i wtedy potrzeba zawór 3 lub 4-drożny z tego co czytałem, tak?)?
    Za ścianą stoi starszy dom 40 letni, parterowy + nieogrzewana piwnica i nieogrzewany strych, sufit na wysokości 3m, powierzchnia ogrzewalna tam to ~60m kwadratowych
    3. Czy można oba te domy ogrzewać 1 piecem.
    4. Czy trzeba to robić w 1 obiegu, czy istnieje możliwość (lub piec), gdzie można grzać w dwóch obiegach (zapewne w starszym domu przydałaby się wyższa temperatura)
    5. Jaka wtedy powninna być moc kotła (~160m kwadratowych)
    I tak ogólnie
    Piec musi być na eko-groszek z podajnikiem, oczywiście nie drogi (do 8 tys. powiedzmy), dolne spalanie, jak największa sprawność oczywiście no i jakiś trwały i bezawaryjny, aha i ruszt awaryjny na drewno jakby prądu brakło
    Inne propozycje jak ktoś ma, również można podać, brak dostępu do gazociągu
    6. I tak ogólne na co zwracać uwagę przy wyborze? (grubość blachy, sterowniki, dmuchawy, inny parametr?)
    Ciężko będzie doradzić i coś wybrać, bo wiadomo chciałbym jak najlepszy, ale wszystkiego mieć nie można. Prosiłbym o odpowiedzenie na pytania lub podanie przykładu jakiegoś kotła.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
    *domy oocieplone
  • #2 03 Kwi 2013 09:50
    Piasek80
    zależy od termoizolacji domu.
    Nic nie stoi na przeszkodzie.
    Przy takim układzie 17-20KW (max 25KW) powinno być OK na 2 domy + woda
    To już zależy od wizji instalatora - wydaje mi się że 2 niezależne obiegi będą lepszym rozwiązaniem ponieważ z poziomu kotłowni będziesz można regulować temperaturą wyjściową z kotła na każdy obieg-dom osobno jak również odłączyć całkowicie ogrzewanie na dany obiekt jeżeli nie będzie ono konieczne. W przypadku jednego obiegu czeka Cię konieczność biegania po domu i zamykania zaworów w każdym grzejniku aby odciąć ogrzewanie np na czas nieobecności czy braku zamieszkiwania danego obiektu/domu. A tak albo zaworem mieszającym znajdującym się przy kotle przymykasz temp. wychodzącą na c.o. do niezbędnego minimum albo kulowym całkowicie odcinasz dany budynek. Takie rozwiązanie niewątpliwie będzie bardzo wygodne ale i ekonomiczne. Chyba że zdecydujesz się na pełną profeskę czyli oddzielne zasilanie każdego pomieszczenia i szafy rozdzielaczowe w kotłowni z której uczynisz "centrum dowodzenia" :) i dystrybucji ciepła
    Heiztechnik EcoDuo
    http://www.ceneo.pl/2699331#tab=spec
    klasyczny 2-paleniskowy kocioł z podajnikiem. Dla wygody - jedziesz na groszku i podajniku. Jak masz czas się bawić lub jakiś inny materiał opałowy - ładujesz na klasyczne palenisko z rusztem wodnym które umieszczone jest powyżej retorty podajnika. Rozwiązanie to jest znacznie wygodniejsze od tradycyjnych kotłów na ekogroszek z dokładanym rusztem ponieważ nie trzeba wygaszać i studzić kotła aby móc zamontować ruszt (a potem ponownie aby go zdemontować). W podanym masz wielkie drzwiki u góry przez które w dowolnym momencie pracy kotła - bez względu na to co akurat pracuje - możesz wpakować jakiś karton do spalenia, duży kloc drewna, itp.
  • #3 03 Kwi 2013 16:15
    ziomalek8181
    dzięki za szybką odpowiedź i przykład, ale szczerze, to troszki drogi ten kocioł i zmieniam zdanie tymczasowo co do rusztu awaryjnego (jego typu). Ja myśle o czymś, co spełniałoby te moje "wymagania"
    A więc:
    - piec musi być z podajniekiem, na eko-groszek lub ewentualnie na eko-groszek + miał
    - o mocy 15-20 kW (by ogrzać 160 m2 i chyba cwu, ale nie jestem jeszcze pewnien)
    - z tego co czytałem, to pionowy wymiennik ciepła daje lepszą sprawność/powoli się brudzi (chyba, że nie, to mnie poprawcie)
    - z tego też co czytałem wynika, że awaryjny ruszt lepszy byłby żeliwny (montowany w okresie przerw w dostawie prądu - brak możliwości jednoczesnego spalania z automatycznym), gdyż podobno ruszt wodny powoduje brak dopalania się spalin i dużo osadu osadza się na nim (jeśli nie poprawcie mnie);
    deflektor by się przydał (bo chyba podnosi sprawność spalania) (najlepiej ruszto-deflektor) jak widziałem w kotle Ogniowo Eco Plus Link
    - i przede wszystkim musi obsługiwać 2 obiegi z różną temperaturą (2 domy) (nie wiem czy musi być do tego specjalny piec, jeśli nie, to krzyczcie) :)
    - no i jakiś niegłupi sterownik, który by wszystkiego pilnował (czytałem np. o ecoal i nie głupi to wygląda)
    Jak już wspomniałem jak znalazłem tylko ten Ogniwo Eco Plus 16 kW i czekam na inne propozycje (lepsze/tańsze)
  • #4 03 Kwi 2013 20:20
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Kocioł nie ma związku z podziałem instalacji. Tylko musi mieć wystarczającą moc.
