Jaki kocioł gazowy dwufunkcyjny
przemyslawoslaw86 24 Kwi 2013 12:48 17292 24
  • #1 24 Kwi 2013 12:48
    przemyslawoslaw86
    Witam jestem na poziomie wyboru kotła gazowego.Byłbym wdzieczny za pomoc fachowców w jego doborze interesuje mnie kocioł dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania, cena do 3500 złotych.Bedzie on montowany w mieszkaniu w bloku na parterze.Mieszkanie ma 80m2,blok jest docieplony
  • #2 24 Kwi 2013 18:32
    W0jtek92
    Musisz rozejrzeć się za dostępnością serwisu w Twojej okolicy, od tego zależy na jaką markę kotła możesz Sobie pozwolić , popytaj tu i tam w miejscowych firmach i sklepach instalacyjnych co proponują Ci instalatorzy. Najlepiej by montaż kotła i serwis wykonywała jedna firma.
  • #3 24 Kwi 2013 18:40
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Cena za sam kocioł? A reszta? Poza kotłem trzeba odpowiedni wkład kominowy. Do tego, o ile to nie prosta wymiana, instalacja gazowa, projekt. Zastanów się nad finansami. Sam kocioł za 3500 to jakiś Termet, albo Ceraclass Junkersa z otwartą komorą spalania. Radziłbym jednak przemyśleć temat i zainstalować kocioł o zamkniętej komorze spalania. Będzie znacznie bezpieczniejszy i oszczędniejszy. Pewnie ktoś tu będzie miał wątpliwości, ale ja przy mieszkaniu 80mkw zalecałbym kocioł kondensacyjny. Niestety taka zabawka kosztuje cokolwiek drożej. W przypadku kotłów o zamkniętej komorze parametrem decydującym w doborze jest długość komina. Zacznij więc od opinii kominiarskiej. Szczegóły były już tu wiele razy wałkowane.
  • #4 24 Kwi 2013 19:36
    przemyslawoslaw86
    pytałem o sam projekt,pytanie było bardzo proste chyba??opinia kominiarska jest a ja pytałem o kocioł z zamknietą komora a nie otwartą jak pan wyżej pisze co do serwisu to u mnie w mieście vaillant i junkers ma najwiekszy serwis
  • #5 24 Kwi 2013 20:28
    W0jtek92
    No skoro tak to poszukaj czegoś w tych okolicach (junkers / Vaillant). Choć ja Osobiście poleciłbym kotły Beretta lub Immergas, oby dwa są produkcji Włoskiej.
  • #6 24 Kwi 2013 20:39
    przemyslawoslaw86
    każdy doradza coś innego osobiście słyszałem złe opinie o kotłach które proponujesz
  • #7 24 Kwi 2013 20:48
    W0jtek92
    No wiesz. Każdy pies Swojej budy broni. Skoro ktoś montuje i serwisuje np Aristona. To taki właśnie kocioł będzie chciał Ci zamontować, A gdy zapytasz Te osobę o markę np Vaillant to Osoba ta (nie każda) odradzi Ci Vaillanta "bo coś tam", a zachwalać będzie Aristona. Tak to po prostu bywa jak w podanym przykładzie. Ja mam wielu klientów/użytkowników Immergas i Beretta którzy są z kotłów zadowoleni i wgl. Często awarie kotłów wynikają z złej eksploatacji i braków przeglądów okresowych. Każdy kocioł się psuje bo nic nie jest wieczne, jeden szybciej a drugi później. Na to nie ma regóły.
  • #8 24 Kwi 2013 21:17
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Chyba jednak o kocioł... :D
    I co kominiarz napisał? Jaka jest długość komina?
    Ale kasa wskazuje, że raczej na kocioł o otwartej. No chyba, że o sam kocioł bez przyległości i tu się nie zrozumieliśmy. Bo przyległości, czyli instalacja gazowa i komin czasem kosztują tyle co kocioł. Ceraclassa znajdziesz nawet poniżej 2000zł ale dobrze zrobiony komin do niego też będzie kosztował i tu nie warto oszczędzać. Teraz robię poprawki u klientki, której skropliny ze źle wykonanego komina zniszczyły płytę główną.
    Ja zawsze byłem wielbicielem Junkersa :D
  • #9 25 Kwi 2013 13:01
    przemyslawoslaw86
    Chodzi mi o markę kotła w proporcjach cena=jakość, nie mam zamiaru przepłacać za markę.
