Wywala wysokie tony Zeck 400
MichalF5 04 Kwi 2013 19:38 741 2
  • #1 04 Kwi 2013 19:38
    MichalF5
    Witam, Kupiłem niedawno zestaw dwóch głośników zeck 400 i końcówkę mocy Inter M MA-930. Głośniki grały wcześniej w klubie razem z tą koncówką. Problem jest tego typu że przy głośniejszej muzyce wywala wysokie tony, w klubie to starczało bo parkiet nie był duży. Wykluczył bym winę miksera czy czegoś co jest przed wzmacniaczem bo testowałem go na kilku mikserach. Gdzie szukać winy? Pewien akustyk jak Kolumny były jeszcze w klubie podłączył swoją końcówkę (nie pamietam jaką, ale była słabsza) i nie było żadnego problemu z wysokimi tonami, głośniczki naprawdę dobrze grały. Na MA-930 też dobrze grają jeśli się dużo mocy odkręci na mikserze ale tylko kilka minut bo potem tracą się wysokie tony.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 05 Kwi 2013 15:21
    DjMapet
    Napisz, jaki to dokładnie model kolumn Zeck.
    Co znaczy:
    MichalF5 napisał:
    wywala wysokie tony
    Bo wynika z tego że palą się głośniki wysokotonowe, jednak dalej piszesz że grają:
    a z tego można by wnioskować, że jakieś zabezpieczenie, na jakiś okres czasu odłącza sygnał do wysokotonowców, po czym po jakimś czasie puszcza na nie sygnał ponownie. Wyjaśnij to dokładniej.
    MichalF5 napisał:
    Gdzie szukać winy?
    Najpewniej u siebie.
    Ogólnie, najczęstszą przyczyną uszkodzenia głośników wysokotonowych i nie tylko, jest przesterowany wzmacniacz, lub wzmacniacz sporo większej mocy, od mocy znamionowej (RMS) kolumn. Oba przypadki są oczywiście powiązane z za mocnym odkręceniem potencjometrów level tak wzmacniacza, jak i miksera i ew. jednocześnie zbyt mocnym podbiciem korekcji.
  • #3 05 Kwi 2013 16:48
    MichalF5
    Problem rozwiązany, winą były uszkodzone potencjometry w obu kolumnach odpowiedzialne za wysokie tony.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