    W swoim ekogroszku Cichewicz Futura sprzed lat wymieniłem palnik na rynnowy i jestem z niego zadowolony. Pali równie dobrze groszek jak i miał czy owies :D
    Co do rusztu masz rację, wychładza spaliny i zwiększa zaklejanie się kotła. Sterownik mam Menuet i odradzam, myślę o którymś z PID.
    Instalację podziel na dwie części, jeśli chcesz tanio to na tej, która ma pracować z zredukowaną temperaturą daj zawór 3d.
    Jeśli myślisz o lepszym rozwiązaniu to sprzęgło hydrauliczne, a za nim dwa zawory 3d sterowane pogodowo. No i oczywiście cztery pompy. Dwie - obiegi grzewcze, jedna - podgrzewanie wymiennika/zasobnika cwu, jedna obieg kotłowy - do sprzęgła.
  • #5 04 Kwi 2013 15:48
    ziomalek8181
    z hydrauliki raczej jestem niedoświadczony, prędzej ojciec, ale piec ktoś trzeci będzie zakładał... a o sprzęgle poczytam, bo nic o takim rozwiązaniu nigdzie nie widziałem ;)
    palnik rynnowy też fajna rzecz podobno...
    dzięki za odpowiedź
  • #6 04 Kwi 2013 20:44
    rogera
    Proponuję RBR Ekouniwersal,Ogniwo Eko Plus lub Tilgner EKR - wszystkie z regulatorem eCoal lub Bruli.
  • #7 08 Kwi 2013 22:28
    rafal745
    Poziom 8  
    Użytkuję od przeszło rok piec KJ G z Piecbudu, kocioł oczywiście z podajnikiem (ślimak) na groszek, węgiel i drewno. Moc 19kW, płaciłem niecałe 7 tysięcy, coś koło tego, a piec solidny, żadnych awarii nie było jak dotąd, ekonomiczny energetycznie.
  • #8 10 Kwi 2013 21:15
    vicky019
    Ja od ponad roku użytkuję piec z podajnikiem zakupiony u firmy HKS Lazar. Jestem zadowolona, bo okazał się bardzo oszczędny :)
  • #9 19 Kwi 2013 08:39
    cayugo
    Witajcie,
    Dołączę się do tematu. Musze dostawić do olejaka ( dwufunkcyjny De Dietrich 1300 21 kW) piec miałowy/ekogroszek . Przymierzam się do Ogniwo eko plus 16kW podłączonym przez wymiennik płytowy 50kW ( obwód otwarty+zamknięty). Niestety w kujawsko-pomorskim i okolicach dystrybutorów tego pieca jak na lekarstwo - chyba, że się nie chowają przed klientem :-). Dlaczego ten piec ? - małe gabaryty, palnik żeliwny z przeciw zwojem, pionowe wymienniki. Niestety, także czopuch z tyłu ... Na internecie mam go za 7,5 kpln z przesyłką i zapłata przy odbiorze. Niestety sprzedawca pod czeską granicą . Wolałbym kogoś bliżej nawet z montażem jeśli na 8% VAT :-). Znacie może jakąś firmę w okolicy handlującą Ogniwem ?
    Pozdrawiam,
    PM
  • #10 24 Kwi 2013 14:19
    piocze
    Ja od trzech lat użytkuję Biadała KWM-SR uniwersalny 19kw z palnikiem rynnowym i rusztem dostawianym żeliwnym na którym spalam drewno i papier podczas normalnej pracy kotła.
    Kocioł jest z podajnikiem i pali wszystko co ma grudkę mniejszą niż 40 mm. Normalnie palę miałem cena od 400 do 500 zł za tonę , ale paliłem też groszek , zrębki drzewne . Z miałem jest problem taki że mimo dużego kosza co dzień sprawdzam i sypię tylko 1- 2 wiaderka tak aby było poniżej 1/3 w koszu bo sie nie chce zsypywać ( powinno być dodane mieszadło ). Cena pieca wtedy to było jakieś 5,5 tys .
