Creative Gigaworks 500 - Sklejony potencjometr.
bazant88 16 Kwi 2013 22:59 1377 13
  • #1 16 Kwi 2013 22:59
    bazant88
    Poziom 6  
    Witam serdecznie wszystkich z tego portalu. Często sięgam pomocy u Was, lecz większość było bez rejestracji (do czego aż wstyd się przyznać), ale do tej sprawy musiałem się zarejestrować... Mam prośbę do Administratorów-nie kasujcie mojego postu jeśli zrobiłem coś niezgodnie z Waszym regulaminem, ale dla mnie to dość ważna sprawa. Mianowicie chodzi mi o problem z moim zestawem głośników Creative Gigaworks 500... Pewnego razu przypadkowo pokrętło (główny potencjometr) uległ "urwaniu", że tak to określę i osoba, która chciała to naprawić przed spostrzeżeniem tego przeze mnie przed moim powrotem postanowiła użyć kleju (nie reklamując oczywiście) super glue i dzięki temu genialnemu pomysłowi skleiła mi resztę z potencjometru (wystający kawałem plastikowej nóżki) do metalowej obejmy tego pokrętła i nie ma teraz możliwości zrobienia czegokolwiek (pogłoszenia, ustawienia wszystkich satelitek wraz z Subwooferem, zmiany możliwości słuchania na wszaystkich satelitkach)... Wszystko jest podgłoszone na 20% możliwości całego zestawu... Mam pytanie- Czy jest możliwość pogłoszenia tego wszystkiego w JAKIKOLWIEK SPOSÓB?? Zmiana potencjometru? Albo może istnieje karta muzyczna kompatybilna z tym zestawem w której wszystkim można zarządzać na swoim komputerze bez używania pilota?? Bardzo Was proszę o pomoc! Z góry bardzo dziękuję Tym, którzy chociaż postarają się mnie po części oświecić! Bażant.
    #2 16 Kwi 2013 23:04
    vanissh
    Do cyjanoakrylu jest rozpuszczalnik, resztki wypłucz/wymyj izopropanolem może zadziała i może nie poodbarwia bardzo obudowy. Oprogramowanie nie pomoże jak fizycznie są przykręcone.
    #3 16 Kwi 2013 23:12
    swiercm
    Moderator - Komputery Serwis
    Kolega @up ma rację, ale pomijająć kwestię potencjometru, regulację głośności od poziomu 0 do obecnych 20% możesz przeprowadzać programowo w np systemie windows (ikonka głośności na pasku szybkiego uruchamiania)
    To uciążliwe.
    Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana potencjometru na identyczny, sprawny.
  • #4 16 Kwi 2013 23:18
    bazant88
    Poziom 6  
    No dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź! W szoku jestem :) Sprawdzę co da się z tym zrobić tak jak mówisz. a ze ścieżkami nie będzie problemu? I druga sprawa-czy ten rozpuszczalnik będzie w stanie wsiąknąć jak wd-40 do środka i popuścić to? bo to jest dość ciasno zaaplikowane w to gniazdo i obawiam się, że to może być problem... ;/
    a czy owy potencjometr jest w miarę łatwo dostępną częścią? Czy wymaga to troszkę bardziej zaawansowanego szukania po sklepach?
    A dokładnie chodzi mi o to (zdjęcie oczywiście z Waszej Elektrody) :))) http://www.google.pl/imgres?um=1&safe=off&sa=...bnh=178&tbnw=249&start=0&ndsp=40&tx=138&ty=77
    #5 16 Kwi 2013 23:19
    vanissh
    Ne wiem czy ten pilot jest rozbieralny (bo o niego chodzi?), ale jeśli rozpuszczalnik nie pomoże i znalezienie zamiennika będzie problematyczne, można go ominąć - tylko wtedy sterowanie głośnością w systemie :-(
    #6 16 Kwi 2013 23:20
    swiercm
    Jeśli zrobisz to umiejętnie i dosyć że tak powiem szybko, to tak jak kolega wyżej napisał może nawet udać się bez przebarwień.
    Ścieżek nie powinien uszkodzić. Jeśli nawet (w co wątpię - PCB musiałoby być także z tego tworzywa, o ile ten rezystor nastawny jest na PCB...), to ileż masz ścieżek do potencjometru...
    To jest do zrobienia.
  • #7 16 Kwi 2013 23:21
    bazant88
    Poziom 6  
    Z tego co widzę teraz to pilot jest skręcony trzema śrubeczkami na krzyżaka i nic więcej, więc problemu z wyjęciem "wnętrzności by nie było, lecz martwi mnie to, czy wymiana owego potencjometru jest możliwa... :(
    #8 16 Kwi 2013 23:23
    swiercm
    Ja zrozumiałem, że przykleił się potencjometr, a raczej "gałka" potencjometru do obudowy i potencjometru...
    Jeśli standardowy, nie wymyslny model - bez problemu go znajdziesz (lub zamiennik).
  • #9 16 Kwi 2013 23:24
    bazant88
    Poziom 6  
    Osz kurcze.. Widzę, że coraz bardziej poważne pytania lecą w moim kierunku :D Nie jestem w stanie powiedzieć ile jest ścieżek dokładnie bo przyznam że w takiej elektronice nie siedze, ale na gorze sa 3 "nozki" ze tak powiem, na dole 2, po lewej jedna, po prawej druga i na dodatek ten potencjometr jest wciskany (dodatkowy przycisk)...
  • #10 16 Kwi 2013 23:29
    swiercm
    Na tą chwilę tylko rozpuszczalnik.. Gorzej, jak super glut "wżarł" się dalej i rozpuścił bebechy potencjometru.
    Taki zdobędziesz, ale w wymianą może byc kłopot, chyba, że uda Ci się go rozebrać, bo widzę, że mogłoby się to udać (4 kołeczki na wieczku jak w mikrowyłączniku). Podmiana wnętrzności mogłaby się udać...Oczywiście po pozbyciu się super gluta.
  • #11 16 Kwi 2013 23:29
    bazant88
    Poziom 6  
    Ja niestety muszę kończyć z Wami konwersację na dziś ponieważ muszę się położyć, bo o 3.30 pobódka do pracy.. Bardzo Wam dziękuję za wstępną pomoc. Resztę przydatnych wiadomości (na które liczę :] ) przeczytam jutro wieczorem jak będę w domu. Dziękuję jeszcze raz i życzę dobrej nocy.
    #12 16 Kwi 2013 23:30
    vanissh
    Wszystko jest możliwe Link
  • #13 16 Kwi 2013 23:34
    swiercm
    :D:D
    Tutaj, aż tylu przewodów nie trzeba i przy kapce szczęścia będzie wyglądało jak oryginalne.:)
  • #14 16 Kwi 2013 23:37
    bazant88
    Poziom 6  
    Vanissh Dziękuję :) :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
