siemens dht18r - włącza się ale nie grzeje wody
adi25w 17 Kwi 2013 20:09 1929 5
  • #1 17 Kwi 2013 20:09
    adi25w
    Poziom 7  
    podgrzewacz wody siemens dht18r problem włącza się ale nie grzeje co może być przyczyna został zakupiony 3 miesiące temu dotychczas działał bez zarzutu zostało przeczyszczone sitko doprowadzające wodę bo wcześniej na forum było to napisane ale nic to nie dało było czyste (zbyt krótki okres eksploatowania) z góry dzięki za info
  • #2 17 Kwi 2013 21:01
    ElectroTom
    Jak masz czym to sprawdź przejście na grzałkach (oczywiście po odłączeniu od prądu).
  • #3 17 Kwi 2013 21:34
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Jeśli ma trzy miesiące, to nie kombinuj, i użyj karty gwarancyjnej.
  • #4 19 Kwi 2013 15:16
    adi25w
    Poziom 7  
    witam,udało się naprawić grzeje wodę ale jest taki mankament ze to urządzenie jest umieszczone w piwnicy i tam woda jest bardzo ciepła odległość około 1 m od podgrzewacza natomiast kiedy odkręci się wodę na parterze woda jest letnia (wcześniej nie było tego problemu ponieważ był sezon grzewczy to woda w obiegu miała pewna większa temp niż obecnie) instalacja jest (rurki ocynk) czy ta odległości z piwnicy na parter jest tak duża ze woda aż tak szybko wystygnie proszę o opinie
  • #5 28 Kwi 2013 21:32
    ElectroTom
    Może rurki na wyjściu są za długie ( piwnica-parter ) za duże ciśnienie i włącznik ciśnieniowy nie załącza grzałek. Trzeba dokładnie czytać instrukcję.
  • #6 29 Kwi 2013 04:16
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Jeśli nie ma izolacji to niestety straty ciepła muszą być. Dodatkowo pojemność cieplna rur stalowych jest spora, więc nawet przy izolacji trzeba poczekać aż się nagrzeją. No i dochodzi problem braku cyrkulacji, czyli kilka litrów schłodzonej wody spłynie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
