Jak uruchomić łóżko rehabilitacyjne
tam68 28 Kwi 2013 20:47 4164 3
  • #1 28 Kwi 2013 20:47
    tam68
    Poziom 8  
    Witam. Właśnie otrzymałem łóżko rehabilitacyjne najprawdopodobniej firmy DEWERT z elektryczną regulacją oparcia pleców oraz z możliwością opuszczania i podnoszenia całego łóżka. Położenie nóg ustawia się ręcznie. Cały szkopuł w tym, że łózko nie posiada pilota i nie można go odpowiednio ustawić - całe jest w poziomie.
    Siłownik posiada gniazdo takie jak poniżej
    Czy można uruchomić siłownik zwierając odpowiednie piny gniazda? Jeśli tak to jakie?
    No i najważniejsze czy błędne zwarcie będzie skutkować spalenie/uszkodzeniem siłownika?
    A może Koledzy wiedzą gdzie zdobyć oryginalny pilot?
  • #3 29 Kwi 2013 14:01
    biomedyczny
    Mam na 99% pilot do tego. Jak zainteresowany pisz na pw.
  • #4 08 Lip 2013 12:36
    tam68
    Poziom 8  
    Wracam do tematu... łóżko naprawione, ale...
    Niestety zdobycie pilota nic nie pomogło, nadal łóżko było nieruchome i jak się później okazało dopiero drugi pilot był sprawny.
    Całą zabawę zacząłem od sprawdzenia siłowników, nie mając odpowiedniego zasilacza podłączałem do nich akumulator samochodowy (12V) i o dziwo dawał radę:-) Siłowniki były sprawne.
    Rozkręciłem układ sterujący, a tam zapach spalenizny:-)
    Na dzień dobry zauważyłem spalony bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym transformatora, więc go wymieniłem, ale to nie poskutkowało. Idąc dalej zwrócił moją uwagę spuchnięty kondensator elektrolityczny 2200µF, który wymieniłem- niestety na taki z niższym napięciem (większy się nie mieścił), bo najbliższy sklep elektroniczny jest słabo wyposażony. Niestety nadal łóżko nie działało. Sprawdziłem więc diody prostownicze i bingo, jedna z nich była przebita. Wymieniłem P 600B na P 600K i działa:-).
    Działa, ale transformator jest cały czas dość ciepły i nie wiem czy tak powinno być, czy czeka mnie kolejna awaria.
    I tu moje pytanie czy grzanie się sterownika jest jego naturalnym zachowaniem?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
