Pralka Zanussi WDS1072 C - oporność grzałki
Jarczew 19 Kwi 2013 19:26 5970 23
  • #1 19 Kwi 2013 19:26
    Jarczew
    Pralka Zanussi WDS1072 C. W czasie prania zatrzymuje sie programator.
    Zmierzyłem oporność grzałki i jest =28.6 Oma. Upływność =0.0 grzałka wygląda bardzo dobrze. Czy należy ją wymienic, czytałem, że oporność powinna wynosić =25.0 oma. Zbadałem oporność NTC- sensora Pralka Zanussi WDS1072 C - oporność grzałki
    Mierzyłem pomiędzy punktami 3 i wynik 0.0 nie jestem pewien czy dobrze mierzyłem. Gdzie mierzymy opór sensora?
    Jak zmierzyć opór domasy grzałki zakres mojego miernika to 2000k. cyt-:pomierz rezystancje między końcami grzałki a masą ,przy tym pomiarze ustaw na najwyższy zakres pomiarowy rezystancji ,jeżeli masz multimetr z ręczną zmianą zakresów .Przy pomiarze upływności do masy jak ma mniej niż 30 mega Omów to ja wymieniam grzałkę na mową"
    Czy to dobry sposób na sprawdzenie grzałki -"Podepnij ją na przewodach bez zielono-żółtego i ułóż tak by nie dotykała obudowy .Uruchom wirowanie .jeżeli wirowanie przebiegnie bez problemów to wymień grzałkę."
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 19 Kwi 2013 20:18
    Lisek64
    Masz przecież to na rysunku który dołączyłeś, łącznie z opornościami przy odpowiedniej temperaturze. Według rysunku między 1 a 3 lub w punktach M2 M3
  • #3 19 Kwi 2013 21:18
    luna
    Ten sposób co cytujesz dotyczy pralki Whirpool i chodziło o całkiem inny błąd.
    Co do twojej pralki to trochę mało informacji :czy grzeje wodę ,na jakim programie się zatrzymuje,czy kręci silnik ?
  • #4 19 Kwi 2013 21:20
    leszek-56
    Opór do masy raczej nie ma nic do tego że programator się zatrzymuje ,ma raczej wpływ na bezpieczeństwo użytkowania .I tak jak myślałeś ustaw omomierz na największy zakres i zmierz między podłączeniem grzałki a masą lub jak wolisz przewodem żółto zielonym .
    Natomiast do tego sposobu to jestem delikatnie mówiąc zaskoczony grzałka nie ma nic do działanie podczas wirowania .
  • #5 19 Kwi 2013 21:25
    luna
    Pisałem,iż dotyczy to pralki Whirpool ,natomiast dla pralki Zanussi to nie ma zastosowania.
  • #6 20 Kwi 2013 06:51
    leszek-56
    Oczywiście nie dyskutuję z fachowcami :) .Po prostu ta rada była wyrwana z kontekstu . Ale zaciekawiło mnie w twojej odpowiedzi to o Whirpool ,czy to oznacza że pralka w czasie wirowania rozróżnia czy grzałka jest połączona z masą ?.Jeśli oczywiście zakładamy że ma dobrą izolację .
  • #7 20 Kwi 2013 10:33
    luna
    Pralka przy uszkodzonej grzałce /przerwa lub upływność/ nie uruchomi np: wirowania i wyświetli błąd.
    Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pralek firmy Whirpool .
  • #8 20 Kwi 2013 20:23
    Jarczew
    Progrmator zatrzymuje się po nagrzaniu wody. Woda nagrzewa się parę stopni poniżej nastawionej wartości - np. nastawiam na 40 C a woda ma około 36 C. Temperaturę mierzyłem miernikiem elektrycznym z czujnikiem do pomiaru temperatury. Pomiar może być niedokładny, ponieważ temperatura ciała mierzona w ten sposób miernik pokazał 34 C. Dalej, kiedy zmiejszyłem nastawienie temperatury w pralce na 30 C, po tym jak programator stanął, pralka ruszyła dalej i zatrzymałą się po raz drugi podczs płukania. Kiedy popchnołem programator dalej, na wirowanie - pralka odwirowała i zakończyła pranie. Wygląda na to że grzałka nie podgrzewa wody do zadanej temperatury, pralka dostaje sygnał i staje i czeka aż woda zostanie podgrzana. Grzałkę oczyściłem i wygląda dobrze. Pytanie czy ta oporność jest prawidłowa. Zmierzyłem oporność grzałki i jest =28.6 Oma. Upływność =0.0, Ale może wraz ze zmianą temperatury kiedy grzałka nagrzewa się, dzieje się coś złego. Przypomniałem sobie że, kiedyś dwa razy korki prądowe strzeliły w obwodzie pralki. Pralka Zanussi WDS1072 C - oporność grzałki
    Próbowałęm zbadać czujnik temperatury. Na zimno pokazuje 28,5 kOmów
    Teraz ponownie zmierzyłem oporność grzałki i pokazało 32,0 oma. Pralka ma 13 lat jest w dobrym stanie nie dużo była używana. Nie jestem pewien czy ta grzałka mimo dobrego stanu jest dobra, czy ją wymienić. Czy zbadać sensor ntc podczas podgrzewania wody czy daje prawidłowy wskazanie temperatury.
    Bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie moim tematem.
  • #9 20 Kwi 2013 20:30
    axxx
    Specjalista AGD
    Po tylu latach grzałka może mieć mikroskopijne wżery i podczas pracy nabiera wodę.
    Pomiar masz prawidłowy ale po dostaniu się wody może być zwarcie.Wymień tą grzałkę.
  • #10 20 Kwi 2013 20:36
    Jarczew
    Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem grzałkę za 35 zł i we wtorek kupię.
    Jeżeli to pomoże dam znać.
  • #11 20 Kwi 2013 20:44
    MARKSON43
    Ja jestem pewny że grzałka jest dobra.Szukaj gdzie indziej.Ale przy twoim uparciu lepiej ją wymień.
  • #12 20 Kwi 2013 20:50
    Jarczew
    Też tak myślę , jak MARKSON43, że grzałka jest chyba dobra, ale jeżeli jest dobra to co innego sprawdzić ?
    #13 20 Kwi 2013 20:57
    axxx
    Specjalista AGD
    Nalej wody do pralki odczekaj i zmierz jeszcze raz rezystancję grzałki.
  • #14 20 Kwi 2013 21:01
    Jarczew
    Rozumiem że nie trzeba wody podgrzewać, może być zimna. Wystarczy, że grzałka będzie zanużona cała w wodzie. Mam wyjętą grzałkę. Czy mogę tą próbę przeprowadzić zanużając grzałkę w naczyniu z wodą.
  • #16 20 Kwi 2013 21:11
    jaga134
    Skoro wiesz jaką oporność ma grzałka i jakie jest napięcie zasilania ,to z prawa Ohma łatwo jest wyliczyć jaki powinna pobierać prąd.Znając prąd i napięcie można wyliczyć jej moc.Jeśi masz woltomierz prądu przemiennego/miernik uniwersalny/zmierz napięcie na zaciskach grzałki podczas jej pracy.Jeśli nie będzie miało wartości nominalnej,tj.230V,szukaj uszkodzenia w przewodach zasilających i programatorze.Często słabo łączy sama wsuwka na przyłączu grzałki.Osobiście nie znam tej pralki,być może zasilanie grzałki idzie przez układ PWM,tylko po co byłoby tak komplikować układ.Obstawiałbym styki przekaźnika zasilającego grzałkę lub nadpalone styki programatora.Możesz sprawdzić grzałkę w naczyniu z wodą.
  • #17 20 Kwi 2013 21:47
    Jarczew
    Grzałka zanużona w wodzie wykazuje opór 29,5 oma. Sprawdzałem styki wszystko jak nowe. Pamiętam kiedy sprawdzałem grzałkę podczas uruchomionego programu prania, wpiołem miernik i mierzyłem napięcie. Podczas grzania napięcie wskazywało około 220V, ale pojawiało się tak skokowo. 15sekund grał potem 5 s. przerwy 10 sek grzało 10 sek przerwy, i tak cały czas. Wtedy cały program prania przeszedł do końca, ale pralka zatrzymała się na płukaniu, myślałem ,że po oczyszczeniu grzałki będzie dobrze, ale potem znowusz pralka zatrzymywała się podczas cyklu prania.
    Z obliczeń które zaproponował jaga134 - wychodzi
    J=U/R=220/29,5=7.5i, W=UxJ=220x7.5=1641W
    Grzałka jest o mocy 1950W , moze żeczywiście daje za małą moc i nie dogrzewa wody.
