buderus logomax - awaryjne wyłaczenie
jersi1971 08 Kwi 2013 12:46
  • #1 08 Kwi 2013 12:46
    jersi1971
    Witam, posiadam Buderus logomax plus 132t, ostatnio pojawia się tam błąd EP 227, czy ktoś wie może co to oznacza?
    #2 09 Kwi 2013 07:09
    rogera
    Kod ,który podałeś jest nietypowy - nie ma takiego oznaczenia w instrukcji serwisowej .W instrukcji podane są:
    *Błędy typu "P" - 2P(wzrost temperatury czujnika bezpieczeństwa lub czujnika na zasilaniu o ponad 5K/s);3P(dmuchawa ma zbyt niskie obroty);4P(luźny styk lub uszkodzony czujnik bezpieczeństwa);6P(elektroda żarowa jest za długo włączona);9P(błąd UBA- błąd uniwersalnego automatu palnikowego - UBA 3 )
    * Błędy typu "E"- (E1,EA,EC,EF,EH,EL,EY) to błędy wewnętrzne UBA- błędy uniwersalnego automatu palnikowego - UBA 3.
    Jak kocioł zachowuje się po resecie?
    Jakie jest wyposażenie kotła w osprzęt regulacyjny ?
  • #3 09 Kwi 2013 15:00
    jersi1971
    Witam , nikt nie potrafi mi odpowiedzieć co to za błąd ,a piec wyłącza się nadal z błędami :6c 228 , 6a 227, 6l 229 ,ep 287 , 6c 228 ,dodam tylko że wszystko jest wyczyszczone a elektroda jest nowa ,po resecie piec pracuje normalnie do następnęgo wyłączenia ,ścieszka gazowa ok .
    #4 09 Kwi 2013 18:04
    pawel_i
    EP287 - Błąd systemowy Błąd systemowy,
    uszkodzenie UBA lub
    KIM
    Sprawdzić połączenie UBA
    oraz BC10 jak i pozostałe
    połączenia wtyczkowe
    Usunąć problem połączenia,
    ostatecznie wymienić UBA lub
    KIM
    6A 227 - Kontrola płomienia Brak sygnału jonizacji po
    zapłonie. Ten komunikat
    generowany jest po
    czwartej próbie - generalnie brak zapłonu
    6C 228 Kontrola płomienia Meldunek jonizacji
    pomimo nie istniejącego
    płomienia
    Sprawdzić elektrodę jonizacyjną
    pod kątem uszkodzeń
    względnie zanieczyszczeń
    6L 229 Kontrola płomienia Zanik napięcia podczas
    pracy palnika
    Zmierzyć ciśnienie gazu na
    przyłączu, zmierzyć stosunek
    gaz-powietrze, skontrolować
    dysze gazowe. Przy gazie
    płynnym: wystarczający jest
    zapas gazu w zbiorniku lub
    napełniono ponownie zbiornik?
    pod kątem uszkodzeń
    Albo coś z regulacja palnika albo umiera elektronika, ALE STAWIAM NA PORZĄDNĄ REGULACJĘ PANIKA.
    Jaki masz gaz ziemny czy płynny?
    #5 09 Kwi 2013 18:29
    rogera
    Proponuję sprawdzić na listwie przyłączeniowej zasilania 230V kotła czy przewód fazowy i zerowy jest podłączony do odpowiednich zacisków.
  • #6 09 Kwi 2013 19:32
    jersi1971
    Witam , dziękuje za podpowiedzi ,piec zasilany jest gazem ziemnym a podłączenie pieca do zasilania jest ok. bez zmian przez pięc lat pracy pieca ,jutro obejrzę elektrodę pod kontem uszkodzeń mechaniicznych (ma dopiero dwa miesiące pracy ) i sprawdzę połączenia wszystkich wtyczek ,problem ten pojawił się na dobre przy wroście teperatury powietrza ,przy mrozach nie było źadnego problemu z pracą pieca (może to tylko przypadek ) .
