Zasilacz ATX/AT lub warsztatowy do laptopa dell
reisalone 27 Kwi 2013 16:45 7185 10
  • #1 27 Kwi 2013 16:45
    reisalone
    Poziom 5  
    Witam. Czy jest możliwość przerobienia zasilacza ATX/AT lub zasilacza warsztatowego na zasilacz do laptopa dell inspiron?
    Parametry laptopa:
    19,5V
    4,62A.
    Zasilacz warsztatowy jakiś mam lecz on daje max 23V i 3A można go jakoś przerobić aby była większa wydajność prądowa ?
    (Jeżeli pisze w złym dziale proszę o przeniesienie)
  • #2 27 Kwi 2013 16:46
    dr.master
    Nie da się, koszt "przerobienia" zasilacza będzie wyższy niż kupienie zamiennika (w cenie ok 50zł).
  • #3 27 Kwi 2013 19:15
    Oximon
    Żaden zasilacz komputerowy nie osiągnie takiej mocy przy takim napięciu. Pozostaje kupno zamiennika.
  • #4 28 Kwi 2013 09:09
    reisalone
    Poziom 5  
    a zasilacz warsztatowy ?? tez nie da rady pociągnąć ?
  • #5 28 Kwi 2013 20:51
    miecho18
    Spec od komputerów
    Bez przeróbek nie da rady. A żeby coś doradzić odnośnie przeróbki, to musimy najpierw wiedzieć co "siedzi" w tym zasilaczu.
  • #6 28 Kwi 2013 21:02
    warsztat-ele
    Czy ładowarka tego laptopa nie ma jeszcze specjalnego układu, dzięki któremu laptop ją rozpoznaje i rozpoczyna ładowanie? Nie wiem czy w tym konkretnym modelu, ale ogólnie w Dellach jest to spotykane.
  • #7 28 Kwi 2013 23:09
    xury
    Tak. Zasilacze do Della przeważnie mają taki układ. Po podłączeniu zwykłego zasilacza laptop będzie pracował, ale nie będzie ładował baterii.
  • #8 29 Kwi 2013 14:09
    reisalone
    Poziom 5  
    dokładny model do dell inspiron m5010 i racja nawet uniwersalna ładowarka nie ładuje baterii. Na baterii nie zależy mi bo i tak jest padnięta trzyma może 2 minuty.
    Zasilacz dostałem od kolegi dawno temu trafo "unitra ts 180/4"
  • #9 29 Kwi 2013 14:12
    miecho18
    Spec od komputerów
    Z tego trafa nie wyciśniesz więcej jak 3A, chyba że po przewinięciu.
  • #10 29 Kwi 2013 14:19
    reisalone
    Poziom 5  
    trudno jest przewinąć ?
  • #11 29 Kwi 2013 20:32
    Oximon
    No trzeba zanieść do osoby, która się tym zajmuje. Jeśli nie masz o tym pojęcia możesz sobie nie poradzić. Zapłacisz parę zł i po sprawie. Choć myślę, że kupienie uniwersalnego zasilacz będzie prostsze.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