    Nowa powinna mieć oporność 25 omów
    nawel przy napi,eciu 200V mamy
    220x220/25omów=1936W
    Co wy na to ?
    Ale tak myślę ,że jeżeli ta grzałka ma maksymalną moc mniejszą od nominalnej, to wodę powinna podgrzać do wymaganej temperatury, tylko trwało by to trochę dłużej.
  • #18 20 Kwi 2013 22:00
    leszek-56
    Ale wtedy to chyba będzie większa oporność i co za tym idzie mniejszy prąd czyli nie powinny korki strzelić jak to ujął Jarczew . Przy takich kosztach grzałki nie ma co dywagować co może być wymienić i tyle ,bo nawet normalnego pomiaru izolacji nie można zrobić zwykłym miernikiem trzeba do tego induktora czy też innego miernika izolacji .
  • #19 20 Kwi 2013 23:21
    skryn
    Admin grupy AGD
    Jeszcze moment, a temat znajdzie się w przydrożnym rowie.
    Takie opisanie usterki, w tak popularnym sprzęcie, dyskwalifikuje na starcie.
    Sprawdzenie grzałki nie rozwiąże problemu.
    Brak jest opisu, co konkretnie pralka robi, czego nie, etc...
  • #20 21 Kwi 2013 19:55
    Jarczew
    informacja dla -"skryn" :Progrmator zatrzymuje się po nagrzaniu wody. Woda nagrzewa się parę stopni poniżej nastawionej wartości - np. nastawiam na 40 C a woda ma około 36 C. Temperaturę mierzyłem miernikiem elektrycznym z czujnikiem do pomiaru temperatury. Pomiar może być niedokładny, ponieważ temperatura ciała mierzona w ten sposób miernik pokazał 34 C. Dalej, kiedy zmiejszyłem nastawienie temperatury w pralce na 30 C, po tym jak programator stanął, pralka ruszyła dalej i zatrzymałą się po raz drugi podczs płukania. Kiedy popchnołem programator dalej, na wirowanie - pralka odwirowała i zakończyła pranie. Wygląda na to że grzałka nie podgrzewa wody do zadanej temperatury, pralka dostaje sygnał i staje i czeka aż woda zostanie podgrzana. Grzałkę oczyściłem i wygląda dobrze. Pytanie czy ta oporność jest prawidłowa. Zmierzyłem oporność grzałki i jest =28.6 Oma. Upływność =0.0, Ale może wraz ze zmianą temperatury kiedy grzałka nagrzewa się, dzieje się coś złego. Przypomniałem sobie że, kiedyś dwa razy korki prądowe strzeliły w obwodzie pralki.Próbowałęm zbadać czujnik temperatury. Na zimno pokazuje 28,5 kOmów
    Teraz ponownie zmierzyłem oporność grzałki i pokazało 32,0 oma. Pralka ma 13 lat jest w dobrym stanie nie dużo była używana. Nie jestem pewien czy ta grzałka mimo dobrego stanu jest dobra, czy ją wymienić. Czy zbadać sensor ntc podczas podgrzewania wody czy daje prawidłowy wskazanie temperatury. Sprawdzałem drożność hydrostatu jest ok i hydrostat też sprawny
    Zastanawiałem się czy pralka będzie działac jeżeli zamiast grzałki o mocy 1950 W wstawiona została by grzałka o mocy np. 1400W. Czy wtedy woda została by podgrzana do odpowiedniej temperatury ale oczywiści po dłuższym czasie. Nie wiem jak sterowane jest podawanie napięcia na grzałkę. Czy programator wie że ma grzałke np. o mocy 1950 W i podaje napięcie na określony czas, po czym wyłacza dopływ prądu.Sensor temperatury odczytuje czy woda została podgrzana do zadanej temperatury, jeżeli nie programator ponownie podaje napięcie na grzałkę i tak do czasu kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura. Zauważyłem że u mnie napięcie podawane było co ok. 10sekund na okres około 20 sekund i wyłączało napięcie i tak w koło.
    Z niecierpliwością czekam na odpowiedż i opinie.
