Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak znalezc HOTBIRDa w Anglii (polsat cyfrowy)?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> SAT Service -> Jak znalezc HOTBIRDa w Anglii (polsat cyfrowy)?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
permiso
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 24 Feb 2005 22:12
2 dni temu wrocilem do Anglii, gdzie pracuje razem z zestawem Polsatu cyfrowego ( tuner Thompson, konwerter Samsung, czasza standardowa, 16 metrow kabel) i nie moge znalezc w zaden sposob Hotbirda lub nawet Astry. Jedyny punkt do ktorego sie moge odniesc to antena satelitarna obok (jekies 2 metry) z ktorej odbiera angielski Sky Digital (nawet nie wiem z jakiej satelity).
Nie wiem co mam robic, jekie sa sposoby. Dzwonilem do oslugi polsatu, ale oni rozkladaja rece bo w Polsce to moga pomoc ale w Anglii juz nie.
Spedzilem 2 dni i nic. Kiedys zalozylem sam Wizje i myslalem, ze tym razem tez bedzie latwo. W Polsce sa zawsze jacys znajomi co pomoga, tu niestety nie i watpie zebym znalazl kogos kto by mi pomogl. Tutaj wszyscy maja Sky Digital tylko.
Prosze o pomoc.
Back to top
MIREK54
Post#2 24 Feb 2005 23:12helpful post - solution
Re: pomocy!! jak znalezc HOTBIRDa w Anglii (polsat cyfrowy)?
W Twojej sytuacji jedynym rozwiązaniem które zaoszczędzi czasu jest podłączenie pod antenę tunera analogowego z zaprogramowanym programem TV Polonia i dopiero takim tunerem znajdziesz HB ale przed tym trzeba trochę wyedukować się przez internet na temat umiejscowienia na niebie satelitów.Parametry programów i satelit znajdziesz na LyngSat.Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Back to top
lechoo
Post#3 24 Feb 2005 23:43helpful post - solution
Sky Digital nadawany jest z satelity Astra na pozycji 28,2E, więc żeby odebrać HotBirda 13E antena musi być przekręcona o kilkanaście stopni w kierunku zachodnim w stosunku do pozycji na w/w Astrę. Dodatkowo konieczna będzie też niewielka zmiana kąta elewacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2005 23:43helpful post - solution
Back to top
Cichy666
Post#4 25 Feb 2005 19:34
Witam!Ja to robie tak... Podlanczam do anteny byle jaki tunek SAT(PEACE 200 w moim przypadku, analogowy)ustawiam antene (wiadomo... gora dol lewo prawo :) na max sygnalu...czyli bez dropow!!!zajmuje mi to olo5 min :)potem podlanczam tunek cyfrowy i wszystko chodzi!!! W razie problemow pisz na GG 2756694. Pozdrawiam
Back to top
permiso
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 26 Feb 2005 15:24
Znalazlem!!!
Dziekuje bardzo za odpwowiedzi. Bardzo mi pomogly:))
Mam jeszcze jeden maly problem. Wszystko odbiera bez zarzutu, tylko na obraz nachodza mi jakies dziwne przebicia innej telewizji. Odlaczalem juz zwykla telewizje od telewizora, ale to nic nie daje.
Moze to wina kabla RGB (dodanego do zestawu, pewnie nienajlepszej jakosci) lub moze bliskosci polozenia czaszy Sky Digital (okolo 2 metry).
Jezeli ktos cos wie prosze o odpowiedz.
Back to top
akuś
Post#6 27 Feb 2005 16:27helpful post - solution
Cześć.Nie napisałeś jaki masz telewizor.Dość często występuje słaba separacja wejścia AV od tunera telewizyjnego.Piszesz że odłączyłeś antenę tv i dalej jest to samo.Spróbuj zastosować zwykły kabel po wysokiej i ustaw tuner w TV jak zwykły kanał.Możesz też zastosować najprostszy kabel euro bo ten na wyposażeniu potrafi robić różne psikusy i czasami nawet blokuje funkcje w TV.Spróbuj to pierwsze i jeśli wtedy wystąpią te same przebicia to tuner jest do bańki.Pozdrawiam.
Back to top
SirBagin
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 01 Mar 2005 15:46
Witam...Mam ten sam problem...z tym ze astre lapie bez problemu natomiast hotbird jest "nieuchwytny"...co zrobic jezeli nie ma sie do dyspozycji tunera analogowego...
Probowalem juz na czaszy oryginalnej polsatu i tej od sky digital...
Ktora jest efektywniwjsza...(jedna musze wywalic...)
Czy jest mozliwosc ustawienia jej na kompas?Jaka jest roznica odleglosci w praktyce pomiedzy astra a hotbirem?
