Podłączenie taśmy LED w kuchni
donvitto88 08 Kwi 2013 14:41
  • #1 08 Kwi 2013 14:41
    donvitto88
    planuję wykonać podłączenie taśmy led pod szafkami kuchennymi, będą to dwa równoległe odcinki (taśma na 12v). Nie do końca mam pomysł jak wykonać estetyczne i bezpieczne podłączenie elektryczne. Myślałem nad tym aby zasilacz podłączyć do gniazdka ukrytego w szafce na okap kuchenny, natomiast od zasilacza puścić przewody do obu kawałków taśmy. Problem polega na włączaniu i wyłączaniu taśmy (nie chcę aby jedyną możliwością było wyjmowanie i wkładanie wtyczki do gniazdka). Chciałbym zamontować włącznik, który zostanie umieszczony w dnie wiszącej szafki (od wnętrza szafki) - tak aby z zewnątrz wystawał jedynie sam "klawisz przycisku".
    1. Wydaje mi się że taki łącznik powinien być umieszczony na linii 12V. Powinienem umieścić go na + czy -, czy jest to bez znaczenia?
    2. Jak łączyć przewody z łącznikiem, wystarczy lutowanie + taśma izolacyjna, ew kawałek rurki termokurczliwej czy też stosuje się jakieś inne rozwiązania.
    Być może ktoś ma pomysł na inne, łatwiejsze lub bardziej logiczne rozwiązanie problemu załączania i wyłączania tego oświetlenia.
    Pozdrawiam!
  • #2 08 Kwi 2013 14:51
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Pewnie że ma inny pomysł i to bardziej estetyczny.
    Kolegi rozwiązania bazują raczej na przebudowie instalacji oraz kombinowania z gotowym wyrobem.
    Zawsze można zamontować gniazdo z wyłącznikiem, włożyć wtyczkę zasilacza taśmy LED i gotowe. Gniazdo meblowe z wyłącznikiem Skoff.
    I druga sprawa, gniazdo można także wykorzystać w innym celu, do podłączenia chwilowego sprzętu przenośnego AGD. Warto rozważyć to rozwiązanie przed ostateczną decyzją.
    Istnieją na rynku ładniejsze, szukać w necie. To jest tylko przykład.
  • #3 08 Kwi 2013 15:00
    donvitto88
    Dziękuję za odpowiedź. Chodzi jednak o to, że to gniazdko znajduje się wewnątrz szafki, dlatego taki wyłącznik nie jest rozwiązaniem (nie robi mi różnicy czy przy każdorazowym załączeniu oświetlenia będę musiał otworzyć szafkę i włożyć wtyczkę do kontaktu czy też pstryknąć włącznikiem).
    Podłączenie do innego gniazdka poza szafką i skorzystanie z porady Kolegi jest jak najbardziej możliwe jednak chciałbym uniknąć mało estetycznego, zwisającego przewodu.
  • #5 08 Kwi 2013 17:53
    ziemin-ski
    Poziom 8  
    A czy zastosowanie pojemnościowego włącznika dotykowego nie rozwiązuje Pana problemu ?
    Można go dostać w każdym praktycznie markecie budowlanym ... ewentualnie w sklepach z oświetleniem led.
    Ja mam takie cudo podpięte do profili led (nie wiem czy rozważał Pan ich użycie) - dotykam metalowej części profilu i się włącza.
  • #8 25 Maj 2013 20:23
    Bzyczek_db
    Poziom 7  
    Można było jeszcze zastosować włącznik mikrofalowy. Instaluje się go między źródłem zasilania a taśmą led - np. w profilu aluminiowym w którym prowadzona jest taśma led - w profilu zajmuje ze 3 cm. Po przesunięciu ręką pod tym czujnikiem taśma się zaświeci, po kolejnym zgaśnie. Mam tak u siebie w kuchni i jest to świetne rozwiązanie, ponieważ włącza i wyłącza się światło bez dotykania czegokolwiek - a w kuchni czasem to istotna sprawa - nic się nie brudzi od tłustych rąk mieszających ciasto na pierogi :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
