Search our partners
Search 200 000 TME products
Category: IP cameras / alarms / Automation Bram
TPFanControl a prędkość wentylatora w ThinkPad X61
Gelip 04 Apr 2013 09:48 2484 9
  • #1 04 Apr 2013 09:48
    Gelip
    Level 28  
    Nie jestem pewien czy nie powinienem umieścić tematu w dziale Laptopy Software ale zdaje się iż problem dotyczy sprzętu jakim jest wentylator. Istnieje świetny programik do regulacji prędkości obrotów wentylatora CPU dla laptopów serii ThinkPad. Program posiada 7 biegów ale w X61 nie są chyba wykorzystywane wszystkie (nie widzę np. różnicy między 2 a 3). Działa też z modelem X61. Program standardowo jest skonfigurowany tak (dla Smart Mode 1):
    Code:
    Level=60 0
    Level=65 1
    Level=75 3
    Level=80 7
    Level=90 64
    co oznacza iż wentylator włącza się dopiero przy 65°C z prędkością 1, przy 75°C 3 itd. Super sprawa - nareszcie mam ciszę przy przeglądaniu internetu - temperatura 60°C - słychać tylko dysk twardy :-)
    Z ciekawości postanowiłem sprawdzić co jeszcze ten program potrafi. W programie jest też opcja Manual Mode domyślnie ustawiona na 7. Zacząłem ustawiać różne wartości dla Manual Mode i zauważyłem iż przy 255 lub 200 wentylator rozpędza się do bardzo wysokiej prędkości - nigdy nie słyszałem jeszcze żeby tak szybko i głośno się kręcił i dlatego z obawy przed uszkodzeniem wentylatora zmieniłem szybko wartość z powrotem na 7. Teraz pytanie: Czy to normalne i po prostu wentylator ma spory zapas prędkości działania - nie potrzebny przy normalnym używaniu laptopa?
    Nie wiem jak regulowane są obroty w ThinkPadach - zmiana napięcia czy PWM i regulacja szerokości impulsu. Wentylator ma chyba 3 przewody więc prawdopodobnie regulacja odbywa się poprzez zmianę napięcia. Skoro tak to czy wartość 255 w programie zwiększa napięcie w nieskończoność co może doprowadzić do uszkodzenia wentylatora czy po prostu gdy wentylator osiągnie swoje max. możliwości np. 4000 RPM to szybciej już nie da rady.
    Czy możliwe aby program w ogóle zwiększał napięcie w nieskończoność? Nie znam się na tym i dlatego wolę zapytać?
    P.S. Na forum supportu programu thinkpads.com też umieściłem podobny wątek.
  • #2 04 Apr 2013 11:32
    miecho18
    Spec od komputerów
    Wentylator jest zasilany z przetwornicy 5V, tak więc nie ma możliwości zwiększenia tego napięcia programowo. Widocznie standardowo w tym laptopie wentylator pracuje przy max. obciążeniu z napięciem niższym od 5V.
    Translate post from polish to english
  • #3 04 Apr 2013 11:44
    Gelip
    Level 28  
    OK, napięcia nie da się zwiększyć - a co z obrotami? To oznacza iż normalnie wentylator działa sobie powiedzmy np. 3V i 3000RPM. Wartość 255 w programie TPFanControl powoduje zwiększanie prędkości a więc zapewne i napięcia, czyli mam rozumieć iż po osiągnięciu 5V prędkość wentylatora zostanie na stałym poziomie? Czy mogę zostawić program z ustawieniem 255 w Manual Mode bez obawy o uszkodzenie wentylatora?
  • #4 04 Apr 2013 11:46
    miecho18
    Spec od komputerów
    Dokładnie tak.
    Tak.
  • #5 04 Apr 2013 11:55
    Gelip
    Level 28  
    Ch....a jednak mam obawy ;-). Próbuję zostawić na dłuższy czas wartość 255, wytrzymałem z 10 sekund i przełączyłem na Smart bo wentylator ciągle się rozpędza jakby miał zaraz wyskoczyć z laptopa :-), no nie mam pewności, mam wrażenie, że tylko pójdzie dym i się spali wentylator. Spróbuję nagrać dźwięk wentylatora jak się rozpędza i wrzucę na forum. No normalnie jakby za moment miał Boeing wystartować :-) :-)
  • #9 04 Apr 2013 16:46
    siekus78
    Level 14  
    Bynajmniej u mnie dzieki temu programowi gdy mam włączony przycisk na spodzie odpowiadający wifi i bt bez przycisku fn moge włączyć bt diode led przydatne jeśli ktoś sobie właśnie ten przycisk uszkodził a co do twojego pytania na email to u mnie dzieje się to samo
  • #10 04 Apr 2013 17:05
    Gelip
    Level 28  
    OK, sprawdziłem przez dłuższy czas (1-2 minuty) co się stanie przy 255 i tak jak pisał miecho18 nic się nie dzieje po za tym iż nie da się pracować przy takiej głośności. X61 ma 2 wentylatory: 1 CPU i 1 GPU. Biegi w programie TPFanControl sterują automatycznie obydwoma wentylatorami.
    Podczas pracy na Smart Mode 1 (63°C, wentylator OFF) po włączeniu Manual Mode na 255 wentylator CPU osiąga pełną prędkość ok. 6000 RPM w ciągu ok. 1 minuty a temperatura spada do 52°C. Napięcia nie mierzyłem ale zapewne jest wtedy 5V.
Quick reply or ask a question
Thank you. This message is awaiting moderator approval.
 Search on offer
Close
