VW passat B5 - nie dziala wyswietlacz w liczniku
Damian23. 25 Kwi 2013 11:58 5124 16
  • #1 25 Kwi 2013 11:58
    Damian23.
    Poziom 6  
    WITAM . kupiłem ostatnio B5 i mam takie pytanie jest tam radio panasonic i nie dziala wyswietlacz w liczniku . a slyszlem cos ze dziala on tylko pod oryginalnym radiem VW czy to prawda ? na wyswietlaczu w tej chwili pisze cos po niemiecku . nie wiem czy kupoiwac radio VW czy jest jakies obejscie tego zeby on dzialal na innym radiu ?? pomozcie cos :)
  • #2 25 Kwi 2013 12:47
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli mowa o FISie to powinien on działać bez radia.
    Daj jakieś zdjęcie.
    Może masz tylko uszkodzony wyświetlacz bo one często siadają.
  • #3 25 Kwi 2013 20:56
    dob12
    Radio musi być z linią CAN (najlepiej ori vw )abyś miał info stacji radiowych na Fis`ie.
    A reszta tak jak napisał kolega wyżej,wszystkie opcje tzw. komputera pokładowego powinny być obecnie wyświetlane na wyświetlaczu.
  • #4 26 Kwi 2013 07:50
    grala1
    Co w przypadku gdy licznik jest bez CANa?
    Pierwsze Passaty nie miały CANa a trafiały się liczniki z FISem.
  • #5 26 Kwi 2013 07:58
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Rozumiem ,że wyświetlacz działa tylko nie wyświetla informacji z radia ?
    Z panasonica nie ma wyjścia na wyświetlacz zewnętrzny - musi być radio fabryczne.
  • #6 26 Kwi 2013 12:34
    Damian23.
    Poziom 6  
    jest cos takiego jak na zdjeciu
  • #7 26 Kwi 2013 12:37
    grala1
    Wyświetlacz jest uszkodzony choć powinno dać radę zmieniać wyświetlane dane za pomocą prawej manetki od wycieraczek. Są tam takie 2 guziczki na samym końcu i jeden od spodu z napisem "RESET"
  • #8 26 Kwi 2013 12:49
    Damian23.
    Poziom 6  
    jest tak jak mowisz zmienia dane kiedy sie naciska te guziczki . ale co zrobic licznik caly zmienic czy jak ?
  • #9 26 Kwi 2013 12:55
    grala1
    Można zmienić cały licznik lub wyświetlacz.
    Nie wiem czy pasują tu wyświetlacze z czerwonym podświetlaniem a widzę że u Ciebie jest zielone.
    Jeżeli zielone to immo1 i to w osobnej puszce więc możesz wymieniać licznik bez obaw że auto nie odpali.
  • #10 26 Kwi 2013 12:58
    Damian23.
    Poziom 6  
    aha czyli spokojnie moge caly liczny przelozyc ? ale uzywke czy nowy wziasc zamiennik jakis ?
  • #11 26 Kwi 2013 13:08
    grala1
    Gdzie Ty kupisz nowy licznik? W serwisie to podroży dwukrotnie wartość tego auta.
    Jak znajdziesz używkę ze sprawnym wyświetlaczem to możesz przekładać dowoli.
    Możesz pobawić się nawet w nowsze liczniki ale jak założysz z CANem to może nie działać obrotomierz.
  • #12 26 Kwi 2013 13:10
    Damian23.
    Poziom 6  
    tak tylko ze tam jest jeszce zwykly zegarek... i nie wiem czy znajde taki licznik a wymiana samego wyswietlacza oplaca sie ? i kto to zrobi xD
  • #13 26 Kwi 2013 13:29
    grala1
    Nowy wyświetlacz z czerwonym podświetlaniem 150zł.
    Do tego robota.
  • #14 26 Kwi 2013 13:41
    Damian23.
    Poziom 6  
    z czerwonym bedzie dzialac i wszytko chodzic na nim skoro podswitlenie jest zielone ?
  • #15 26 Kwi 2013 13:56
    grala1
    Napisałem wcześniej że nie wiem czy tu pasują takie wyświetlacze.
  • #16 26 Kwi 2013 16:14
    psilos1
    Poziom 29  
    Witam,wyświetlacz pasuje -zielony kolor to podswietlenie od spodu.
  • #17 27 Kwi 2013 09:03
    Damian23.
    Poziom 6  
    dzieki za info :D pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
