GOLF IV lampka drzwi nie swieci
gracus7 23 Lut 2005 15:07 7855 9
  • #1 23 Lut 2005 15:07
    gracus7
    witam!
    mam parę pytań do posiadaczy GOLFA IV, 1,9 TDI z 97roku lub osób które naprawiały już cos przy tym aucie.
    - co może piszczeć w nawiewie na wszystkićh biegach poza pierwszym?
    myślę że jeśli to łożyska to można je przesmarować ! ale nie wiem jak dobrać sie do wentylatora, jak i co tam sie rozkreca?
    -druga sprawa to elektryczna szyba w drzwiach kierowcy! nie domyka sie do końca i w czasie jazdy szumi co jest przyczyną?i jak się ściąga tapicerkę drzwi?
    - lampka w bagażniku nie świeci! wymiana żarówki nie pomogła
    bezpiecznika tam chyba nie ma?
    - jakie żarówki są używane do podświetlenia konsoli nad radiem?
    są one w plastykowych oprawkach czy zwykłe szklane z drucikami?
    -i ostatnie pytanie dotyczy węża wspomagania! wąż cieknie czy dostanę bez problemu nowy? i czy dużo roboty jest z wymianą, może sa jakieś specjalne wskazania przy wymianie?
    jeśli jest ktoś kto zetknął się z którymś z problemów bardzo proszę o wskazówki gdyż jutro mam troszkę czasu na to aby się z tym uporać
    i chciałbym się do tego przygotować i konkretnie zabrać
  • #2 23 Lut 2005 15:48
    oost
    Witam,nie naprawialem takiego golfa,ale takie problemy sa podobne wszedzie odpowiem ci pytania po kolei;
    -w dmuchawie moze piszczec przewaznie sam ten wentylator,nic na to nie poradzisz,bo rozbierac to nie ma sensu,przewaznie dostaje sie jakis brud,syf non stop,musi samo przejsc,ja mam nowy samochod i tez piszczy.
    -boczek przewaznie jest przykrecony kilkoma wkretami schowanymi gdzies pod klamka-zbunkrowane i dodatkowo sa jeszcze spinki mocujace boczek,musisz odciagnac boczek delikatnie najlepiej gdzies w cieplym pomieszczeniu zeby ci te spinki nie popekaly,nastepnie masz taka prowadnice do szyby,powinno byc ja widac,sa sruby,nakretki na kluczyk 10,musisz lekko poluzowac i dociagnac szybe i dokrecic najlepiej zeby ci ktos pomogl przytrzymac.
    -bezpiecznika tam nie ma,ale zobacz czy sa dwa kable dochodzace do swiatelka,mogl spasc + lub -.Moze wlacznik.
    -zaroweczki sa przewaznie w plastikowych obudowkach,ja radzilbym tobie wyjac najpierw i dopiero jechac kupic,bo moze np.nie pasowac
    -a z wezem to radze zebys pojechal do mechanika bo moze zapowietrzysz cos i bedzie lipa,a kupic mozna chyba wszedzie do vw.Rob wszystko ostroznie.Powodzenia.
  • #3 23 Lut 2005 15:57
    gracus7
    wielkie dzięki! ale tyle to też wiem!
    chodzi mi o konkrety od osób które miały stycznośc z tymi problemami w takim dokładnie modelu! jak napisałem wyżej wyżej posiadaczy lub mechanikow naprawiających ten model!
    ale dzięki za zainteresowanie tematem
  • #4 23 Lut 2005 16:58
    figurel
    Lampka oświetlenia bagażnika powinna być pod bezpiecznikiem nr 38.
    Tapicerka drzwi jest w Golfie IV mocowana trzema śrubami torx w dolnej części poszycia drzwi, jedną w przedniej części poszycia oraz trzema ukrytymi pod uchwytem zamykania drzwi. Uchwyt do zamykania wraz z przełącznikami do podnoszenia szyb jest wciskany na zatrzaski w poszycie. Trzeba podważyć czymś płaskim, i wyciągnąć zachowując ostrożność. Tapicerkę wysuwa się do góry.
  • #5 23 Lut 2005 20:58
    zbych m
    Odnosnie tapicerki to oprócz śrub na obrzeżu są jeszcze dwie ukryte w uchwycie do zamykania drzwi. Trzeba podważyć i wyjąć zakrywającą część uchwytu żeby do nich się dostać. Po odkręceniu wszystkich śrub tapicerkę lekko odgiąć i unieść do góry.
    Oświetlenie bagażnika jest sterowane przełącznikiem przy zatrzasku na tylnych drzwiach i to on najprawdopodobniej szwankuje.
    Pozostałych problemów jeszcze nie miałem.
  • #6 24 Lut 2005 09:50
    gracus7
    niestety bezpiecznik 38 to centralny zamek!
    a oświetlenie panela z nawiewami nie ma żadnych żarówek!
  • #7 24 Lut 2005 20:23
    oost
    Moze masz swiatlo wody tj. jedna zaroweczka do wszystkiego,zobacz co jeszcze ci nie pali
    #8 25 Lut 2005 00:07
    pawelsiara74
    Co do wymiany węża to ja nie iwdze problemu układ sam sie odpowietrza tzn nie sam musisz mu w tym pomódz ale to jest banalnebo poprostu po założeniu nowego uzupełniasz olej zapalasz silnik i przekrecasz kierownicą do końca w lewo aż zacznie wspomaganie lekko piszczeć następnie w prawo do końca i ma być gotowe.
  • #9 27 Lut 2005 11:23
    makki24
    Haj
    co do podswietlania jest jedna zaroweczka pod pokretlem predkosci wiatraka.wystarczy wyjac pokretlo zmienic zarowke(zwykla z drucikami)i podswietli sie wszystko od nawiewow.
  • #10 12 Lis 2005 19:32
    gracus7
    a więc żaróweczka od podświetlenia faktycznie była zwykła z drucikami i siedziała centralnie pod środkowym pokrętłem trzeba było je zdjąć a teszta to światłowody!!
    -szyba nie domykała sie bo była przestawiona na uchwytach!!! wystarczyło je poluzować ,ustawić szybe i mocno dokrecić aby sama się nie przestawiła!!
    -jesli chodzi o oświetlenie w bagażniku to do wymiany poszedł cały zamek w klapie koszt 150zł w ASO bo w starym zamku skorodował włącznik krańcowy od lampki i centralnego a tego samego sie nie wymienia!!!
    - przewód od wspomagania kosztował w ASO 450zł i trzeba było go wymienić bo stary miał dziurę na kolanku zajeło to zaledwie godzinkę!!!
    wielkie dzięki za pomoc i zamykam temat
