Jak wykonać zwrotnicę i obudowę do Pa600 STX ?
irc205 08 Kwi 2013 19:04 2370 7
  • #1 08 Kwi 2013 19:04
    irc205
    Witam . Zdecydowałem się na wykonanie kolumn na przetwornikach stx
    L:WM.STX.12.2.500.8.F.S.MC (GDN-30-400-SE)
    H:CD.STX.1.1,7.800.8.F.T.TI (D-800)
    całość zostanie wykonana z MDF lub wiór teraz moje pytanie czy ten projekt kolegi z forum Djelvis http://obrazki.elektroda.net/67_1231024468.gif będzie dobry ?
    I czy ten STX Horn HT-1-195x155 do D800 będzie dobry gdy zrobię kopie zwrotnicy ze strony stx ?
    Mam pytanie odnośnie zwrotnicy na stronie stx http://www.stx.pl/uploads/images/GDN-30-400-8-SE%20+%20D-800-8-Ti-S%20Schemat.jpg jest schemat na którym będę się sugerował tylko zastosuje inne elementy ponieważ takich jak na schemacie nie ma do sprzedaży na stronie stx .
    R1-Rezystor SQP 10R / 20W - STX
    C1-Kondensator MPT 2,7 uF / 400 V - STX
    C2-Kondensator MPT 10 uF / 400 V - STX
    C3-Bipolar 22uF - 100V
    L1-Cewka-filtr CPK - L=0,4 - R=0,6
    L2-Cewka-filtr CRF - L=1,5 - R=0,9
    Czy zwrotnica wykonana z tych elementów będzie dobra ?
    Czytałem gdzieś na forum że to nie ma dużej różnicy lecz chcę się upewnić .
    #2 11 Kwi 2013 18:34
    Tomq
    Proponowąłbym zamówić elementy w firmie Polink Wilkowo. Rezystor różni się o 20%, a cewka o 25%, więc może to mieć już wpływ na brzmienie - driver będzie nieco cichszy niż zakładał projektant zwrotnicy, a inna wartość cewki może spowodować złe zgranie fazowe głośników i lekki dołek na charakterystyce (silniejsza filtracja niż zakłada projektant).
    #4 11 Kwi 2013 21:34
    Tomq
    Dzięki wielkie napisze do nich i się dowiem co i jak . A jeszcze mam pytanie czy kondensatory ze strony stx będą dobre ?
    MPT to kondensatory suche (tzn. nie-elektrolityczne) więc jak najbardziej się nadadzą. Hierarchia jakościowa jest mniej więcej taka: MKP -> MKT -> MPT -> tantalowe -> zwykłe elektrolityczne. W zwrotnicach zaleca się używanie kondensatorów suchych, więc tu jest wszystko ok.
    Przeoczyłem rezystor to będzie chyba ten http://www.stx.pl/rezystor-sqp-8r2-20w-stx.html .
    Jest ok.
  • #6 04 Lip 2013 12:31
    irc205
    Witam . Jakiej grubości powinien być drut cewki do zwrotnicy czy takie cewki będą odpowiednie ?
    Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,300Ω
    dr.1,00mm śr.35 dł.22mm
    Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,290Ω
    dr.1,00mm Fe 0,033kg. śr.30 dł.30mm
    Proszę o szybka odpowiedz .
    #7 04 Lip 2013 21:27
    Tomq
    Cewki są ok. Ta 0,4mH może być nawet z drutu 0,8mm (Twoja ma dcr 0,3 ohm, a według schematu może mieć 0,4 ohm, możesz dać więc nieco cieńszy drut, który ma nieco większą rezystancje).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