I czy wszystkie dekodery polsatu to takie smieci.. ? (Mam thomsona)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2005 15:46
Back to top
permiso
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 02 Mar 2005 04:06
Czesc SirBagin
Jezeli znalazles Astre to mozna powiedziec, ze jestes w "domu".
Po pierwsze wejdz w opcje tunera i wybierz "przywrocenie ustawien fabrycznych" (wtedy tuner bedzie skonfigurowany na Hotbirda).
Teraz, jezeli uzywales obydwu czasz i dzialaja to proponuje wykorzystac czasze Polsatu (jezeli sprawdzisz mape zasiegu Hotbird to wychodzi na to, ze Anglia ma najsilniejszy sygnal) i oryginalna czasza jest wystarczajaca.
Nastepnie jezeli masz ustawiona czasze na Astre to zmien kat nachylenia (troche do gory, nie za duzo).
Teraz po zmianie nachylenia przekrec czasze w lewo wzgledem ustawienia na Astre (doslownie jakies 4, 5 cm).
Wlacz jakis kanal, u mnie to byl COUNTDOWN nr kanalu 61 (lepiej jest ustawiac tuner za pomoca kanalu poniewaz wskaznik sygnalu nie jest zbyt dokladny).
Nastepnie powoli przekrecaj delikatnie czasze, az do skutku (program poowninien odbierac idealnie).
To serio nie jest trudne.
Ja tez mam tuner Thompsona i w tej chwili wszystko jest ok.
Sebastian.
Back to top
SirBagin
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 05 Mar 2005 15:45
Witaj Permiso...Dzieki za rady...
Mialem troszke szczescia bo przypadkiem przyjechal do kogos klijent zajmujacy sie sky...(mial przy sobie osprzet)..poprosilem go o ustawienie i...zajelo mu to dwie minutki(a mi 20Ł :) ).
Mam teraz inny problem dotyczacy pakietu..
Opisalem to w osobnym temacie..moze nie potrzebnie ale jestem poczatkujacym elektrodowiczem i nie za bardzo wiem co nadaje sie na nowy temat co nie...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=259981&highlight=
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2005 15:45
Back to top
normann76
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 09 Mar 2005 20:26
miałem ostatnio problem z ustawieniem anteny choziaż robiłem to już chyba ze 100 razy myślałem że chyba mnie trafi... A cały problem w tym że na tunerze cyfrowym to jest trudne do zrobienia bo pozion sygnału wskakuje po chwili i gdy poziom jest odpowiednio wysoki . tak więc proponuję wziąźć tuner analogowy i ustawić na hotbirda tak żeby jak najmniej śnieżyło - całość może max 10min i podłączyć tuner cyfrowy i będzie wszystko ok. Ja na tunerze cyfrowym myślałem że zniosę jajo nie umiałem trafić i już.
Back to top
Zwirunia
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 10 Mar 2005 11:03
normann76 czy odbierasz TV POLONIE , pomimo tego, ze sygnal jest silny na wszystkich innych kanalach ten u mnie nie dziala,
Back to top
Ireek
Post#12 11 Jan 2006 21:10
Wybaczcie ze sie podpinam pod temat ale mam pytanko czy mozna odbierac polskie niekodowane kanaly na tunerze Sky Digital po przestawieniu czaszy na HotBirda (znajomy jest w londynie i ma tylko ten tuner cyfrowy a talerz jest ustawiony na Astre 28.2E), jezeli tak to co mam wpisac w ustawieniach?
Z gory dzieki.
Back to top
pajo21
Post#13 12 Jan 2006 01:46
nic nie wpisujesz w ustawieniach satelity zmieniasz z astry na HB i ściągasz aktualną liste z satelity.
Back to top
Radagast20
Post#14 14 Feb 2007 15:01
witam!!!
a jaki ma byc kat odchylenia pionowego anteny w angli dokladniej oxford u mnie jest 40 stopni i nic nie smiga a mam nrecorder na starej antenie od sky jest 45stopni czy mam to ustawic identycznie ?
Back to top
tomarex
Post#15 14 Feb 2007 21:12
29°
Ale ten kąt zmierzysz jak masz starą antenę (paraboliczną). Jeśli nową (offsetową), to tylko na podziałce na mocowaniu jeśli jest. I wtedy stojak anteny musi być idealnie w pionie aby pomiar był wiarygodny.
W załączniku masz wszystkie ustawienia.
Sorry, but you have to be registered and logged to see this attachement.
