Router/Wzmacniacz - Słaby sygnał WiFi
Andrzej660 03 Kwi 2013 14:46 2631 4
  • #1 03 Kwi 2013 14:46
    Andrzej660
    Mam problem z zasięgiem WiFi. Mam Liveboxa z TV. Żeby dekoder dziłał prawidłowo to muszę mieć podłączony livebox z dekoderem przez kabel ethernet. Jak ustawie LB w salonie to w moim pokoju jest słaby zasięg i słaby internet. Myślałem żeby do Livebox podłączy router DSL i wtedy będę miał lepszy zasięg w moim pokoju. Ostatnio natrafiłem jednak na coś takiego. http://allegro.pl/wzmacniacz-repeater-gembird-wifi-300mbps-2-4ghz-i3134975272.html Nie wiem tylko na jakiej zasadnie to działa. Czy muszę ten wzmacniacz podpiąć do liveboxa do tego gniazda ethernet co tam jest czy mogę sobie ten wzmacniacz umieścić w moim pokoju a liveboxa mieć w salonie. Czy to jeszcze na innej zasadzie działa.
    Bardzo proszę o pomoc. :)
  • #2 03 Kwi 2013 15:41
    mbo
    To działa jako repeater - odbiera i wysyła od nowa ramki po WiFi.
    Rozszerza zasięg, ale maksymalna szybkość spada o 50%.
  • #3 03 Kwi 2013 18:16
    Andrzej660
    To co mam zrobić aby mieć lepszy zasięg i nie tracić szybkości?
  • #4 03 Kwi 2013 20:25
    voitek1
    TO czemu nie przeciągniesz kabla RJ45 z jednego pokoju od LB do drugiego pokoju w którym jest TV? Rozumiem, że skoro możesz ustawić LB w jednym i drugim to masz możliwość pociągnięcia kabla. A może masz drugie gniazdko?
    Co do pytania o połączenie poprzez WiFi-LB>WiFi-router>LAN-TV. To zależy jakie masz łącze. Jeśli np.:10Mbps to repeater powinien wystarczyć. Możesz również kupić TP-linka.
    Generalnie LB mają słabe WiFi...
  • #5 03 Kwi 2013 21:03
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    No i pytanie czy to twoje urządzenia w ogóle zadziała z livebox-em. Jak masz możliwość to ciągnij kabel (skrętka) i kup sobie np. TP-link WR740N i po problemie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