  • #10 28 Kwi 2013 19:06
    przemyslawoslaw86
    prosił bym posiadaczy tego kotła o opinie-buderus logamax u042k
  • #11 11 Cze 2013 09:38
    Rafał Cichocki
    polecam Panu kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania marki Junkers, model Ceraclass ZW 14-2 DV AE. Kocioł ten ma moc 10-14 kW (na cele centralnego ogrzewania) oraz 7-21 kW (na cele ciepłej wody użytkowej). Te parametry będą odpowiednie dla powierzchni 80m2 oraz jednej łazienki ze standardowym wyposażeniem i kuchni. Cena brutto kotła wynosi 3 690 złotych.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Rafał Cichocki
    ________________________________
    Konsultant Junkers
  • #12 14 Cze 2013 08:29
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Propozycja na pierwszy rzut oka niezła ale tu bym był ostrożny. Najpierw należy ustalić jakie mamy przewody kominowe/wentylacyjne do dyspozycji. Ważna jest ich długość, ponieważ to najważniejszy parametr doboru. Kotły o zamkniętej komorze mają pod tym względem ograniczone możliwości.
    Zanim polecimy jakiś kocioł musisz podać więcej danych:
    -wymiana czy montaż od początku (w tym drugim przypadku konieczny projekt i pozwolenie)
    -w jakim pomieszczeniu ma być kocioł, czy możliwe jest wykonanie nawiewu niezbędnego do pracy kotła z otwartą komorą spalania,
    -czy kocioł będzie wisiał przy kominie, czy konieczne jest dłuższe połączenie (ile kolan i długość)
    -jakie są/będą grzejniki (parametry doboru).
  • #13 19 Sty 2014 12:39
    Jaguarro
    Poziom 8  
    Ja podłączę się do tematu.
    Od 12 lat używam kotła "Ulrich kondensich KO21" ( nie miałem z nim większych problemów przez te lata) jednak noszę się z zamiarem wymiany, bo chyba w tym trzeba by wymienić sporo "flaków", które zdążyły się przez ten czas utlenić, m.in. wymiennik spaliny-woda, aluminiowy syfon kondensatu, uszczelki, itp.
    Interesuje mnie kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy ok. 21 kW (dom 200 m kw. w tym ponad 100 m to podłogówka). Ważne żeby był w miarę kompaktowy i wiszący - minimalna głębokość (mój obecny ma wymiary 70x50x20). Kotłownia jest minimalistyczna, a stoi w niej dodatkowo zasobnik na ciepłą wodę 150 l.
    Może koledzy-fachowcy podsuną jakieś ciekawe propozycje?
  • #14 26 Sty 2014 02:53
    W0jtek92
    Witam. A jakie serwisy kolega ma dostępne w Swojej okolicy?
  • #15 26 Sty 2014 13:48
    Jaguarro
    Poziom 8  
    Serwisy to myślę, że wszystkie, które są w stolicy. Mój obecny serwisant(autoryzowany) jest gdzieś na Bródnie, więc z tym nie ma problemu.
    A może ktoś ktoś się wypowie na temat firmy "Termet". Znajomy monter - serwisant (różnych firm) mówił mi, że są one montowane na takich samych podzespołach co Viessman tyle, że części (te same co do Viessmana) są o połowę tańsze, a więc serwis termeta jest dużo tańszy.. :idea:
    Jeśli chodzi o wymiary, to też biorę pod uwagę Buderus...
  • #16 01 Lut 2014 10:26
    musculus
    Podłączę się pod wątek - mam to samo pytanie a to najświeższy temat z serii "jaki kocioł dwufunkcyjny kupić".
    W tej chwili mam Junkersa Novatherm - już ma swoje lata, części są mocno zużyte, jest np. problem z ustawieniem temperatury CWU, więc zamiast remontować myślę nad kupnem czegoś nowego. Myślę nad zmianą producenta - Junkers w sumie mnie nie zachwycił (zresztą początkowo kupiłem Junkersa Eurostar, ale trzeba było bardzo długo czekać na CWU, więc po wymianie pism z Junkersem wymienili mi na Novatherm i zwrócili różnicę w cenie. Okazało się, że ten podstawowy Novatherm jest w użytkowaniu wygodniejszy od teoretycznie lepszego Eurostar).
    W sumie nie narzekam na ten mój kocioł - już kilkanaście lat u mnie pracuje i po prostu elementy się zużyły, ale z powodu tych początkowych perturbacji myślę nad zmianą producenta. Tym bardziej, że znajomi mają najtańszego Aristona, też wiele lat, a użytkowo ani pod względem awarii nie ustępuje mojemu Junkersowi, więc nie wiem, czy nie kupić po prostu czegoś najtańszego.
