master dci 2.5 2006 - regulacja luzu zaworowego
nobisz 08 Kwi 2013 10:27 2544 5
  • #1 08 Kwi 2013 10:27
    nobisz
    Czy w tym silniku jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego czy trzeba jakoś ustawiać. Jeżeli tak to w jaki sposób i jakie luzy.
  • #2 08 Kwi 2013 12:31
    zeimp
    Moderator Samochody
    Tam się luzów nie ustawia, za to odpowiada hydraulika.
  • #3 22 Kwi 2013 10:09
    nobisz
    dzięki za odpowiedzi, mam jeszcze dwa pytania w tej kwestii:
    czy nieszczelny stukający popychacz może doprowadzić do jakiś uszkodzeń, czy to tylko kwestia stuków, ewentualnie drobnego spadku mocy?
    czy możliwa jest wymiana samych kieliszków (jak się je wyciąga), czy trzeba wymieniać z tzw. "konikami"?
    #4 22 Kwi 2013 22:32
    zeimp
    Moderator Samochody
    Raczej poza stukami, żadnych poważniejszych skutków nie spowodują.
    Samoregulatory znajdują się pomiędzy wałkiem rozrządczym a zaworami. Nie musisz wymieniać nic, poza nimi - ba "koniki" o które pytasz, nie można wymieniać/zamieniać miejscami, bez osiowania. One są zamontowanie w ściśle określonym miejscu i kierunku - muszą trafić idealnie w to samo miejsce!
    #5 22 Kwi 2013 22:54
    T5
    Moderator Samochody
    Pamiętaj że polska rzeczywistość jest całkiem inna.I co dziwne - działająca.
  • #6 16 Maj 2013 09:32
    nobisz
    Dziękuję za pomoc, niestey koniki już przestawiłem, ale zamontowałem ponownie i na razie działa, przejechałem kilka tysięcy kilometrów i na razie nic się nie dzieje. Koniki u mnie są pozycjonowane w zasadzie tylko przez elastycznych blaszkach i wydaje mi się że mogą się nico poruszać na boki, więc jak to osiować? Czy przy wymianie kieliszków trzeba na coś zwrócić uwagę, żeby czegoś w niewiedzy nie skopać?
Promocja -20%
Zamknij
tme
