dv6000 - Czerwony ekran przy starcie.
elfis 25 Kwi 2013 15:34 2757 7
  • #1 25 Kwi 2013 15:34
    elfis
    Co może być przyczynom czerwonego ekranu przy starce laptopa ,po chwili kolor zanika . (Efekt podobny do namagnesowanego ekranu). Na forum znalazłem dwie prawdopodobne przyczyny bga karty graficznej albo taśma matrycy .
    Całą matryce z zestawem kabli podmieniłem efekt ten sam (może trochę szybciej zanika ten kolor).
    Dodam jeszcze ze na zew. ekranie działa prawidłowo co prawdopodobnie by było niemożliwe przy uszkodzonym układzie graficznym .
    Bardzo proszę o podpowiedz, dziękuje pozdrawiam.
  • #2 25 Kwi 2013 15:42
    outsider6
    W dv6000 siedzi nVidia, dość wadliwa seria, więc bardzo prawdopodobne, że grafika będzie powodem.
  • #3 25 Kwi 2013 15:46
    zmp3
    Czy gniazdo w które wchodzi złącze taśmy matrycy na płycie głównej zostało sprawdzone ?
    Ponieważ czasami się zdarza że przy nie umiejętnym wsadzaniu złącza piny się krzywią, ewentualnie zimny lut na złączu.
    Również może być wina BGA, ponieważ to że działa na zewnętrznym LCD ok na nic nie wskazuje.
  • #4 25 Kwi 2013 21:19
    Bandit10
    Zgadzam się z przedmówcami raczej wina taśmy lub złącza BGA raczej pada całkowicie lub artefakty
  • #5 25 Kwi 2013 22:09
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Swego czasu znajomy miał podobny problem tylko że jego matryca była podświetlona na ciemny pomarańczowy kolor oczywiście wszystko było widać. Naprawa taśmy pomogła, nie była wymieniana.
  • #6 13 Gru 2015 09:11
    dj.mach
    odświeżam temat mam podobny efekt. Tzn. po wybudzeniu ekranu ekran jest czerwony po 2-3 sekundach się rozjaśnia i jest już normalny kolor. Wymieniłem inverter ponieważ nie miałem podświetlania. Czyżby to była to świetlówka.
  • #7 13 Gru 2015 09:55
    zmp3
    @dj.mach w twoim wypadku na 99% jest to świetlówka, przynajmniej u mnie kiedyś też tak miałem. Proszę podstawić inną matrycę lub wymienić samą świetlówkę.
  • #8 21 Lut 2016 11:15
    dj.mach
    zgadza się świetlówka wymieniona . Ekran ozył temat zamkniety
 Szukaj w ofercie
Zamknij
