GDN 25/100/1 8 vs GDN 25/80/1 - Czy można wymienić?
Bigbul 05 Kwi 2013 20:30 1443 3
  • #1 05 Kwi 2013 20:30
    Bigbul
    Poziom 6  
    Witam, chciałem się dowiedzieć, czy jest jakaś różnica między tymi głośnikami, i czy można w Altus 200 wymienić GDN 25/80/1 8 Ohm na GDN 25/100/1 8 Ohm, czy będzie duża różnica w mocy?
    I czy jest jeszcze duża różnica między tymi głośnikami GDM 16/150 8 OHM vs GDM 16/80/1 8 Ohm, i czy da radę też wsadzić do Altus 200, czy jest w ogóle sens?
    Proszę o odpowiedzi.
  • #2 05 Kwi 2013 21:09
    michcior
    Moc nie jest tu głównym problemem lecz dopasowanie do obudowy. Przy wymianie głośnika należy zwrócić uwagę na parametry mechaniczne, dobroć i częstotliwość rezonansową bo inaczej obudowa nie będzie pasować. Te dwa pierwsze akurat są prawie identyczne.
    Moc głośników to nie pier***nięcie tylko założona moc maksymalna przy której: A. głośnik się nie zadymi, B. da się jeszcze tego słuchać. Te dwa głośniki maja identyczną efektywność, nie siły by było słychać różnicę w głośności, tylko ten drugi (25/100) można mocniej wysterować.
  • #3 06 Kwi 2013 12:27
    Bigbul
    Poziom 6  
    Czyli nie ma sensu wymieniać ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
