Parametry Bl i Xmax głośników
MrKatharsis 03 Kwi 2013 15:27 2001 11
  • #1 03 Kwi 2013 15:27
    MrKatharsis
    Ciekawi mnie czy Bl oraz Xmax zależą (rosną) zazwyczaj wraz ze średnicą głośnika?
  • #2 03 Kwi 2013 18:53
    flubber.trip
    Bl zależy głównie od wielkości i materiału z jakiego jest zrobiony magnes. Xmax zalezy od wysokości cewki i nabiegunnika magnesu, oraz szerokości zawieszenia.
  • #3 03 Kwi 2013 19:09
    MrKatharsis
    Dziękuję Ci bardzo, ale czy nie zaobserwowałeś, że te wartości często są większe właśnie przy większych przetwornikach o tym samym przeznaczeniu?
  • #4 03 Kwi 2013 19:11
    flubber.trip
    To chyba oczywiste, większy głośnik ma wszystko generalnie większe (magnes, cewkę itp.) ;)
  • #5 03 Kwi 2013 20:35
    398216
    Usunięty  
  • #6 03 Kwi 2013 21:01
    flubber.trip
    Faktycznie może zbyt ogólnie to przedstawiłem. Autorowi chodziło o głośniki podobnego typu czyli np. GDN 20/XX i GDN 25/XX. Z zawieszeniem też miałem na myśli to że im szersze tym bardziej może się poddać odkształceniu.
  • #7 04 Kwi 2013 00:19
    MrKatharsis
    dj-MatyAS napisał:
    A t6eraz np. wybitnie basowego 18 " i jakiegoś z szeroko-pasmowych 15? Który jest większy , a który ma większy X-max?
    18" jest większy i większe też mieć będzie Xmax - o to mi chodziło.
    Tak konkretniej, to jakie wartości tych parametrów można uznać za przyzwoite w subwooferach 8, 10 i 12 cali?
    #8 04 Kwi 2013 09:01
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Generalnie to można nawet powiedzieć, że parametr xmax może maleć wraz ze wzrostem średnicy membrany. Tłumacząc to zupełnie łopatologicznie to od xmax zależy "zejście" przetwornika, ilość basu jaką wygeneruje czyli im większy xmax tym niżej taki przetwornik pogra. Niestety im większy xmax tym mniejsza skuteczność (spl) takiego przetwornika. Pomijam tu takie rzeczy jak umiejętności konstruktora czy jakość zastosowanych materiałów bo ma to wpływ i to znaczny ale na potrzeby tematu rozpatrzmy sytuację gdzie obie powyższe cechy są na zblizonym poziomie.
    Zależność wtedy jest taka, że im mniejsza membrana tym mocniej musi się wychylić żeby wygenerować falę o niskiej częstotliwości czyli jeżeli mamy dwa przetworniki przykładowo jeden 15 cm a drugi 25cm to żeby wygenerować falę o częstotliwości np 40hz to 15cm będzie musiał mieć znacznie większe xmax i niestety będzie przez to zdecydowanie cichszy - pewnie z 6db. Zobacz na głośniki estradowe do nadstawek - średnica 12" a basu prawie wcale bo mały xmax i przez to wysoki fs (pewnie ponad 50 hz) ale za to spl pewnie ze 105 decybeli. Tej samej wielkości "rasowy basowiec" będzie miał sporo większy xmax i fs w okolicy 20kilku hz - niestety o 105 decybelacvh skuteczności można zapomnieć - będzie miał jej sporo mniej.
    Teraz bl. W uproszczeniu można powiedzieć, że ten parametr powinien rosnąć wraz ze wzrostem membrany bo jest niejako odpowiedzią na układ drgający przetwornika, który im większa membrana tym ma większą masę. Im lepszy stosunek bl do mms (masy układu) tym niższy qts i przetwornik lepiej poradzi sobie w obudowie typu basreflex. Jednym słowem im większe bl tym napęd lepiej kontroluje masę drgająca układu. A im słabszy tym wyższe stojenie br albo całkiem obudowa closed.
    A jak w to się wpisuje xmax? No im większy xmax tym trudniej masę kontrolować. Jednym słowem ze wzrostem mms (wielkość przetwornika) i xmax (jego zejście) wrost bl musi iść w parze żeby plumkał dobrze w obudowach typu otwartego.
  • #9 04 Kwi 2013 09:50
    MrKatharsis
    Świetna i kompleksowa odpowiedź Arkadyo!
    Jaka jest Twoim zdaniem przyczyna opinii, że wraz ze zwiększaniem Xmax, maleją słyszalne zniekształcenia dla podobnych głośników?
  • #11 05 Kwi 2013 04:25
    Mark Masterson
    dj-MatyAS napisał:
    ? A to ma jak związek? Gdyby jeszcze Kolega napisał "sprężystości", "zdolności wychylenia się" - To owszem. Ale SZEROKOŚCI???
    Nie chciałbym być nie miły, ale głupoty pan wypisujesz !
    ...a właśnie, że szerokości i ot podaję pierwszy przykład który mam pod ręką...
    RE XXX12 (12, 15 i 18 mają to samo zawieszenie dolne i górne) ma zawieszenie dolne o wymiarach 8mm wysokości i 85mm szerokości (250mm średnicy), a górne zawieszenie ma 39mm wysokości i 39mm szerokości i Xmax przy rezonansie (14.6Hz) bez problemu osiąga 100mm p-p.
    I dla porównania CP Raptor 12... dolne zawieszenie (środkowe) ma 7mm wysokości i 60mm szerokości (200mm średnicy), a górne zawieszenie ma 11mm wysokości i 30mm szerokości. Xmax w wypadku CP to +13mm i -30mm (wada konstrukcyjna, małe niedopatrzenie ze strony "inżynierów")
    Owszem, rodzaj materiału z jakiego zrobione jest zawieszenie dolne ma wpływ na wychylenie, czy jest to Poly-cotton, Poly-blend, cotton-conex, flax, aramid, c9p, c12p i wiele wiele innych oraz zawartość impregnatu... to wszystko ma znaczenie, jak najbardziej. To samo jest z górnym zawieszeniem...
    Niemniej szerokość zawieszenie MA wpływ na Xmax.
  • #12 15 Kwi 2013 14:39
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
