laptop działa, ale ekran jest czarny i nic się nie wyświetla
djdamn 22 Lut 2005 22:57
  • #1 22 Lut 2005 22:57
    djdamn
    posiadam laptopa Hi-Grade Notino 2200 i mam następujący problem:
    laptop uruchamia się tylko przy podłączonym zasilaczu, na samej baterii nawet nie drgnie, CD-ROM działa poprawnie, dysk wydaję mi się że NIE chodzi, ale tak czy owak komputer się uruchamia, tyle że nic nie wyświetla się na ekranie. Próbowałem podłączyć zewnętrzy monitor, ale dalej nic - czarny ekran.
    Co może być powodem? Proszę o pomoc!
  • #2 22 Lut 2005 23:08
    jankolo
    Jeżeli NIC nie widzisz na ekranie i wydaje Ci się, że dysk twardy nie pracuje, to na jakiej podstawie domniemujesz, że laptop sie uruchamia? Jakieś dźwięki startu Windows, na przykład? Opowiedz nam, czy ten laptop kiedykolwiek działał, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach odmówił Ci posłuszeństwa.
  • #3 22 Lut 2005 23:16
    djdamn
    Wiem że działa, bo wentylator chodzi i cd-rom normalnie działa i czyta płyty - ogółem słychać że się włancza.
    Co do dźwięków windowsa to nic nie słychać bo albo dysk nie działa, albo go nie wykrywa.
    Laptopa tego dostałem od znajomych, którzy nie wiedzieli co zrobić z tym problemem i poprostu kupili sobie nowego.
    Wiem że napewno działał kiedyś sprawnie, ale w jakich okolicznościach przestał działać, tego nie wiem.
  • #4 23 Lut 2005 00:03
    elektryk
    Podłączałeś zewnętrzny monitor?
    PS taki przykład życiowy, jak samochód ma rozwalony silnik, to też czasem można próbować zapalić bo kręci rozrusznikiem.
  • #5 23 Lut 2005 00:07
    djdamn
    tak, podłanczalem zewnętrzny monitor od mojego kompa stacjonarnego i nic to nie dalo
  • #6 23 Lut 2005 00:17
    Bonifacy
    To że CDROM się obraca i czyta płyty to znaczy ze dostaje zasilanie.
    Odepnij wszystko pozostaw tylko minimum ram+procesor+grafika+płyta (cdrom dysk stacje odepnij) i podłącz do monitora.
    Mówisz ze na bateri nie startuje wogóle, może zasilacz niewystarcza prądowo na prace.
    Przyjżyj się takze procesorowi i pamieci może któreś z nich jest spalone. Przełóż ram z innego laptopa i zobacz rezultat.
  • #7 23 Lut 2005 00:19
    FAZEREREK
    jesli twardziel niechodzi to nigdy w zyciu nieuruchomi ci monitora...
    monitor masz w pełni sprawny...tylko cos nie tak masz z zasilaniem jesli na baterii niechodzi a na zasilaczu tak musisz sprawdzic płytke z zasilaniem a co do tego ze wentylator chodzi i CD R to normalne bo mają oddzielne zasilanie 5V...POZDRAWIAM...
  • #8 23 Lut 2005 00:25
    jankolo
    fazererek, zlituj się, a co ma dysk twardy do obrazu na monitorze? Do wyświetlenia obrazu przez BIOS też Ci dysk twardy jest potrzebny?
    do djdamn: Twój notebook posiada złącze TV-Out. Spróbuj podłączyc telewizor (kabel svhs/cinch powinieneś mieć wraz z notebookiem). Być może zgłupiał BIOS lub też pamięta ostatnie ustawienie, które mogło dotyczyć wyprowadzenia obrazu na TV. Nie jestem specjalnie przekonany, że zobaczysz obraz, ale może.....
    Powodzenia
  • #9 23 Lut 2005 22:19
    FAZEREREK
    jankolo chyba pomyliłes laptopa z kąpem stacjonarnym jesli niemiałes do czynienia z laptopami to prosze niepoprawiaj mnie ok...poszukaj a sie dowiesz jak to działa...
  • #10 24 Lut 2005 00:05
    Luciusz
    czy jest dysk czy go nie ma matryca musi odpalic albo zewnetrzny monitor... dysk do wyswietlania nic nie ma... mialem notebooka bez dysku i odpalalem knopixa z plytki..... i jakos dysku nie bylo...
    wiec kolega ma racje dysk nic nie ma do wyswietlania....
    zobacz jescze moze jest skrot klawiaturowy do przelaczania pomiedzy LCD a CRT u mnie (Fn + F4) poszukaj moze tez cos takiego masz...
    a druga rada to sprawdz czy sie nie zaciol ten malutki guziczek co wylacza matryce po zamknieciu pokrywy...
    aha.... a to ze nie odpala na baterii nie musi oznaczac uszkodzenia... moze poprostu sie juz wysluzyla???!!!
