Lark Freeme 70.65 - niedoczekanie ładowania
pawlakols 09 Kwi 2013 14:20
  • #1 09 Kwi 2013 14:20
    pawlakols
    Poziom 6  
    Witam, kupiłem niedawno tableta tak jak w tytule, po uruchomieniu sklep gogle play i zainstalowaniu paru aplikacji, wszystko działa, lecz po wyłączeniu tableta, nie chce się włączyć ładuje się ciągle i stoi na napisie ANDROID, po zrobieniu "twardego resetu" wszystko działa, lecz nie ma aplikacji, gdy znowu wejdę w gogle sklep i ściągnę inne aplikacje to samo, znów twardy reset, bez aplikacji działa wszystko normalnie, wyłączę go i włączę z powrotem.
    I odnoście aplikacji gogle play może mieć z tym związek po włączeniu internetu i wejścia do gogle play, po czym pobieram aplikacje, lecz nie da rady wyskakuje informacja "błąd pobierania informacji ... [jakieś rp- liczby] powiedzieli bym zatrzymał aplikację, wyczyścił pamięć podręczną i to samo z gogle framework.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 28 Kwi 2013 13:27
    pawlakols
    Poziom 6  
    Ponawiam, ogarnąłem mniej więcej, muszę deazktywować sklep gogle play i wtedy działa normalnie.
  • #3 29 Kwi 2013 23:41
    Ufolek8
    Poziom 5  
    mógłbyś napisać krok po kroku co należy zrobić?
    - mam ten sam problem na tym sprzęcie
    co rozumieć przez dezaktywacje "google paly" ?
    z góry dziękuje za pomoc wszystkim
  • #4 30 Kwi 2013 17:35
    pawlakols
    Poziom 6  
    Ustawienia > Aplikacje > Wszystkie > Sklep Google Play > Odinstaluj > Potem znowu wchodzisz w sklep gogle play > Tam gdzie miałeś przycisk Odinstaluj, kliknij Dezaktywuj.
    Przed tą operacją ściągnij potrzebne ci aplikację, a dopiero zrób to co ja napisałem, bo po tym wyłącza na dobre, zniknie ci ikona sklepu, ale będziesz miał ją w menu.
  • #5 03 Maj 2013 11:50
    weryfany
    Jestem posiadaczem od miesiąca tego cuda, problem z uruchomieniem tableta miałem tego samego dnia co go kupiłem. A dodzwonić się by zgłosić/zapytać w tej sprawie graniczy z cudem, próbowałem 5 dni non stop albo zajęte albo nikt nie podnosi słuchawki. Niestety jest to ostania rzecz jaką kupiłem tej firmy z powodu ignorowania klienta.
    Tablet ma 2 wady przynajmniej na chwilę obecną.
    1. Po konfiguracji Sklepu PLAY tablet w ciągu kilku chwil wyświetla błąd i nie można się zalogować do sklepu.
    Re. Jak się doczytałem na necie, wystarczy w aplikacjach wyczyścić sklep Play i go zatrzymać po czym odnajdujemy framework też w aplikacjach i czynimy to samo czyścimy i zatrzymujemy. Restart Tabletu i po konfiguracji sklepu działa doskonale.
    2. Po skonfigurowaniu Sklepu Play (login mailowy i hasło) i najlepsze nie ściągamy żadnej aplikacji a tablet już się nie uruchomi.
    Re. Ale i na to jest sposób (przynajmniej się uruchomi) przy wyłączonym tablecie wciskamy + oraz Power na 5 sekund po czym zwalniamy przycisk Power lecz dalej trzymając +. Tablet uruchomi się i wybieramy reset factory seting czy coś w tym stylu i po tej akcji tablet wraca do punktu wyjścia.
    W wyniku tego przykrego a jednocześnie denerwującej przypadłości aby nam się zawsze Tablet uruchamiał, przed jego całkowitym wyłączeniem usuwamy konto gmailowe. Co pociąga za sobą brak dostępu do sklepu Play. Ale przynajmniej działa w pewnym stopniu.
