Rack case 19''/12U - tanie wykonanie.
arek59 03 Kwi 2013 15:04 20340 16
  • Rack case 19''/12U - tanie wykonanie.
    Chciałem zaprezentować mój najtańszy sposób wykonania mocnego amp-racka. A więc czemu po taniości? Bo dla mnie z racji wykonywania pierwszego case oraz ograniczonych funduszy liczyło się żeby wykonać jak najtaniej i jak najszybciej a zarazem wytrzymałościowo nie ustępując od profesjonalnych racków.
    Miałem dylemat między sklejką a płytą OSB, ale gdy usłyszałem ceny sklejki to odrazu zdecydowałem się na cięcie płyty OSB.
    Całość powstała niemal z materiałów Castoramy.
    Konstrukcja zbudowana z płyt OSB 12mm i 22mm. Płyty są łączone wkrętami 6mm co 8cm oraz wkrętami 3mm do połączenia płyt 12mm i 22mm a także kleju vikol.
    Kosztorys:
    Płyty z cięciem w castoramie - 67zł na każdy rack (zrobiłem 2 sztuki).
    Kółka z hamulcem - 4x17zł = 68zł
    Rączki transportowe - 4x12zł = 48zł
    Narożniki 8x1zł = 8zł
    Wkręty i klej = 10zł
    Farba olejna + wałek = 25zł
    Taśma led 1m - 15zł
    Zasilacz antenowy miałem.
    No i sporo roboty.
    Razem mnie kosztowało - 174zł
    Całość z końcówkami waży 122kg, sam case waży 14kg. Przedniej i tylnej zamykanej klapy stwierdziłem że są nie potrzebne, więc nie robiłem.
    Prezentuję zdjęcia.
    Rack case 19''/12U - tanie wykonanie. Rack case 19''/12U - tanie wykonanie.
    Rack case 19''/12U - tanie wykonanie. Rack case 19''/12U - tanie wykonanie. Rack case 19''/12U - tanie wykonanie.
    Uwagi i propozycje mile widziane. Niedługo kupię aluminiowe listwy na wszystkie miejsca łączenia.
    Fajne!
  • #2 03 Kwi 2013 17:35
    398216
    Usunięty  
  • #3 03 Kwi 2013 18:04
    Sobol95
    Bardzo fajna konstrukcja, sam zastanawiam się nad budową czegoś podobnego :D
    Małe pytanko, końcówki są przykręcone na zwykłe wkręty do płyty :?:
  • #4 03 Kwi 2013 18:47
    arek59
    Poziom 29  
    Tak, końcówki są przykręcone z przodu wkrętami 70mm i z tyłu wkrętami 40mm. Do tej pory 1 rack zagrał pare koncertów i nic sie jeszcze nie urwało.
    Z zakupem kątowników się wstrzymałem bo w castoramie były szerokie ale od 22zł za 1 metr. Jak znajdę tańsze to jak najszybciej założę.
  • #5 04 Kwi 2013 08:50
    Pokrentz
    Szukaj sklepów z metalami kolorowymi. Przykładowo w Krakowie byłby to "Hart" albo "Akord". Kilogram aluminium kosztuje w nich ok. 25 zł. Wychodzi 2 razy taniej niż Castorama. Sprzedają kątowniki, elowniki, ceowniki, profile zamknięte (kwadrat, prostokąt), rury, blachy, pręty, wszystko na wagę.
  • #6 04 Kwi 2013 09:22
    darlon
    fajnie, tylko jeśli zechcesz na przykład zmienić położenie urządzeń w racku albo na przykład coś wyjąć a coś wsadzić to wkrótce nie będziesz miał w co wkręcać śrub. pomysł ogólnie nie jest głupi, ale patrząc na ceny chińskich racków z absu a już nawet z cienkiej sklejki to nie oszczędziłeś za wiele a funkcjonalność tego racka jest mocno ograniczona
    jednakże +1 za pomysł i opracowanie
  • #7 04 Kwi 2013 15:23
    DJKompot
    Rack musisz porządnie wzmocnić, okuć bo to wiór i najważniejsze... co to za śmieszne koła. Weź je wymień bo po kilku progach masz dość racka jak i koła na złom. Koła mam chyba 12cm z hamulcami kosztowały ok. 100zł 4szt. ale nie żałuję ani grosza. Twoje rozwaliłem po jednym dniu. Na dużych przynajmniej bez problemu mogę pchać po żwirze czy trawniku jak i progi mi nie straszne. Uchwyty metalowe tylko z dodatkową 'rurką' + sprężyna. Miałem zwykłe ale nie dość że denerwowały kiedy rozkładały się podczas przewracania skrzyni to jeszcze "wżynały" się w palce (jeden rack waży koło 70kg pełny). Z frontu powinno być głębiej. Frontowe przykręcanie zrealizowałem na dodatkowych listwach które zawsze można zmienić.