  • #21 21 Kwi 2013 22:19
    dziechu
    Moim zdaniem nie ma zupełnie zadnego znaczenia czy grzałka ma moc rzeczywistą 1950W czy 1500W. Pralka po prostu będzie dłużej czekała na temperaturę. Przecież woda bieżąca w zimie może mieć 5'C a w lecie 15'C - czas grzania bedzie inny. Także moc oryginalnej grzałki, jeżeli z obliczeń wychodzi nieco poniżej wartości nominalnej, nie powinna mieć żadnego znaczenia. Poza tym pralka zatrzymuje się także podczas płukania, kiedy grzałka nie podgrzewa wody do zadanej temperatury, więc przyczyna chyba gdzie indziej.
  • #22 22 Kwi 2013 20:50
    Jarczew
    Po opinii dziechu postanowiłem jednak nie kupowac nowje grzałki i postanowiłem jeszcze raz przetestowac pralkę na innym programie, ale najpierw postanowiłem przeprowadzić eksperymen, może niektórzy będą się smieli ale chciałęm się przekonać. Włożyłem grzałkę do wody, podłączyłem do prądu i 8 litrów wody zostało zagrzne w 7 minut do temperatury 30 stopni. To utwierdziło mnie, że grzałka jest sprawna. Poniżej zamieszczam opis prania.
    Program dla syntetyków "L"- (pranie zasadnicze, 3 cykle płukania, stop z wodą w pralce)
    1. pranie zaczyna się, grzałka grzeje bęben obraca się (grzałka grzeje nonstop 22min)
    01:04 min- beben stoi a grzałka włącza się co 10s i przerwa 10s i grzałka włącza się na 10 s. W tym programie pralka po 55 min powinna zakończyć pranie stop z wodą w pralce.
    A tu nie można otworzyć dzwiczek i grzałka włącza się co parę sekund.
    01:10 Obracam programator o jeden ząbek.
    Odpompowało bardzo ciepłą wodę
    01:16 Obracam programator na "n" płukanie.
    Pobiera wodę i zaczął się proces płukania.
    01:45 Doszło do "P" -wirowanie i staneło
    01:48 Obracam programator o jeden ząbek i wypompowało wodę , zaczeło się odwirowywanie.
    01:55 stop można otworzyć drzwiczki.
    Wygląda na problem w momencie odpompowania wody.
    Drugi wariant prania - Program"C" dla bawełny(pranie zasadnicze,
    4 płukania,wirowanie)
    1. Pobiera wodę bęben kreci, grzałka grzeje.
    00:24 grzałka wyłączona
    00:45 odpompowuje wodę !!!!!!!
    00:46 pobiera wodę zaczyna się program "P" płukanie.
    00:48 odpompowuje wodę !!!!!
    00:52 pobiera wodę.
    00:58 wypompowuje wodę !!!!
    01:01 pobiera wodę. płukanie.
    01:36 pralka stoi. programator grzechocze !!!!!
    01:45 Obracam programator o jeden ząbek i wypompowuje wodę. Wygląda na problem w momencie odpompowania wody, ale proszę zwrócić uwagę że wcześniej w tym programie odpompowywał wodę.
    01:18 pobiera wodę płukanie i znowusz stoi !!!!
    01:59 Obracam programator o jeden ząbek i wypompowuje wodę i dalej stoi, a programator grzechocze
    02:14 Obracam programator o jeden ząbek, zaczeło odwirowywać.
    02:20 skończyło odwirowywanie, drzwiczki otwarte.
    Zgodnie z instrukcją
    Wszystko wskazuje niestety na programator.Reszta sprawdzona i sprawna.
    Przeciściłem styki w programatorze. Załączam zdjęcia
    zastanawiam się czy trudno jest wymienić taki programator prubowałem zobaczyć jak wygląda mocowanie i miałem problem ze zdjęciem przedniego panelu w którym są mocowane pokrętła.
    Czy macie panowie jakiś pomysł aby upewnić się że programator nie działa prawidłowo. ma czasami problem przy wypompowaniu wody. Przewody hydrostat przedmuchiwałem , hydrostat tyka przy dmuchnięciu.
    A może coś jak w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2550942.html
  • #23 22 Kwi 2013 22:51
    dziechu
    Dla mnie wyglada na problem z programatorem.
  • #24 23 Kwi 2013 23:04
    Jarczew
    Przeczyszcze jescze raz wszystko co jest związane z hydrostaem. Miałem taką sytuację, gdy włączyłem program "L" woda została pobrana, ale miałem wrażenie, że grzałka nie została włączona. Wyłączyłem zasilanie po czym przekręciłem programator na program "C" włączyłem zasilanie i pralka ponownie zaczeła pobierać wodę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
