Brak sygnału przy podłączeniu dwóch odbiorników przy antenie z wzmacniaczem
master-007 24 Kwi 2013 22:31
  • #1 24 Kwi 2013 22:31
    master-007
    Moderator - Komputery Serwis
    Witam Szanowną Brać Forumową,
    chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego instalacji tv, a mianowicie:
    Chciałem podłączyć dwa odbiorniki do jednej anteny w następujący sposób:
    1. Do TV1 Samsung UE40ES6100 podłączyłem kabel antenowy z zasilaczem .
    2. Drugi odbiornik to TV2 do którego podpięty jest tuner Ferguson Ariva 220 Combo, w który z kolei wpięta jest antena zakończona zwykłym wtykiem antenowym.
    3. Z tych dwóch odbiorników kable są pociągnięte do rozdzielacza RIP-2/1F . Kabel antenowy - ten z zasilaczem przy TV jest wpięty w pierwsze wyjście - to oznaczone dwoma kreseczkami, a ten bez zasilacza w trzecie.
    4. Do środkowego wejścia podpięty jest kabelek na którym założyłem zabezpieczenie przeciwprzepięciowe . Dalej idzie kabel do wzmacniacza zamontowanego w puszce anteny tri digit .
    -Przy powyższym ustawieniu nie działa nic :)
    -Po wyjęciu zasilacza przy TV1 na nim nadal nic nie działa, natomiast na TV2 działają dwa kanały NTC :D
    -Przy nie stosowaniu rozdzielacza a zamiast tego podłączeniu kabla antenowego tego z zasilaczem od razu do kabelka z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i dalej wzmacniaczem w puszce anteny na TV1 wszystko działa idealnie (całkowite pominięcie TV2 oraz rozdzielacza)
    Więcej konfiguracji na razie nie testowałem, czekam na sugestie
    MS
    #2 24 Kwi 2013 22:44
    Rysiek2
    Poziom 32  
    TV z zasilaczem podepnij pod OUT z prawej strony a tuner pod OUT z lewej.
    Taką mam koncepcję :)
  • #3 24 Kwi 2013 22:48
    master-007
    a to te kreseczki to nie jest przypadkiem oznaczenie źródła napięcia prądu stałego tudzież zasilacza 12V zapietego do TV1? Nie chciałbym czegoś przypadkiem upalić :) a co do drugiej kreseczki z pierwszego posta to te dwa kanały działają ale sa trochę zaszumione... coś jak odbiór w deszczu na TVP1 HD... :) a w razie późniejszych pytań - w tunerze zasilanie LNB czy coś podobnego ustawiłem przed podpinaniem na wyłączone
  • #4 24 Kwi 2013 22:51
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Właśnie te "dwie kreseczki" oznaczają OUT odseparowany od napięcia stałego - czyli odwrotnie niż myślisz.
  • #5 24 Kwi 2013 22:53
    arecki09
    Kreseczki oznaczają kondensator który właśnie zatrzymuje napięcie stałe zamiast go przepuścić. Od kiedy oznaczenie typu zasilania jest wpięte w schemat układu??
    Edit: Kolega mnie wyprzedził
  • #6 24 Kwi 2013 22:53
    master-007
    tak myślałem że ktoś mnie oszukał :) jak słońce nastanie to przetestuję koncepcję :)
    a co do drugiej odpowiedzi: nie wiem, nie moja branża więc gdybam i pytam
  • #7 25 Kwi 2013 08:26
    master-007
    Zamieniłem kabelki i teraz tak:
    Na TV1, tym z kablem z zasilaczem wszystko pięknie działa.
    Na TV2 jest obraz na wszystkich kanałach.
    ... a teraz to co nie działa
    1. Na TV2 na żadnym kanale nie ma dźwięku mimo że poziom siły sygnału i jakości jest identycznie jak na TV1,
    2. W obrazie na TV2 jest lekkie "zaszumienie"
    jeśli chodzi o dźwięk to nie wiem czy to wina telewizora, ale przy podstawieniu TV2 w miejsce TV1 działa wszystko więc tak też powinno być ok. Jak coś to TV2 to Thomson Black Pearl 21MG15ET (Typ:451/RX807 C EU). Kiedyś był z nim problem z dźwiękiem ale zasięgnąłem pomocy na forum tutaj i problem udało się rozwiązać.
    Obydwa problemy rozwiązała wymiana kabla SCART przy TV2
    Dziękuję wszyskim za aktywność i pomoc w temacie,
    MS
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