  • #8 04 Kwi 2013 18:17
    arek59
    Poziom 29  
    Te kółka do tej pory jakoś jeszcze się nie urwały. Mają średnicę 7 czy 8 cm.
    Miałem też styczność z rackiem 100kg i szerokich kołach o śr 14cm, uwierzcie mi że po zwirze i piachu upchać tego nie dało rady.
    To samo w większośći gdzie nagłaśniam mamy już teren utwardzony.
    Z racji że ja gram tylko kilka razy w roku i sprzęt jest dbany to nic nie ma prawa szybko się rozlecieć i to nie jest wiór lecz mocniejszy odpowiednik OSB.
    Co do wyciągania sprzętu to raz na ile wyciągamy? Ja może raz w roku do czyszczenia.
  • #9 06 Kwi 2013 01:02
    sebek555cool
    To żart prawda? Prima Aprilis już było, ale lepiej późno niż wcale ( jak to mówią ) :) Dlaczego tak myślę? Wystarczy spojrzeć na kółka i T.ampa TA2400 na zdjęciu. Wujek Google powiedział mi, że T.amp ma wysokość 2U co daje ~9cm i nie trzeba być po studiach, by zauważyć, iż kółka są o około połowę mniejsze od wysokości końca mocy.
    Było wsadzić koła od "malucha" :D klik
    Co do samej konstrukcji:
    - fajne, bo samodzielnie robione :)
    - wygląda na dość masywny i tego mu życzę
    - nie podoba mi się malowanie, ja wsadził bym to w kocyk ale... gusta i guściki ;)
    - i te kółka...
    jeśli tak, to ok, ale koledzy dobrze radzą z wymianą ich na większe. Tyle od siebie ;)
  • #10 06 Kwi 2013 14:41
    szymon122
    Poziom 36  
    Kółka może i mają 8cm ale razem z mocowaniem, średnica kółeczka to góra 4/5cm. Większe kółka były by wygodniejsze nawet na twardej podłodze. Na tylnej ściance przydał by się taki "X" z listewek bo nie wiem czy po czasie to nie zacznie się kiwać na boki.
  • #11 06 Kwi 2013 17:09
    kapi11711
    Naprawde fajny pomysł i wykonanie, ale bez listew na front sie nie obejdzie. ;)
  • #12 06 Kwi 2013 21:28
    arek59
    Poziom 29  
    Nic się nie kiwa na boki i nie ma prawa :D Wzmacniacze są wsadzone na wcisk i wszystko ładnie ułożone od wzmacniaczy po crossowery i EQ. Zostało mi miejsce 1U tylko na DCX2496 który chcę kupić oraz miejsce z tyłu na panele połączeniowe xlr/jack.
    Wolałem mniejsze kółka dlatego że jest mniejszy prześwit i dla mnie jest wygodniej podczas transportu samochodem typu kombi (ford focus 2006).
  • #13 08 Kwi 2013 01:46
    Maximoorg
    Sam mam podobny, więc wierze, że może być trwały. U siebie zastosowałem szyne bezstopniową. Za metr zapłaciłem 24pln i mam pewność, że sprzęt sie nie wyrwie.
  • #15 11 Kwi 2013 08:33
    marian133
    Poziom 36  
    Że to jeszcze się trzyma to jestem pod wrażeniem. Bez urazy oczywiście, ale te skrzynie (oryginalne) są nie drogie w porównaniu z tym co w nich jest zamontowane, więc po co robić to samemu? Trochę wstydził bym się pokazać z taką skrzynką na imprezie...
    Rozumiem że frajdą jest zrobić coś samemu, ale od pewnego pułapu już nie wypada jak i się nie opłaca. Po za tym, po czasie i tak wymienisz je na oryginalne, i wyjdzie jak to w tym przysłowiu: "biedny kupuje dwa razy".
  • #16 15 Kwi 2013 15:21
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
