Nowy Tonsil GDN 30/120 - identyfikacja przyczyny trzaskania podczas pracy
wilczasty 25 Kwi 2013 20:39 5028 38
  • #1 25 Kwi 2013 20:39
    wilczasty
    Witajcie!
    Mam problem z nową sztuką GDN 30/120 zakupionej u producenta. Posiada emblematy i jest na 100% oryginalny.
    Problem polega w tym, że przy minimalnie większej głośności (gdy głośnik bardziej sie wychyla) słychać jak coś trzeszczy, takie trzepotanie, coś jak by było słychać pracę zawieszenia głośnika.
    Głośnik siedzi w obudowie 70l, chwilowo bez żadnego filtru dolnoprzepustowego, więc może to jest tego powodem?
    Jak najlepiej sprawdzić czy głośnik jest ok?
    Link
    Film tego nie odzwierciedla, choć minimalnie słychać jak coś "trzepocze".
    #2 25 Kwi 2013 20:40
    398216
    Usunięty  
  • #3 25 Kwi 2013 21:06
    wilczasty
    dj-MatyAS napisał:
    P.S.
    Oczywiście wiesz, że sprawdzanie głośnika bez obudowy można wykonywać ze zmniejszoną znacznie głośnością?Film, jak film. Niczego nie wyjaśnia - na dobrą sprawę nie wiadomo czy te zniekształcenia są spowodowane przez automat w kamerce, czy emituje je głośnik.
    Tak, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, głośność jest minimalna.
    Na filmiku słuchać do 3-6 sekundy, tak to mniej więcej wygląda w rzeczywistości.
    W ogóle to chyba jakiś pechowy głośnik, na pomalowanej membranie jest przyklejony jakiś włos, albo zaciek... na głośniku brak oznaczenia biegunowości.
    Po prostu nie chce takiej sytuacji, że wyślę głośnik, wydam te 50zł na wysyłkę i okaże się, że wszystko jest z nim w porządku.
    A sprawdzając czy nie ociera, z jaką siłą mogę maksymalnie naciskać?
    Po prostu jak głośniej gra jest taki dźwięk jak bym dokładał delikatnie palce do membrany, ciężko to wytłumaczyć słownie.
    #4 25 Kwi 2013 21:24
    398216
    Usunięty  
  • #5 25 Kwi 2013 22:51
    wilczasty
    Nie chcę sam z niczym eksperymentować. Z żadnymi generatorami ani nic.
    Raczej nie przesterowałem tego głośnika... Mógłby się sam z siebie uszkodzić?
    Te odgłosy słychać tylko przy większych poziomach. Jutro będę miał filtr więc wtedy zobaczę jak to gra.
    Tutaj widzę opisany podobny problem:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic319324.html
    Te dźwięki można też po części nazwać charczeniem... możliwości jest wiele z tego co widzę.
    A jeśli by to miała być nadpalona cewka to z jakiego powodu tak się mogło stać?
    #6 26 Kwi 2013 10:42
    JerzyPed
    Jednym z powodow moze byc to, ze membrana nie jest "centryczna" i cewka obciera o scianke w szczelinie. Mozesz jeszcze raz to probowac zbadac przez rownomierne naciskanie na membrane, ale przyloz "ucho" jak najblizej glosnika i dokladnie sluchaj czy slychac charakterystyczny "szmer" w momencie wchodzenia membrany do srodka i czy jest taki sam szmer jest przy powrotnym ruchu membrany. Postaraj sie zlokalizowac "szmer", czy sluchac go z okolic cewki, czy jest on dopiero po kilku milimetrach wsuniecia membrany do srodka i z powrotem, czy szmer pojawia sie juz przy pierwszym milimetrze podczas ruchu membrany. Czy szmer jest tak dlugi jak trwa ruch membrany, czy tylko krotki "stuk"? Wszystko mozna naprawic, ale nie oplaca sie nic robic jak masz gwarancje.
    Pozdrawiam,
    Jerzy
    #7 26 Kwi 2013 12:22
    398216
    Usunięty  
  • #8 30 Kwi 2013 13:48
    wilczasty
    Głośnik został wysłany na reklamacje, sam jestem ciekaw co mi odpowiedzą.
  • #9 02 Maj 2013 11:52
    ZawaDi
    Miałem dokładnie ten sam problem co ty, musiałem czekać 2 tygodnie ale opłacało się, ponieważ wymienili mi na nowy : ) Także muszą tobie uwzględnić to.
  • #10 02 Maj 2013 11:59
    wilczasty
    Rozmawiałem z przedstawicielem Tonsilu, powiedział, że jeżeli będzie faktycznie taki problem, to potrwa to 2 dni.
    Dodatkowo mój głośnik miał na membranie spory zaciek... postanowiłem to zignorować, ale wyszło jak wyszło.
  • #11 10 Maj 2013 12:57
    wilczasty
    Stwierdzili, że głośnik jest w 100% sprawny, ale wysłali mi nowy... Więc troszeczkę tego nie rozumiem.
    Pozdrawiam!
    #12 10 Maj 2013 16:10
    ZawaDi
    Według mnie powiedzieli tak tylko dlatego, żeby nie ponosić za to jakichkolwiek kosztów, skoro wszystko było ok, to dlaczego wysłali ci nowy ?