    Ja ogrzewam dom 9*9*9m taki kwadrat z lat 70-tych z piwnicą ( ją też ogrzewam ) + bojler 300L mieszka 6 osób. Przez poprzednie dwa lata spalałem około 4 t miału . Obecnie dostawiłem solarki , tej zimy od 1 listopada do 15 kwietnia spaliłem 3 t miału.
  • #11 27 Kwi 2013 21:29
    jorg1975
    dołączam się jako użytkownik pieca z podajnikiem. Posiadam Elektrometa KWP25 i mimo wszystko jestem z niego bardzo zadowolony. Za taki jak mój o mocy 25 kW trzeba by zapłacić około 7000 zł. Ogrzewam nim 2 niezależne mieszkania w kamienicy na jednym obiegu, zakupiłem termostat pokojowy, dzięki czemu mam wygodę jak przy gazie (stałocieplność w domu), jak również realne oszczędności w cieplejsze dni oraz fakt, którego szukałem w innych piecach, a mianowicie możliwość regulacji każdym parametrem. Napotkane przeze mnie przed zakupem w większości posiadały regulacje np. paru parametrów pieca, a reszta "się ustawiała" w proporcji do zmienianego parametru (np. nadmuch i podawanie węgla).
    Minusem takich pieców jest fakt, iż pierwszy sezon palenia należy do straconych, gdyż trzeba nauczyć się obsługi i znaleźć te właściwe ustawienia.
    Mam do ogrzania 2x po 120 metrów + 3 metry do góry nieocieplonej kamienicy i z grzanie CWU w tym roku spaliłem 5 ton opału.
  • #12 09 Maj 2013 22:07
    marek_24
    Poziom 7  
    Ja także od ostatniej zimy używałem pieca Lazar i w sumie jestem zadowolony, bo na razie nic złego się nie dzieje i spisuje się dobrze i trochę oszczędziłem na rachunkach :)
  • #13 22 Maj 2013 15:52
    kowalski16
    Jaki masz ten kocioł marek_24?? Ja jestem na etapie zakupu właśnie. Przeglądałem ofertę między innymi Lazara i mają fajne promocje ostatnio - może się zdecyduje. Kolega ma ich kocioł ekoPerfect i jest zadowolony.
  • #14 22 Maj 2013 16:20
    marek_24
    Poziom 7  
    Mam MultiKomfort. Jest bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze. Łatwo się programuje, ustawia temperaturę. Jestem zadowolony i jak nie mogę złego słowa powiedzieć. Przy wyborze weż jednak pod uwagę ofertę serwisową. Zawsze warto się "ubezpieczyć" na wypadek gdyby coś się stało. Ja akurat mieszkam w pomorskim i mam bardzo blisko serwis Lazara. Z tego co wiem mają serwisy już w wielu punktach w Polsce, ale sprawdź sobie na ich stronie.
  • #15 30 Cze 2013 22:58
    kowalski16
    Zdecydowałem się na MultiKomfort. Poczytałem trochę i akurat trafiła się fajna cena. Mam nadzieję, że będę zadowolony :)
  • #16 12 Wrz 2013 20:06
    marek_24
    Poziom 7  
    I jak tam kowalski16 spisuje się kocioł? Myślę, że powinieneś być zadowolony. Obsługa tego kotła jest bardzo prosta jeśli się pamięta o paru ważnych zasadach i kupuje dobrej jakości paliwo.
  • #17 26 Wrz 2013 23:39
    kowalski16
    Dzięki za zainteresowanie. Do tej pory śmiga bez zarzutu. Myślałem, że więcej miejsca mi zajmie, a ma bardzo fajne, zgrabne parametry :) Nadchodzi okres zimowy. Mam nadzieję, że będzie ok.
  • #18 17 Paź 2013 11:19
    wojtalek
    wynalazłem ten wątek, a że to jedyne forum na jakim mam konto, to spróbuję was podpytać o to i owo :) musicie mi wybaczyć ;) pewnie dziwi was że podbijam wątek o kotłach skoro sezon grzewczy już się rozpoczął. szukam odpowiedniego kotła, ale do domu, który obecnie jest w stanie surowym. na wiosnę zaczniemy robić instalację. do rzeczy, dom ma 100 m2 parterówka. chce kupić kocioł berski eko- max 3 dwufunkcyjny, czy 15 KW starczy żeby ogrzać ten metraż?
  • #19 17 Paź 2013 13:38
    zbigmaz1
    Jak go dobrze do ocieplisz, dasz dobre okna, dach będzie też docieplony to w pierwszej kolejności i zrób badanie OZC a dowiesz się ile potrzebujesz i w jakim przedziale mocy. Może się okazać że taniej będzie coś innego bezobsługowego niż groszek bo to i pył, popiół i obowiązek.
