Nadstawki 12"+1 STX pierwszy projekt.
irc205 17 Kwi 2013 19:05 13962 34
  • Witam, jest to moja pierwsza konstrukcja .
    Obudowa wykonana ze sklejki 15mm miał być wiór 18mm ale jednak zdecydowałem się na sklejkę tak doradził mi znajomy . Teraz tylko dokończyć druga paczkę i czekać na przetworniki i zrobić pierwsze testy. Obudowa będzie pomalowana lakierem strukturalnym .
    Materiały:
    sklejka 15mm 250zł (docięte wszystko na wymiar)
    wkręty, klej wikol, szpachla samochodowa, papiery do dotarcia wszystkiego ok: 50zł
    Chwilowo czekam na resztę materiałów rączki. terminale, tuleje pod stawy, elementy zwrotnicy itp.
    Projekt:
    Będę dodawał co jakiś czas dalszy etap budowy.
    Pozdrawiam :)
    Więcej zdjęć po weekendzie .
    Fajne!
  • #2 17 Kwi 2013 20:03
    RFTiTONSIL
    Jakie przetworniki?
  • #5 23 Kwi 2013 18:53
    House System
    Według mnie kolumny są ok, lecz brakuje jednej rzeczy. A mianowicie podpórki na driver. Możliwe że horn jest wytrzymały lecz moim zdaniem lepiej "dmuchać na zimne" podczas ewentualnego upadku kolumny.
    House System.
  • #6 23 Kwi 2013 19:26
    irc205
    Podpórka będzie do tego wzmocnienia co widać ale mam nadzieję że driver oprze się na niej i nie będzie potrzeby dorabiania jeszcze czegoś, nie robiłem jeszcze podpórki ponieważ nie mam jeszcze przetworników .
  • #8 05 Maj 2013 14:50
    irc205
    robson132 napisał:
    Paczka trzyma się na samym kleju, bez wkrętów? Sklejka cięta na zamówienie w sklepie czy gdzieś indziej. Nie zawiedziesz się na tym zestawie gwarantuję. :D
    Wszystko skręcane na wkręty 3x40 i klejone wikolem później wszystko szpachlowane . Mam nadzieje że będę zadowolony z tego zestawu.
  • #9 12 Lip 2013 14:27
    irc205
    Paczki po malowaniu
    Nadstawki 12"+1 STX pierwszy projekt. Nadstawki 12"+1 STX pierwszy projekt. Nadstawki 12"+1 STX pierwszy projekt. Nadstawki 12"+1 STX pierwszy projekt.
    Zwrotnice już prawie gotowe wszystkie elementy od Polink Wilkowo koszt 103zł
    Pod koniec następnego tygodnia paczki powinny być gotowe .
  • #11 12 Lip 2013 19:26
    janusz27
    Poziom 30  
    Klej na ciepło nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ staje się twardy po zaschnięciu i nie jest elastyczny. Trzeba się liczyć z tym, że pod wpływem drgań elementy poodpadają od płytek. lepszym rozwiązaniem jest silikon - jest elastyczny po zaschnięciu.
  • #12 13 Lip 2013 09:55
    irc205
    robson132 napisał:
    Na ostatnim wydaje się jakby w niektórych miejscach były punkty na których nie ma lakieru, czy to tylko takie odbicie światła?
    Wydaje mi się że to przez słabej jakości aparat zdjęcie robione telefonem w rzeczywistości jest wszystko ok .
    Dzięki za informacje następnym razem będę wiedział jest to mój pierwszy projekt więc nie wszystko mogłem wiedzieć lub nie doczytałem człowiek uczy się na własnych błędach . Pozdrawiam.
  • #13 14 Lip 2013 19:42
    kudlatyy1
    fajny projekt właśnie takiego szukałem, czy mógłbyś podać nr katalogowe do zwrotnic lub jakieś dane no i ile mają cm długości tunele
  • #16 16 Lip 2013 10:20
    irc205
    Schemat zwrotnic jest na stronie stx wszystkie elementy od Polink napisz do nich dokonają ci wyceny elementów . Rura br jest od stx nie pamiętam dokładnie ale chyba 68/142 długość będzie 11cm ale jeszcze dokładnie napisze jak będę miał już przetworniki .