    Tablet nabyłem w sklepie TESCO za kwotę 199zł + Bon na zakupy w kwocie 50 zł
    Wszystko było by super gdyby nie pełno sprawność urządzenia oraz brak kontaktu z serwisem w tej sprawie. No ale poczekamy zobaczymy.
  • #6 03 Maj 2013 21:55
    siwy98755
    drodzy koledzy mam prosbe poniewarz posiadacie orginalny rom w tablecie a ja juz nie:-) wszystko chodzi prucz kamery i niewiem jakie moduly sa odpowiedzialene w orginale . czy któryś kolega może podać mi na tym forum co pokazuje komenda lsmod wpisana w terminalu na tablecie ,wystarczy obojetnie jaki terminal zainstalowany z sklepu na tablecie . prosze o podanie wszystkich modulow *.ko. które wyswietli. już. nie prosze o dump chodz taki by sie przydał:-) jezeli któryś kolega byłby łaskaw
    Proszę o poprawienie błędów w pisowni w wszystkich wiadomościach. /gulson
  • #7 04 Maj 2013 06:55
    weryfany
    po wpisaniu ismod
    Wyświetla się:
    /systembin/sh: ismod: not found
    127/ appp_109@android:/ &
    chyba nie o to chodziło ?
  • #8 04 Maj 2013 08:18
    siwy98755
    Lsmod
    Lsmod
    Moj blad :-) . Powinno po tej koendzie wyswietlic liste modolow *.ko poniewarz chce je wszystkie dodac do romu 4.1 . Odpowiadaja za sterowniki dotyk , dzwiek , grafika, no i aparat ,modemy . Wlasnie dlatego to ptrzebuje :-) mama rom ktory dziala ladnie 4.1 ale nie dziala aparat i chce to teraz naprqwic jqko kucharz :-)
    A komenda insmod wlaczam komendy :-) wiec prosze wpisac LSMOD
    Zainstalowany busybox chyba powinien byc tez poniewarz zawiera wszystkie komendy natywne :-)
    Odwdziecaae sie jak wystartuje mi wszystko i bedzie chodzilo udostepnie dump i kazdy bedzie mogl sie na tym larku bawic androidem 4.1 tylko chce ten aparat ruszuc , najdziwniejsze ze modul aparatu jest 1.3 mp a lark udostepnil nam 0.3 mp .
  • #9 04 Maj 2013 09:01
    weryfany
    No efekt już jakiś jest
  • #10 04 Maj 2013 09:02
    siwy98755
    Moduly juz mam otrzymalem od uzytkownika powyżej teraz jeden plik ztableta potrzebuje :-) init.sun5i.rc jest w glownym folderze tabletu . Root explorerem lub podobnym prosze oudostepnienie go :-) lub jego zawartosci kilka lini skryptu zawiera prosze :-) jest to pilnie potrzebne :-) po jego udostepnieniu w ciagu 3 godzin udostepnie pelen dump romu da was w pelni dzialajacego 4.1 . Narazie dziala wszystko prucz kamery
    Jeszcze chwila i bedziemy mieli w pelni sprawny rom 4.1 a nie. Dziado...... larka wktorym nie dziala sklep.
  • #12 04 Maj 2013 09:21
    siwy98755
    Chyba ze kolega z postu pomoze wykonujac pelen dump romu kozystajac z tego poradnika
    forum.gsmhosting.com/vbb/f606/how-read-full-dump-all-winner-a13-tablets-1618408/
    I wtedy nie bede musial edytowac plikow tylko podmienie cale foldery i plliki odpowiedzialne za system i sterowniki i ich konfiguracje
  • #13 04 Maj 2013 09:40
    weryfany
    No, zciągnełem "A13_ROM_Dump_Tool" ale nie wiem jak się go używa :/
    Opisu tez nie widzę jak go używać.
