Passat B4 - 2.0 ADY - zimny nie ma wolnych obrotów, odcinka 4500obr
opornik-69 20 Kwi 2013 20:13
  • #1 20 Kwi 2013 20:13
    opornik-69
    Otóż alcze z takim problemem:
    Był swap silnika 2.0 ADY z golfa 3 do passata b4. Skrzynia z passata b3 1,8 90km wraz z kołem zamachowym.
    Problem jest tego typu: rano zimny nie ma ssania, szarpie i ma odcinke przy 4500 obr. - co za tym idzie auto dziala w trybie awaryjnym.
    Jedno co mi sie udało zaobserwowac to iż co chwile na ułamek sekundy cofa mi zapłon o 30 st.
    Wymieniony czujnik połozenia wału, czujnik halla w aparacie, stukowy, cewka z modułem, czujnik temp, świece, przewody, kopułka i palec.
    Do tego sprawdzony rozrząd i ustawiony palec na znak na obudowie aparatu.
    Cóż wiecej mozna sprawdzic?? w czym może tkwić przyczyna??
  • #2 21 Kwi 2013 21:35
    Marcello2005
    Witam! A przekładka silnika została zrobiona razem z komputerem czy bez?
  • #3 22 Kwi 2013 09:47
    opornik-69
    komp, immo, wiazka i cały motor z golfa. zamach,sprzegło i skrzynia z passata b3.
  • #4 04 Lut 2014 08:48
    pafcio
    czy problem został rozwiązany mam podobny problem co prawda wymieniłem czujnik hall w aparacie zapłonowym na używany ale odczyty z niego są bo da się ustawić wymagane wartości w grupi 007 na 58 i 8 ale podczas pracy co jakis czas te wartości przeskakują na np.46, 27 nie pamietam dokładnie ile tam teraz jest ale chodzi o to że co pare sekund te wartości zmieniają sie raz na prawidłowe raz na inne ale zawsze takie same przed wymianą halla miał stale 61,61 dodam że jak odpali i pochodzi trochę to ma problemy z odpaleniem jak się zagrzeje błąd 515 pojawia sie po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu natomiast podszas pracy jak sie go skasuje to nie pojawia sie .
    zastanawiam się czy przy uszkodzonym hallu w aparacie zapłonowym auto powinno odpalać normalnie w trybie serwisowym
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
