230V czy 400V - co wybrać
goldenh 11 Kwi 2013 18:18 1326 4
  • #1 11 Kwi 2013 18:18
    goldenh
    Wprowadziłem się do nowego mieszkania i jestem na kupnie płyty indukcyjnej.
    Kuchnia posiada dwa zasilania. Które wybrać, jakie są plusy i minusy.
    Szperałem trochę na forum i nie znalazłem żadnych konkretów.
  • #2 11 Kwi 2013 18:41
    stanislaw1954
    Trzeba zacząć,od tego czy w mieszkaniu masz 3 fazy. Jeśli tak to możesz kupić kuchenkę na 400 V. Chociaż w zasadzie większość kuchenek można podłączyć pod 230 V odpowiednio podłączając.A zalety -w 3 fazowej, można obciążenie rozłożyć na 3 fazy, a w przypadku 1 fazowej instalacji,trzeba to wszystko wpiąć tylko pod jedną ,którą mamy do dyspozycji.
  • #3 11 Kwi 2013 19:04
    goldenh
    w mieszkaniu jest 1faza i 3 fazy,
    niewiem czy wybrać płytę indukcyjną na 230V czy 400V, jakie są różnice
    Gdzieś wyczytałem, że na 1 fazie nie włącze równocześnie na płycie (7kW) 3 pól na max mocy.
    Jak się do tego odnieść?
  • #4 11 Kwi 2013 19:12
    Hucul
    goldenh napisał:
    ...Gdzieś wyczytałem, że na 1 fazie nie włącze równocześnie na płycie (7kW) 3 pól na max mocy...
    W niektórych płytach tak jest.
    Jakie masz zabezpieczenia i przekrój przewodów?
    Zasilanie trójfazowe jest z reguły lepsze - pozwala użyć przewodów o mniejszym przekroju, pozwala na rozplanowanie obciążenia faz i dzięki temu na zamówienie mocy z mniejszym zapasem, pozwala wykorzystać pełną moc wszystkich pól jednocześnie.
  • #5 11 Kwi 2013 19:52
    goldenh
    Nie wiem jaki mam przekrój przewodów, nie zagłębiałem się w to.
    Nowe budownictwo także myślę, że wszystko jest przygotowane jak należy.
    Czyli jeśli będę chciał gotować na wszystkich polach jednocześnie na dużej mocy to wybrać 3 fazy.
    Są jeszcze jakieś inne przesłanki za 3 fazami, bądź 1 fazą?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