  • #13 10 Maj 2013 16:40
    398216
    Usunięty  
  • #14 10 Maj 2013 17:13
    wilczasty
    O zwrot kosztów przesyłki będę się dopiero domagać, bo wydałem aż 30zł żeby im odesłać głośnik. Za przesyłkę nowego nie płaciłem.
    Jeszcze nie przyjechał, ale jest w drodze. Dokładnie pamiętam jak wyglądał poprzedni głośnik, bo miał zaciek ma membranie.
    Przypuszczam, ze po prostu nie chcieli się przyznać... Kolega wyżej miał taki sam problem, pytałeś może co było z Twoim?
  • #15 10 Maj 2013 17:17
    ZawaDi
    Nie domagaj się, i tak ci nie zwrócą, ja niby też miałem wysłać wszystko na ich koszt a potem napisali mi że mam jednak wysłać na własny. Ale bynajmniej głośnik odesłali na ich koszt.
    W moim była wina ocierania cewki o magnes przy niskich częstotliwościach, dużych wychyłach membrany i dziwne świsty dochodzące z zawieszenia piankowego.
  • #16 10 Maj 2013 17:49
    wilczasty
    Warto spróbować, żałuje, że nie kupiłem go na allegro, bo chętnie napisałbym w komentarzu jak było.
    dj-MatyAS - w jaki sposób można sprawdzić czy jest nowy?
    Pozdrawiam!
  • #17 10 Maj 2013 18:18
    398216
    Usunięty  
  • #18 10 Maj 2013 18:34
    ZawaDi
    Ja swój głośnik miałem markerem lekko pomazany w środku na zawieszeniu dolnym, różnica ogólnie była widoczna na 1wszy rzut oka, ponieważ magnes był inny tak samo karta gwarancyjna była z całkowicie innej daty produkcji.
  • #19 10 Maj 2013 20:10
    parish
    Opiekun Akustyka FAQ
    Nauczka na przyszłość, trzeba zawsze sprawdzać przesyłkę, nie od razu podpinać przetwornik ale obejrzeć go dokładnie, sprawdzić pod względem jakości wykonania, dokumentacji znajdującej się w razem z nim. Najlepiej przy kurierze.
  • #20 10 Maj 2013 20:12
    ZawaDi
    Drogi parish, ale ci dzisiejszy kurierzy, nie mają czasu na takie rzeczy, więc i trudno o spisanie protokołu szkody.
  • #21 10 Maj 2013 20:16
    parish
    Powinno Cię to gó....no obchodzić że Pan kurier nie ma czasu. To jego zakichany obowiązek, tyle. Jego protesty nie powinny Cię obchodzić.
  • #22 10 Maj 2013 20:18
    ZawaDi
    Szczerze mówiąc, dobrze mówisz w tym momencie, ale przez takie coś Pan kurier dostał nerwicy i powiedział że ma mnie dość z tego powodu że go zatrzymuje, powiedziało to już 2,3 kurierów, i to tylko z tego względu iż czasu nie mają.
  • #23 10 Maj 2013 20:21
    parish
    Więc poproś o dokładne dane następnego szanownego kuriera który Cię odwiedzi, zagroź że przedstawisz całą sytuację jego przełożonemu a zobaczysz jaki potulny się od razu zrobi. Nie dajcie sobie wejść na głowę, no bez przesady...
  • #24 10 Maj 2013 21:40
    wilczasty
    Co z tego jak na pierwszy rzut oka głośnik wyglądał dobrze, zaciek postanowiłem zignorować, bo zależało mi na czasie...a później się okazało, że jest z nim coś nie tak.
    Przyjechał już nowy głośnik...jutro będę go powoli testował. Jak powinno się poprawnie wygrzewać taki głośnik?
    Pozdrawiam!
  • #25 10 Maj 2013 21:48
    ZawaDi
    Po 1 czy są jakieś wady w nim ? (ocieranie charczenie, zacieki) ?
  • #26 10 Maj 2013 22:35
    wilczasty
    Nie ma zacieków. Nie ociera, zresztą to jest ciężko samodzielnie sprawdzić.
    Jutro wszystko wyjdzie jak go podłączę. Ale po nim wydać, ze jest o wiele staranniej wykonany.
    Na karcie gwarancyjnej widnieje napis, ze został wykonany wczoraj...
    Muszę go powoli docierać, w tamtym dopiero to odkryłem po czasie jak mógł już dostać większa moc...
  • #27 10 Maj 2013 22:43
    398216
    Usunięty  
  • #28 10 Maj 2013 22:45
    wilczasty
    Mam nadzieję że będziesz to robić z głośnikiem w obudowie?
    Nie inaczej :)
  • #29 10 Maj 2013 22:51
    ZawaDi
    Na moim identycznie było wypisane że został wyprodukowany 2 dni przed przyjazdem do mnie, ja mojego jeszcze nie dotarłem bo czekam na drugi komplet GDWT + GDN czyli gdzieś w okresie wakacyjnym (obecnie mam czas nauki) będę wiedział jak to zagra ( 2x Mini Zeusy + Eltron 100u) jedna kolumna też trochę potrafi narozrabiać. Tobie kolego życzę pomyślnego słuchania wszystkiego na tymże GDN'ie (w obudowie)
  • #30 11 Maj 2013 15:57
    wilczasty
    Głośnik powolutku rozgrzewam, póki co jest ok, chyba nawet na niskim poziomie gra lepiej :O
    Macie może jakiś łatwy sposób na uszczelnienie głośnika w obudowie? Bo zastanawiam się czy to w ogóle jest konieczne.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
