GDWT strzela przy głośnym graniu
ZawaDi 27 Kwi 2013 22:10 1113 15
  • #1 27 Kwi 2013 22:10
    ZawaDi
    Witam, posiadam głośnik gdwt 12-19/150, na zwrotnicy domowej roboty, czyli żarówka 24watt + kondensator 4,7 uF 100V napędzam to eltronem 100U no i po dodaniu basu GDWT zaczyna tak specyficzne strzelać, czy starczyło by dodać coś aby takiego strzelania nie było ? czy też zrobić porządną zwrotnicę ew. zakupić.
  • #2 27 Kwi 2013 22:20
    Rysiek2
    Poziom 32  
    dokładnie tak
  • #3 27 Kwi 2013 22:22
    ZawaDi
    a czy mógłbyś mi zaproponować jakąś zwrotnice ? Głośniki służą jako hałaśniki nie jako HiFi czy tam do spokojnego grania
  • #4 27 Kwi 2013 22:29
    kwantor
    Zmniejsz eksperymentalnie wartość tego kondensatora, powiedzmy na 3,3 mikrofarady.
  • #5 27 Kwi 2013 22:30
    ZawaDi
    wartości były zmieniane i nic nie zdziałało, nadal głośnik strzelał
  • #6 27 Kwi 2013 22:36
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Na początek musisz przyjąć częstotliwość podziału w przypadku tego głośnika możesz przyjąć 4 khz.
    DLa tej częstotliwości i impedancji 8 omów prosty filtr LC górnoprzepustowy to będzie szeregowy kondensator o pojemności 2,47 uF i po nim równoległa do głośnika cewka 0,64 mH.
  • #7 27 Kwi 2013 22:37
    ZawaDi
    Okej, zastosuje się do tego co poleciłeś.
  • #9 27 Kwi 2013 22:46
    ZawaDi
    lecz nie znalazłem kondensatora o pojemności 2,47 uF
  • #10 27 Kwi 2013 22:51
    kwantor
    To 2 x po 1 uF i jeden 0,47 uF, wszystkie równolegle.
  • #11 27 Kwi 2013 22:55
    ZawaDi
    na napięcie 100V rozumiem ?
  • #13 27 Kwi 2013 23:05
    ZawaDi
    rozumiem, w takim razie zrobię to. Dziękuję za informacje.
  • #14 28 Kwi 2013 08:05
    tomekitalo
    KONDENSATOR SZEREGOWO 1,5mF + CEWKA RÓWNOLEGLE 0,2 - 0,25mH.
  • #15 28 Kwi 2013 08:11
    ZawaDi
    Więc które podłączenie jest pewne ?
  • #16 28 Kwi 2013 10:34
    kwantor
    Ciekawe skąd to wytrzasnąłeś :D
    Zalecana przez producenta częstotliwość podziału, to 4,5 kHz, więc trzeba się tego trzymać, przynajmniej blisko . Zwrotnica 12dB/okt, jeszcze lepiej 18.
    Nic nie będzie "strzelało"
Promocja -20%
Zamknij
tme