    1996arek napisał:
    Przy każdym elemencie zwrotnicy nawierć otwory i każdy z nich ściśnij plastikową opaską. Widziałem już cewkę wiszącą na drutach.
    Właśnie tak zrobiłem jak kolega napisał dodam jeszcze później zdjęcia podglądowe .
    robson132 napisał:
    Ja te cewki od zwrotnic ułożyłbym trochę inaczej.
    To moja pierwsza zwrotnica wykonana samemu z początku nie wiedziałem wg jak to wszystko rozstawić ale mam nadzieję że przy następnych projektach już będzie lepiej . Pozdrawiam.
  • #17 19 Lip 2013 11:36
    kudlatyy1
    nie mają w sprzedaży 68/142, czy mógłbyś podać konkretnie bo zamierzam robić takie same
  • #18 19 Lip 2013 12:42
    irc205
    pomyliłem się bo nie pamiętałem dokładnie to jest rura 72/143
  • #19 19 Lip 2013 16:11
    kudlatyy1
    ok dzięki od jutra zaczynam
  • #22 30 Sie 2013 07:08
    irc205
    Dziękuję :) . Bardzo ładnie grają są naprawdę głośne o to właśnie mi chodziło jeszcze nie mam dobrego napędu żeby wykorzystać z nich całą moc testowane były pod soundking AA 1000j i naprawdę byłem zaskoczony .
  • #24 30 Sie 2013 21:13
    irc205
    Granat :) napisał:
    Ten kondensator na 100V w krótkim czasie padnie.
    No i za daleko głośniki od siebie.
    Kolumny nie grają pełnym pasmem a jeśli będzie potrzeba wymienić to na jaki ? Muszą tak być bo br by się nie zmieścił a czy to coś zmieni że są w takiej odległości ?
  • #26 31 Sie 2013 08:53
    irc205
    Dzięki za informacje :) . Moje pierwsza konstrukcji sam do końca nie wiedziałem jak to zrobić i czy się wszystko zmieści może to też dlatego tak wyszło ale następnym razem już będę wiedział co i jak .
  • #28 10 Wrz 2013 16:16
    DDN
    A krata to na czym się trzyma bo żadnego wspornika od początku budowy nie widziałem? I tak jak wspomniał granat mogłeś horn dać na styk kosza od woofera a otwory przenieść na dolną część. Stolarka wykonana poprawnie, malowanie całkiem ładnie wyszło prawie wszystko niemal perfekcyjnie. A co do zwrotnic to trochę duży ten kawałek panela dałeś, takie 6elementów można prawidłowo zmieścić na laminacie 7cm na 12cm.
  • #29 10 Wrz 2013 16:47
    irc205
    Jest przykręcona na 6wkretów może jeszcze coś wymyśle ale chyba tak zostanie bo jest bardzo sztywna. Wiem zwrotnica trochę duża wyszła ale sam już później nie wiedziałem jak te elementy rozmieścić.
  • #30 10 Wrz 2013 22:15
    marian133
    Poziom 37  
    Tak, zgadza się, rysunek przedstawia jak powinny być ułożone cewki, albo inaczej, jak nie powinny być ułożone.
    Tyle że jeśli producent robi pomiar zwrotnicy z cewkami ułożonymi niepoprawnie (bo robi małą płytkę która musi się zmieścić na terminalu), to ułożenie cewek poprawnie w zwrotnicy wykonanej własnoręcznie jest takim samym błędem co ułożenie cewek niepoprawnie, w sytuacji gdy producent układa je poprawnie w swojej oryginalnej zwrotnicy.
    Myślę że wyraziłem się jasno.
    Przykład:
    Zwrotnica do M-100 http://www.stx.pl/zwrotnica-nexton-m-100.html
    Oczywiście te kolumny to nie Hi-End, ale warto o tym pamiętać.
Promocja -20%
Zamknij
tme