    Jest jeszcze druga sprawa - zastanawiam się nad kupnem kotła kondensacyjnego (z uwagi na oszczędność gazu). Jednak u mnie instalacja jest zaprojektowana na temperaturę wody 90°C. Myślę, czy założenie kotła kondensacyjnego w tym przypadku ma sens? Co prawda jeśli temperatura wody będzie musiała być wysoka to zalety kotła kondensacyjnego będą niewykorzystane, ale przez większość czasu wystarcza znacznie niższa temperatura, a wtedy sprawność kotła istotnie rośnie.
    Odnośnie ceny - nie zakładam żadnego pułapu cenowego. Jeśli nie ma istotnych różnic to mogę wziąć najtańsze, co jest na rynku, a jeśli jednak będą istotne oszczędności na gazie (albo inne, poważne plusy) to mogę zapłacić nawet kilkakrotnie więcej.
    Co możecie polecić i dlaczego? I czy kotły kondensacyjne mogą w ogóle pracować z temperaturą wody do 90°C, a oszczędności na gazie będą tak duże, że nie będzie to oddanie skórki za wyprawkę?
    Jeszcze jedno - roczne ostatnio zapłaciłem za gaz około 6600zł. Nie mam żadnych regulatorów (pogodowego ani temperaturowego), jedynie ręcznie ustawiam temperaturę na kotle, a na grzejnikach mam zawory termostatyczne.
  • #17 01 Lut 2014 10:54
    FOSGEN1
    ooops, i do tej pory nie szukałeś oszczędności? Powiedz, czy Twój budynek jest docieplony i jaka jest wysokość pomieszczeń.
  • #18 01 Lut 2014 11:02
    marekon
    Buderus GB 072 minimalna moc na CO ok. 7 kW,a dla CCW osiąga 30 kW.
  • #19 01 Lut 2014 11:04
    musculus
    Nieocieplony budynek w starym budownictwie (budynek ma ponad 100 lat), najwyższe piętro (nade mną jest tylko zimny strych), 130m² powierzchni, wysokość mieszkania chyba 3,2 metra. Jeśli 6600 to dużo to jakie powinny być koszty gazu na rok?
    Dodam jeszcze, że moc kotła jest ustawiona na 13kW (tak wyszło z obliczeń i na tyle jest zaprojektowana instalacja).
  • #20 01 Lut 2014 11:19
    FOSGEN1
    przepraszam, coś mi się ubzdurało że masz 80m2 :-(
  • #21 01 Lut 2014 14:59
    musculus
    Swoją drogą zaciekawiłeś mnie - nie zastanawiałem się do tej pory, czy za gaz mam duże czy małe rachunki. Czy są jakieś typowe wartości zużycia gazu w starych kamienicach? Czy inni lokatorzy w starym budownictwie płacą podobne kwoty za gaz?
    Mam jeszcze jedno pytanie: czy kotły Immergas są produkowane w Polsce? Znajomi coś takiego mają, chwalą i mówią, że to produkt polski, a dotychczas sądziłem, że to włoszczyzna (wolę kupować polskie wyroby żeby wspierać nasz przemysł - jeśli użytkowo nie ma różnic to wybieram polski produkt).
  • #22 01 Lut 2014 15:16
    FOSGEN1
    Chyba nie ma nawet pojęcia "typowe zużycie gazu".
    Co prawda są wątki, gdzie użytkownicy sobie "pokazują", ale...
    Miesięcznie ile gazu wypalasz?
  • #23 01 Lut 2014 16:31
    andrzej lukaszewicz
    I może taka temperaturę miałeś ustawioną na kotle???
  • #24 01 Lut 2014 17:32
    musculus
    Teraz, od 20.11.2013 do 16.01.2014 poszło 707m³
    Niezupełnie - mam quasiregulator humanoidalno-pogodowy (jak w mieszkaniu jest zimno to podnoszę temperaturę na kotle, a jak się ociepli i sobie o tym przypomnę to obniżam). Ostatnio, jak było trochę chłodniej to miałem ustawione jakieś 70-75°C (nie wiem dokładnie ile, nie mam skali na pokrętle). Jednak chyba jeszcze nigdy w czasie użytkowania nie doszedłem do pełnej nastawy (nie licząc testów, bo kiedyś testowo dałem pełną temperaturę).
  • #25 14 Lut 2014 18:16
    Jaguarro
    Poziom 8  
    Panowie, znalazłem coś pasującego idealnie do mojej mikro-kotłowni :-)
    ACV Kombi Kompakt HRE 24/18
    Czy ktoś coś może powiedzieć na temat tego kotła?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