    Chyba marny ze mnie pomocnik :(
  • #14 04 Maj 2013 10:23
    siwy98755
    podlaczyc tablet z zaznaczona opcja debug ( jest w opcjach programisty) i odpalic program bat z archiwum z tego postu forum.gsmhosting.com/vbb/f606/all-winner-a13-rom-dumper-rom-backup-1618468/ po chwili w folderze dump z ktorego uruchomiono dump bedzie kilka plikow o te pliki wlasnie chodzi :-) proste :-)
    sterowniki jakby ich nier widzial komputer chomikuj.pl/InZ4Gi0/Android+Tuningi+i+Poradniki/Se+Lww+(wt19i)/Sterowniki/ADB+Drivers
    haslo i login wysylam w priv :-) do cvhomika
    sciagnac ten plik. A13_ROM_Dump_Tool.7z rozpakowac uruchomic. plik bat . pierw podlaczyc tablet z wlaczonym trybie debugowania jest w ustawieniach . sterowniki nadalem post wyzej na chomiku
  • #15 04 Maj 2013 10:53
    weryfany
    cos sie dzieje ;)
    na zielono leca wiersze,
    jak skończy napiszę
  • #16 04 Maj 2013 10:55
    siwy98755
    wlasnie o te pliki ktore koduje chodzi :) powstanie kilka plikow w folderze dump i chodzi o te pliki w sumie okjolo 400mb
  • #17 04 Maj 2013 10:56
    weryfany
    ok jak skończy, wrzucę ja na pana chomika
    mam szybkie łącze więc krótko będzie to trwało
    Jak na razie zatrzymało się na tym:
    Pulling files to local system...
    pull: building file list...
    pull: /sdcard/dump/bootloader.img -> dump/bootloader.img
    długo czekamy na efekt (może się zawiesił czy co)
  • #18 04 Maj 2013 11:25
    siwy98755
    To troszkę trwa :) ewentualnie mogło się zawiesić ale tylko wtedy gdy brak miejsca na karcie SD musi być około 400 MB na SD tej wbudowanej :) najlepiej sprawdzić w pamięci ale jak skończy. Ogólnie mi dumop robiło około 30 minut ")
    Oj przepraszam ten komunikat oznacza iż rom zdumpowany na SD kopiuje na komputer czyli z tabletu na pc.
  • #19 04 Maj 2013 11:32
    weryfany
    Zatem czekam (chciałem przenieść na pulpit ale wyskoczyło że jest w użyciu zatem chyba coś się dzieje) Miejsca jest 1.7GB (nie ma nic na karcie obecnie)
  • #20 04 Maj 2013 11:35
    siwy98755
    ewentualnie mozesz zrobic w ten sposob jest szybszy :)
    uruchom tablet w trybie recovery czyli wcisnij power trzymaj wcisnij vol + i pusc power trzymaj nadal vol+ pojawi sie ludzik przewrucony wtedy podlacz tablet i uruchom ten program bat :)
  • #22 04 Maj 2013 11:38
    siwy98755
    ok to czekam na pliki :)
  • #26 07 Maj 2013 00:23
    gerardstrzala
    Poziom 7  
    witam czy operacja się udała
  • #28 07 Maj 2013 20:51
    wojnar89
    Poziom 7  
    Panowie mam pytanie.
    Na stronie jest podana instrukcja
    lark.com.pl/freeme7065_info.html
    natomiast wciskam ten plus --> podłączam do kompa --> 7 razy włącznik i nic się nie dziej, wiecie co może robię nie tak? Czy muszę jakieś możne sterowniki mieć?
  • #29 07 Maj 2013 23:47
    Rerusso
    Tak. Sterownik znajduje się w ..\Uprade tool\UsbDriver\
  • #30 08 Maj 2013 09:23
    wojnar89
    Poziom 7  
    Problem raczej jest z tym.
    W instrukcji napisali:
    W oknie, które właśnie się pojawiło wybierz opcję aktualizacji z której chcesz skorzystać. Wybierz "Tak", aby zaktualizować oprogramowanie jednocześnie formatując pamięć urządzenia. Wybierz "Nie" dla aktualizacji bez formatowania pamięci.
    Tylko mi nic się nie pojawia,l wciskam wszystko tak jak napisali a nic się nie dzieje
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