Back to top
iverson75
Post#16 24 Mar 2007 00:29
Witam,mam ten sam problem(brak hotbirda w Anglii) ale w moim przypadku sprawa sie komplikuje bo wlasciciel domu gdzie mieszkam nie pozwala na montaz anteny na scianie budynku.Dlatego zamontowalem antene wewnatrz w oknie.Wiem ze to brzmi glupio ale nie po to targalem tuner z polski aby go nie uzywac.W zwiazku z tym mam pytanie;czy mam szanse znalezc hotbirda w moim przypadku?udalo mi sie zlapac astre i kilkanscie kanalow z platformy Sky.Bede bardzo wdzieczny za rady.Dzieki
Back to top
Radagast20
Post#17 24 Mar 2007 05:34
Re: Jak znalezc HOTBIRDa w Anglii (polsat cyfrowy)?
a nie masz juz zamontowanej anteny ?? u mnie w miasteczku kazdy dom posiada antene sky mozesz jak jest opcja ja zdjac lub przestawic
Back to top
laszirak
Post#18 09 Jan 2009 00:33
hej mam pytanie chce własnie zabrac ze saba polsat do angli.. Czytam tutaj na forum ze niektórzy piszą ze jes łatwo znaleść a nie którzy ze sa problemy...Mam wielki dylemat czy go zabrac???????? I czy rzeczywiscie pomaga ten wyszukiwacz syngału (nie wiem jak się to fachowo nazywa)..Czy ktos moze mi pomóc i podać dokładnie paramerty ustawień???????Prosze bardzo o pomoc!!!!!!!! Czy mam go ustawic na wschód na zachód ile stopni i wogóle???????? HELP!!!!!!
do postu wyżej..jak cos to posze o kontak e-mail laszirak(malpa)o2.pl lub gg 2541078
Back to top
wachcio
Post#19 09 Jan 2009 04:22
Myślę, że przy odrobinie szczęścia nie będziesz miał problemów z ustawieniem i poprawnym odbiorem CP. Zasada jest taka, że im większa czasza tym lepszy odbiór (a właściwie większy zapas na deszczową angielską pogodę). Niestety nie mogę znaleźć położenia Twojego miasta. Ale znając współrzędne skorzystaj z http://satlex.net/pl/azel_calc-params.ht...0.08&country_code=uk&diam_w=75&diam_h=80 oraz przy problemach ze znalezieniem południa z kompasu.
Back to top
laszirak
Post#20 16 Jan 2009 01:11
hej witam polsat działa ustawiłem w ciągu 10 min..dzieki za rady i pomoc..pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2009 01:11
Back to top
medyk767
Post#21 13 Nov 2009 12:10
A jak o swoim problemie, jestem kopletnie zielony w tej sprawie, wiec ... niedawno wprowadzilem sie do nowego domku i ku mojemu zdziwieniu zauwazylem ze mam podlaczenie do antenki sat niewiadomego pochodzenia. po ogledzinach okazalo sie ze od konwertera odchodza 4 kable 2 ida do sasiada a 2 do mnie- wlasnie wrocilem z PL z dekoderem plosatu cyf. i po podlaczeniu obu kabli pokazuje mi ze to skyb wybralem astre i hb ,pomimo oznaczenia sygnalu na zielono ze jest sygnal nie znalazlem programow polsatu. mozna prosic o wytlumaczenie jak glupkowi co i jak zrobic??
Back to top
Doominus
Post#22 13 Nov 2009 12:16
Antena jest ustawiona na innego satelitę.
Tuner jest głupi dostaje sygnał ale nie wie z jakiego satelity ; wiec pokazuje że sygnał jest ok.
Back to top
medyk767
Post#23 13 Nov 2009 18:53
czyli musze odciac sasiada przestawic antene i powinno byc ok????
Back to top
mihal2002
Post#24 13 Nov 2009 21:28
Noo, Yess.:D:D
Back to top
tyht
Post#25 19 Nov 2009 23:56
A może spróbój zamontować zeza na czaszy ,zależy tylko jak daleko jest ustawiony obecnie satelita od HB.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
POLSAT CYFROWY- jak najlepiej? (11)
Jak rozdzielic polsat cyfrowy? (14)
Jak rozdzielić Cyfrowy Polsat? (7)
jak zamontować polsat cyfrowy (13)
Polsat Cyfr.Brak kanałów z Hotbirda ale mam kilka z Astry1 (8)
nie moge znalezc hotbirda w nottingham..pomocy!!! (1)
Polsat cyfrowy w Anglii => Hotbird sygnał tylko 47% (8)
Polsat Cyfrowy w Anglii (5)
jak ustawic polsat cyfrowy (3)
Cyfrowy polsat w laptopie , co i jak ? (3)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.2 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
