Wymiana łozyska w pralce Candy -
deker2013 04 Kwi 2013 12:12 3900 11
  • #1 04 Kwi 2013 12:12
    deker2013
    Poziom 5  
    Pralka mi już strasznie huczy więc postanowiłem sprawdzić dziś jak wygląda łożysko aby ewentualnie wymienić je. Zauważyłem dwa pęknięcia jedno na górze drugie na dole które obejmuje łożysko, powiedzcie mi czy jest możliwość wymiany łożyska jeszcze czy już pralka ze starości się rozpada i nie ma sensu wkładać nowego gdyż mogę bardziej rozszczelnić obejme łożyska.
    Wymiana łozyska w pralce Candy - Wymiana łozyska w pralce Candy - Wymiana łozyska w pralce Candy -
  • #3 04 Kwi 2013 12:47
    deker2013
    Poziom 5  
    Sprzedam taka jaka jest i kupie nowa, dzieki wielkie
  • #4 04 Kwi 2013 12:48
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    deker2013 napisał:
    powiedzcie mi czy jest mozliwosc wymiany lozyska
    Nie podałeś modelu pralki to nie wiadomo nawet czy ma zbiornik rozbieralny czy zgrzewany?
    deker2013 napisał:
    Zalwazylem dwa pekniecia jedno na gorze drugie na dole ktore obejmuje lozysko
    Jeśli z tych pęknięć nie ma wycieków to można się pokusić na wymianę łożysk.
    deker2013 napisał:
    czy juz pralka z starosci sie rozpada i nie ma sensu wkladac nowego gdyz moge bardziej rozczelnic obejme łozyska
    rozpada się na pewno, ale łożyska osadzone są w tulei, tak że jeśli zbiornik jest rozbieralny pokusić się można.
  • #5 04 Kwi 2013 12:52
    robokop
    Moderator Samochody
    Przecież tam już leci dookoła tulei, korozja rozsadziła plastik.
  • #7 04 Kwi 2013 13:14
    robokop
    Moderator Samochody
    Stefciu_B napisał:
    Z pęknięć pokazanych na zdjęciach to nie wynika.
    Idź do okulisty, a potem popatrz na plastik wokół aluminiowej tulei - zobaczysz wybrzuszenia pomiędzy nim, a samą tuleją.
  • #8 10 Kwi 2013 08:11
    deker2013
    Poziom 5  
    Dzięki :)
    Skleiłem klejem utwardzaczem i jest ok.
    Są dwa łożyska w pralce kupiłem jedno o nr 6203 możecie mi znaleźć bo nie umiem odszukać jaki jest rozmiar drugiego?
    na pewno nie jest takie samo ponieważ jest większa średnica
    Pralka Candy CE621T
    Z góry bardzo dziękuję.
  • #10 10 Kwi 2013 08:34
    deker2013
    Poziom 5  
    jak narazie to ono siedzi w pralce bo nie umiem go wybic i jest oblane wd40 a chcialbym za ten czas pojechac do sklepu i kupic
    Dzieki wielkie Stefciu_B :) jade do sklepu.
    jeszcze mam takie pytanie wybilem lozysko od zew strony drugie jest od wew. strony i chyba ten simering nie umiem go wybic za bardzo cz napewno dobrze bije uderzajac od zew. strony aby wyszlo w srodku ??
    Wymiana łozyska w pralce Candy -<BR>
  • #11 10 Kwi 2013 08:48
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Tak. Ale lepiej będzie jak "wydłubiesz" simering a nie wybijając go młotkiem bo plastik może faktycznie nie wytrzymać ;) a później dopiero wybić łożysko.
  • #12 10 Kwi 2013 11:05
    deker2013
    Poziom 5  
    Okej kupiłem już łożysko więc wydłubię simering i wybijam łożysko od strony zew. do wew.
    wbiłem już wszystko ale wystaje mi minimalnie simering jakieś 2 mm może tak zostać?
    Dalej się nie da wbić już chyba :/
 Szukaj w ofercie
